Treść opublikowana przez ded
ded odpowiedział(a) na Sterydziak temat w Kotły pelletowe
Jednak lipa. Wieczorem przelaczylo się na temp ekonomiczna i pomimo, że zadana osiągnięta i temp w pomieszczeniu także, to w dalszym ciągu modulacja. Nie rozumiem jak to ma działać. -
Dziś tak to mniej więcej wyglądało. -
Chodzi mi o to, że jak mam ciepło w pokoju z czujnikiem to w pozostałych temp jest podobna. -
Mam bez zaworu, całość idzie na grzejniki. Cwu też w tym samym obiegu więc kiepsko. Na wiosnę modernizacja, planuje zawór 3d z silownikiem na powrocie. Grzejniki mam bez głowic termostatycznych. Są dobrane tak, że mogą być spokojnie odkrecone na maksa i temp w pokojach jest mniej więcej taka sama. -
Ja mam sterownik slim i nie ma na pewno takiej opcji w rym menu. W sumie to wszystkie menu przejrzałem. -
Jutro wypróbuje bo ma być chłodniej. Czy powodem może być podniesiony próg foto? Miałem błędy wygaszania i podniosłem chyba do 50. Mam rck ale zaworu 3d ani 4d nie mam. Pompa musi pracować bo sama grawitacja to za mało. Dalsze grzejniki są zimne. Edyta: w menu serwisowym palnika nic takiego nie widzę. Mam kocioł wyprodukowany w 2016, może to mieć znaczenie? -
A domu nie nagrzane a wygasza, moc palnika 12,1kw pokazuje. Podawanie 4.3. Gdzie mogę zmienić ten czas pracy z 2h na 4 bo o to mi chodzi. Pompy stałej nie mam. -
Zauważyłem że mi kocioł dosyć często się wygasza i od razu ropala ponownie. Tak co 2-3h. Mam tryb auto, czujnik pokojowy i zewnętrzny. Moja instalacja to stara grawitacyjna na rurach 6/4. Kocioł wybiera sobie automatycznie temp zadaną ale nie myślałem że będzie twardo dążył do jej osiągnięcia a nie robił sobie przerwy... Ja wiem, że to mały kocioł a wody w takim układzie dużo a bez zaworu 3d będzie długo dochodził do zadanej, bo musi cały układ ogrzać. Ale te przerwy co chwilę to chyba są niepotrzebne. Można temu jakoś zaradzić? -
Ja mam powietrze min 15 a max 27. Płomień spoko, temp spalin 160, dopala bez większych uwag. Rck ustawiony na 10. Teraz zamówiłem turbulizator i mieli wysłać w ciągu 3 dni, czekam drugi tydzień. Nawet dzwoniłem zapytać czy o mnie pamiętają, ale podobno tak. Chyba zrobię ten patent ze spiralnymi blaszkami. -
Ceny nieźle. Ja ubezpieczylem dom w takiej umowie na 3 lata. Średnio wychodzi 350zl na rok. Dom na 300 tys. Budynek gospodarczy zamieszkały 50 tyś, ruchomości do 10 tyś także od kradzieży. Elektronika do 5 tys, nie tylko od burzy. Z wyłączen tylko glazura w piwnicy odpadajaca od wilgoci. Ubezpieczenie w Compensie, korzystałem 2x więc kolejna umowa pewnie będzie droższa. Za wymianę starych paneli ściennych w ganku 1x2m dali 1500, jeszcze w miarę rozsądnie. Za zalana suszarkę 2.5 tys. Tu kiepsko bo nowa 3.2 tys. Oczywiście do sądu, bo nie zmienili zdania nawet jak wysłałem rachunek za nową. Ogólnie jak na ubezpieczenie to całkiem nieźle. Jest też chyba jakieś mini OC w życiu prywatnym. A ludzi którzy nie czytają owu i wyłączen to debile. Jak komuś nie pasuje odszkodowanie to robi naprawę i wysyła rachunki, jak to za mało to do sądu. Sprawa o zapłatę w trybie uproszczonym o moją zmywarkę to 30 opłaty i składa się ją na formularzu. Do ogarnięcia przez godzinę i za rok kasa na koncie. Nawet do sądu nie trzeba iść. Trzeba mieć trochę świadomości.
Oki, to będę miał łatwo zamontować. A jak z tematem średnicy? Korci mnie założyć mniejszą, skoro fi 160 powinno wykarmić 25kw to fi 10 spokojnie mi styknie. Tak? -
Muszę zrobić nawiew do kotłowni czyli tzw zetkę. Mam Teklę bio compact 12. Czytałem że standardowo robi się fi 160 ale to zależy od kotła. Z uwagi na to że mam mały, może warto zmniejszyć średnicę? Jeśli tak to jaką? Druga sprawa to wysokość, żeby to zrobić estetycznie na zewnątrz będę miał otwór tak 0,5m-1m od poziomu gruntu. Wystarczy czy ciągnąć wyżej? Max mogę tak do 1,5m. W piwnicy to wiem że rura ok 30cm od podłogi ale zastanawiam się czy warto prowadzić ją w okolicę kotła czy po prostu pociągnąć w dół i już. Kocioł jest po przeciwnej stronie i chyba jednak trochę się by pomieszczenie wychładzało. Czytałem tematy o tym ale tam każdy ma swoje zdanie. -
Ja to uważam, że wystarczyło by edukować ludzi. Od tego sezonu palę peletem, wcześniej węglem w zebcu kwkd dolnopalnym. Jak rozmawiałem z sąsiadami o kosztach gazu, bo taki kocioł rozwazalem, to wszyscy mysleli że ja mam już na gaz, bo przecież się nie kopci. Po pierwsze palenie węglem czy drewnem a nie śmieciami, moc kotła dobrana do potrzeb bo standardem są przewymiarowane. Oczywiście łatwiej wymusić wymianę kotła na taki, który uniemożliwia spalanie śmieci ale imo nie to jest sednem problemu.
- 17 odpowiedzi
- uchwała
- antysmogowa
(i 1 więcej)
Po zamontowaniu regulatora ciągu kominkowego ustawiłem trochę mocniejszy nadmuch, ale teraz wyrzuca mi trochę czarnych, niedopalony peletkow. Czytałem, że powinienem zmniejszyć nadmuch tak aby nie było tego efektu a płomień był żółty a nie biały. Czy macie jeszcze jakieś sprawdzone recepty jak ustawić np podawanie aby zoptymalizować spalanie? Oczywiście wiem że to sprawa indywidualna ale pewnie są gotowe sposoby. -
Wygląda na to że teraz działa ok, ale będę jeszcze obserwował. W którym miejscu powinien być ten czujnik temp CO? W instrukcji jest przy grzejniku ale kabelek krótki a u mnie to średnio wykonalne. Ja wcisnąłem go pod izolację na wyjściu gorącej wody z kotła, ale wskazania ma prawie takie jak czujnik temp w kotle (bo chyba dobrze kombinuje że to są dwa odrębne czujniki). W instrukcji nie jest konkretnie napisane? Na jakiejś dalszej rurze? Na powrocie? -
Teraz pokazuje 24 stopnie, wcześniej był tu minus. To ustawial serwisant na pierwszym uruchomieniu, akurat tego nie ruszalem. Jutro spisze ustawienia i tu wrzucę to może mi zweryfikujecie czy wszystko ok. -
Zmienić na tak? Bo to ten na czerwonym kabelku, co jest zamontowany na wyjściu gorącej wody z kotła? -
Czyli dalej nie działa. Macie jeszcze jakieś pomysły? -
Sam zobacz. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171010/122afb76f04ec5b4ed29b9f3a2de07f7.jpg -
Czyli ta opcja, która mam ustawić na 30 to w którym menu jest, bo nie widzę? Wszedłem w ogrzewanie, wybrałem jedyny dostępny obwód i w menu serwisowym tego nie ma. Jak to się dokładnie nazywa? -
To w menu CO to to jest "min tco pomp"? Ustawiłem tak i zrobiłem reset. Zobaczymy czy będzie ok. -
Jak mogę ustawić sterownik aby pompa CO pracowała niezależnie od pracy kotła, puki temp na kotle nie spadnie poniżej 30 stopni? Mam jeden obieg CO, brak CWU, brak zaworu mieszającego. Jest czujnik pokojowy i temp zewnętrznej. Chyba w ferworze zmiany ustawień coś przełączyłem i pompa mi się nie włącza, na piecu 50-60 stopni a powrót zimny, pompa nie pracuje. Jak włączam test albo ciągłą prace pompy to pracuje ale chciałbym żeby nie mieszała chłodnej wody np w nocy bo szkoda prądu. Chciałbym żeby praca pompy była uzależniona tylko od temp na kotle. Dziś przeklikałem całe menu serwisowe z instrukcją w ręku i nie wiem co jest źle ustawione. -
Najtańszy czujnik na kabelku to 100zł, ten droższy bezprzewodowy to 250. Obydwa do zamontowania we własnym zakresie jak śrubokręt ogarniasz. Bez tego to ta cała automatyka może być mocno upierdliwa. Ja dokupiłem sobie za 50zł czujnik temp zewnętrznej, jak szaleć to szaleć. -
U mnie teraz dochodzi do ponad 200 na mix plus z Żuromina. Niestety jest sporo popiołu i chce wypróbować inny. -
Faktycznie, ale na papierowej instrukcji, którą dostałem mam napisane 15-20. Zaraz napiszę @ do tekli.
