Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
heiztechnik HEIZTECHNIK ONE 15KW -pellet
Benton661 odpowiedział(a) na pafnuc518 temat w Kotły pelletowe
Przepraszam, pomyliłem tematy, pisałeś pewnie o HT... W kotle za tą cenę też powinno to być inaczej. . -
@Puławiak, piszesz o HT? -
Hmmm.... Piszecie o Lagunie w temacie o HT... Osobiście nic nie mam do Laguny, ale w mojej kotłowni raczej by się nie sprawdziła, ze względu na specyfikę pracy. Jeśli chodzi o HT one, to dziwne, że serwis nie zareagował, bo zdjęcia które wstawił eliks mówią wiele o tym cudzie... Jak dla mnie, RTB jest poza jakimikolwiek zasięgiem, ale cena nie do przyjęcia... Blackstar, myślę że znalazłby godne miejsce w mojej kotłowni i szybko znaleźlibyśmy wspólny język :-):-) -
Nie zmniejszaj nadmuchów tak drastycznie, tylko po 1-2%. Czujnik spalin bardzo by pomógł
Masz czujnik temperatury spalin? Jakie są korekty nadmuchów? Na moje oko to za mocno dmucha. Zobacz jeszcze w środku palnika czy nie ma jakichś zgorzeli, szczególnie tam na początku komory spalania, gdzie jest zapalarka i fotodioda , przeleć go szczotką drucianą i odkurzaczem. Wyjmij czujkę płomienia i przeczyść ją
Powiem tak: Jeśli wydajność podajnika jest poprawna, (chociaż dla pewności zważ jeszcze raz, ja robię to w teście 6 minutowym, choć akurat nie ma to większego znaczenia), z palnikiem powinno być wszystko ok. Jeśli masz odczyty temperatury powrotu i spalin to też podaj. U Ciebie palnik pracuje w większości na dużej mocy, podejrzyj jak wygląda płomień i jego kolor , powinien być żółty, nie pomarańczowy ani biały. Rodzaj pelletu też może mieć znaczenie, napisz jakim palisz i wrzuć zdjęcia, co zostaje na palniku i w popielniku Co prawda mam inny rodzaj sterownika, ale wpisalbym tam u Ciebie rzeczywistą moc kotła, czyli 24kw i tyle samo moc palnika Jeśli chodzi o zdjęcia instalacji, mam zbyt małe doświadczenie w tej materii i dla mnie są niezbyt czytelne. Mam takie wrażenie, że fachowiec, który to robił zbyt trzeźwy nie był. Może koledzy @sambor , @gmaj22, @Puławiak rzuciliby fachowym okiem i coś więcej na ten temat napisali
Wrzuć kilka fotek jak wygląda instalacja przy kotle albo narysuj schemat
Tutaj problemem może być albo niewłaściwie wpisana wydajność podajnika, albo jakaś fuszerka w instalacji obiegu kotłowego, co sprawia, że kocioł jest zalewany zimną wodą z wychłodzonej instalacji. Jak jest zrealizowana ochrona powrotu? Start pomp ustawilbym wyżej, np 55 stopni
Kocioł odpalany od termostatu czy pompa CO pracuje cały czas? Jaka temperatura zadana kotła, jaka histereza kotła? Jakie H1 i H2? Tryb standard czy FL? No i przede wszystkim, jaka jest wydajność podajnika? Ustalona i zważona przez ciebie czy wpisana ot tak sobie?
Napisz najpierw jakiej mocy jest kocioł, jaki rodzaj ogrzewania (grzejniki czy podłoga) Generalnie przy tym palniku podstawową sprawą jest sprawdzenie i wpisanie aktualnej wydajności podajnika, od tego bardzo wiele zależy
Kocioł u eliksa odpala się od termostatu, przy temperaturze średnio 52 stopnie, bo niżej nie zdąży się wychłodzić widocznie. Start pomp od 60, po dogrzaniu domu wyłącza siebie i pompę
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jeden zawór 4d na taką instalację to najgorsza rzecz, jaką można sobie sprawić przy kotle pelletowym. -
Dalej nic nie wiadomo o instalacji przy kotle, ale najlepszym rozwiązaniem do instalacji mieszanej jest bufor, a jeśli jego brak, to sprzęgło i 2 obiegi sterowane oddzielnie -
Heiztechnik Heiztechnik HitPellet 25kw
Benton661 odpowiedział(a) na mlodylis temat w Kotły pelletowe
Sąsiad też ma pewnie takiego samego "maluszka" :-) -
Najlepiej byłoby ustawić temperaturę zadaną na 70 stopni z histerezą 15, kocioł będzie pracował jak mini-bufor, pompa CO niech pracuje non stop i wyciąga ciepło z kotła po jego wygaszeniu. Mieszacz wysterować najlepiej pogodowo. Albo dostawić bufor, tak jak pisał kolega wyżej -
Elektrykiem akurat z wykształcenia jestem, ale może faktycznie mało jeszcze widziałem :-) -
10 może nie, ale 5 na pewno. Na ostatnim zdjęciu praca elektryka rozwaliła mnie na łopatki... -
Teoretycznie wszyscy powinni być zadowoleni- firma zarobiła swoje, urzędasy też swoją działkę dostali, użytkownicy mają wymienione kotły za które nie płacili... Tylko może jeszcze nie zdają sobie sprawy z tego, że będą puszczać w komin 2-3 razy więcej opału niż powinni, a tanio przecież nie jest... No chyba że gmina będzie dopłacać do pelletu, to ok... -
Hmm, czy Ty naprawdę wierzysz w to, co piszesz? Lepiej dla Ciebie byłoby zamilczeć na temat tego ewidentnego przekrętu niż pisać bzdury. Wstyd, panie @Heiztechnik -
Moim zdaniem również sam producent powinien się zainteresować tym, jakie kotły urzędasy wciskają ludziom @mlodylis, jaka jest pojemność wodna tego kotła? -
Jakoś nie mogę sobie wyobrazić działania Ferroli od termostatu z instalacją podłogową. Przy podłogówce pompa CO powinna raczej pracować cały czas, ewentualnie sterowana pogodowo mieszaczem 3d z siłownikiem. Tak czy siak w obu przypadkach powinno być sprzęgło i zawór VTC
Kolego, wróć sobie do swojego postu nr 146 i poczytaj dalej opinie kolegów o zaworze 4d. Zrobiłeś naprzekór i teraz sam widzisz, że nie spełnia on swojej roli. Układ kotłowy i instalacyjny powinieneś zrobić zgodnie ze schematami Biawara z ich strony internetowej, ale tych bez 4d
Ten zawór zwrotny był, czy dopiero domontowales? Jak już tak bardzo chcesz zostawić 4d, obowiązkowo zamontuj dodatkową pompę na powrocie z niego
Na stronie Biawara są gotowe schematy podłączenia bez zaworu 4d. Ta instalacja to porażka, kto to montował, Janusz spod budki z piwem?
