Treść opublikowana przez Benton661
Spróbuj wpisać te ustawienia, które Ci podałem. Przełącz na tryb standard i wyreguluj nadmuchy na każdym progu mocy. Później dopiero przełącz na FL, jeśli tak bardzo chcesz. Przy tak dużej mocy palnika i kotła mozliwa będzie delikatna korekta cyklu pracy, np. o 1 lub 2 sekundy w górę
Wstawiłem,Cykl pracy 20 sek. Czas podawania dla 100% wpisałem 13s, wtedy otrzymamy strumień 7,2 kg/h i moc 35,8kW dla 50% wpisałem 7s, strumień wyszedł 3,9 kg/h i moc 19,3kW dla 30% wpisałem 4sek, strumień wyszedł 2,2 kg/h i moc 11 kW Strumienie paliwa w moim Revo są podobne, więc chyba to trzyma się kupy... Tylko ja kalkulator Patrola mam wbudowany w sterownik w Revo :) , i nic nie muszę dobierać tylko wpisuję kaloryczność i wydajność podajnika, a sterownik resztę wylicza sam, podejrzewam że korzysta z podobnego algorytmu, który stworzył Patrol :)
Przy takich ustawieniach kaloryczności i wydajności podajnika jakie masz, realna moc palnika jest mocno zaniżona i dlatego pracuje dłużej niż powinien. Jakość pelletu jest kiepska, więc kaloryczność nie powinna wynosić więcej jak 4.9. Zawyżona wartość wydajności podajnika powoduje, że sypie mniej niż powinien. Nie masz de facto żadnej kontroli nad parametrami mocy palnika. Spróbuj skorzystać z kalkulatora mocy Patrola, dobierz dawki tak, aby uzyskać oczekiwane moce na poszczególnych progach. Cykl pracy wskazane jest, żeby nie zmieniać tych 20 sekund. Zważ pellet jeszcze raz i wpisz właściwą wartość, oraz kaloryczność 4.9 lub 5. Płomień doreguluj nadmuchem na każdym progu mocy. MUSI SIĘ UDAĆ!!! :)
