Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Jeżeli ustawił nadzór w trybie standard na 30 minut, to nie ma się co dziwić, że po tych 30 minutach kocioł mu się wygasił. Nadzoru używa się raczej w trybie FL, bo jak dobrać histerezy w trybie standard, jeśli ustawimy na kotle histerezę 2 stopnie? -
Temperatura w nadzorze ma spadać poniżej histerezy kotła, żeby zdążył przejść w tryb" praca", zanim skończy się czas nadzoru... Kupy się nie trzyma to co kolega pisze :) -
Żeby kocioł w trybie Fuzzy Logic płynnie przeszedł z nadzoru w pracę, bez wygaszania, potrzeba, żeby spadek temperatury w nadzorze "zmieścił się " w histerezie kotła. Tryb FL przeciąga temp zadaną o 5 stopni, więc histereza kotła musi być mała, np. 2 lub 3 stopnie, w zależności od szybkości spadku temp na kotle. Czyli trzeba zmniejszyć histerezę kotła i dobrać doświadczalnie czas nadzoru, no i ustawić minimalną moc w nadzorze. Zwiększenie mocy w nadzorze raczej niczemu nie służy -
nibe-biawar Kocioł Pelmax Nibe-Biawar Opinie Użytkowników
Benton661 odpowiedział(a) na Damian111 temat w Kotły pelletowe
Zdejmujemy łącznik podajnika z palnika i wkładamy do pustego worka. Włączamy podajnik na 10 min w trybie ciągłym. Ważymy przesypaną ilość paliwa i mnożymy razy 6. Wpisujemy uzyskaną wartość w sterownik.- 903 odpowiedzi
Kolego Robin, z pełnym szacunkiem ale masz marne pojęcie o paleniu w kotle na paliwa stałe , a o pellecie nie wspomnę. Po pierwsze, każdy normalny użytkownik takiego kotła, gdy go nie używa, zamyka go i otwiera RCK na max , żeby nie było wymiany powietrza przez kocioł. Brednie o czujnikach, które zabezpieczają kocioł można miedzy bajki włożyć. Po drugie, w kotle o mocy 20kW praca palnika na mocy 5 kW jest totalnym nieporozumieniem. Wielokrotnie było udowadniane, że w kotłach z podajnikiem minimalna moc palnika nie może być mniejsza, niż 30% nominalnej mocy kotła, gdyż poniżej tej wartości drastycznie spada sprawność wymiany ciepła w kotle. Po drugie, kilka stron wstecz, wrzucałeś zrzuty z pracy kotła. Jakim cudem palnik przy mocy 20kW ma taką samą temperaturę spalin jak przy mocy 5kW? Niecałe 80 stopni temp spalin przy 20kW to jakaś paranoja. Jeżeli ta sonda lambda, co masz zamontowaną, działa tak samo jak czujnik temperatury spalin, to ja nie mam więcej pytań... Jak można dla pelletu ustawiać kaloryczność 5,6, skoro faktycznie jest 5,0, albo mniej... Twoja sonda głupieje, a koledzy papugują Twoje ustawienia i póżniej będą się dziwić, że dużo im pali...Paranoja -
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Benton661 odpowiedział(a) na Janusz1977 temat w Kotły pelletowe
Tak jak pisałem wcześniej histereza kotła =15, temp. kotła zadana=75. Szybko Ci się wychładzał bo miałeś niską histerezę kotła -
Każdy może ją pobrać i wpisać swoje wartości: http://chomikuj.pl/Patriq80/Dokumenty/moc+palnika+ver2,4698668923.xlsx W moim palniku nie ma czegoś takiego jak cykl pracy oraz czasy podawania dla poszczególnych progów mocy -
Wypełniłem tabelkę kolegi Patrola, którą mnóstwo osób używa. Ja akurat nigdy z niej nie korzystałem, wypełniłem ją tylko , żeby pomóc Januszowi w ustawieniach -
Lepiej sam to poustawiaj, bo ja nadmuchów przez econet nie dobiorę :) . Zresztą, nikomu nie dawaj dostępu do kotła, tak samo jak hasła do bankowości internetowej :) -
Nie wiem jak pokazać tę tabelkę. Zapiszę więc podstawowe sprawy: Kaloryczność: 5,1 Wydajnośc podajnika: 14kg/h Cykl pracy 28 sek Ewentualnie jeszcze: Czas podawania dla 100%= 6sek Czas podawania dla 50%= 4sek Czas podawania dla 30%= 2sek To są nastawy dla mocy odpowiednio 15, 10, 5 kW -
Przepraszam coś tabelka się posypała, spróbuję jeszcze raz -
Wypełniając przelicznik mocy kolegi Patrola, zakładając że test podajnika wykonany poprawnie, wychodzi coś takiego: OBLICZENIE MOCY GENEROWANEJ PRZEZ PALNIK v2 kaloryczność pelletu [kWh/kg]: 5,1 wydajność podajnika [kg/h]: 14 strumień [kg/h] moc [kW] czas podawania dla 100% : 6 3,0 15,3 czas podawania dla 50% : 4 2,0 10,2 czas podawania dla 30% : 2 1,0 5,1 cykl pracy : 28 max FL [%] 90 -> czas pod: 5,6 2,8 14,3 max FL min FL [%] 10 -> czas pod: 2,4 1,2 6,1 min FL Wpisujesz kaloryczność 5,1 , cykl pracy 28sek oraz czas podawania dla 100%, 50%, 30% tak jak w tabelce. Po przeliczeniu wychodzi jak widać moc max 15,3kW, moc pośrednia 10,2kW, moc min 5,1 kW. Wyłącz tryb FL i nadzór Operuj w trybie standard, ustaw moc max 15kw, pośrednią 10kW, minimalną 5kW Temp zadana kotła=75 stopni Histereza kotła=15 stopni Chodzi o to żeby pracował na wyższych wartościach temperatur, bo temp powrotu 40 stopni u Ciebie jest za niska. Druga sprawa, jeśli kocioł się wygasi, żeby stał jak najdłużej w postoju. Jeśli masz słabo ocieplony budynek, niech pompa CO pracuje non-stop, podawaj mniejszą temp na grzejniki, ale nie dopuszczaj do wyłączania pompy w postoju, unikniesz wychładzania pomieszczeń i całej instalacji. Wyłącz sterowanie kotłem i pompą od termostatu pokojowego. Każde rozpalenie zimnego kotła i zimnej instalacji powoduje zwiększone zużycie paliwa, gdyż kocioł musi to wszystko od nowa rozgrzewać. Nie wspomnę już o postępującej dewastacji wymiennika kotła, z racji niskiej temperatury powrotu. Kocioł na pellet to nie kocioł gazowy! Jeśli masz wysoką temp spalin, warto zainstalować w środku kotła zawirowacze spalin, które znacznie podniosą jego sprawność Ustaw histerezy odpowiednio H1=5, H2=10 Obserwuj płomień na każdym progu mocy i doreguluj nadmuchem. Plomień powinien mieć barwę żółto-pomarańczową, być długi, spokojny nie porozrywany. Jeśli płomień ma barwę jasnożółtą, jest krótki, postrzępiony- wtedy jest za dużo powietrza. Płomień czerwony, dymiący na końcach- za mało powietrza. Mam nadzieję, że to Ci pomoże. Mam trochę inny palnik i nie muszę dobierać wartości podawania, cykli pracy i wiatru, bo sterownik robi to za mnie, ale mam nadzieję, że bardziej doświadczeni userzy palnika Kipi coś dopowiedzą, ewentualnie skorygują -
70 kg na dobę????? Powybijali Ci szyby w oknach czy jak??? Patrząc wstępnie na Twoje ustawienia, to przeczą one jakimkolwiek zasadom i zdrowemu rozsądkowi. Napisz jakiej mocy masz kocioł i czy palisz w trybie standard czy FL -
Mój kolega ma kocioł na pellet o mocy 15kW, ogrzewa 240m2 średnio docieplonego domu, same grzejniki, a i tak kocioł nie ma co robić. Polecam lekturę: http://czysteogrzewanie.pl/kociol/co-za-duzo-to-niezdrowo-dobor-mocy-kotla-weglowego/#Co_zrobi_z_przewymiarowanym_kotem Niby chodzi o kocioł węglowy, ale zasady są te same -
Po pierwsze masz moc kotła dwukrotnie za dużą na Twój dom, więc siłą rzeczy będzie dużo palił i w dodatku nieefektywnie. Ja mam 20kW, też jest za duży na mój dom, myślę więc o buforze, Tobie też radzę. Przy Twoich nastawach temperaturę powrotu pewnie masz fatalnie niską, co też wpływa na sprawność procesu spalania, pomijam fakt, że wymiennik kotła szybko ulegnie korozji niskotemperaturowej. Montaż sondy absolutnie w niczym Ci nie pomoże, jeśli chodzi o spalanie dobowe -
RCK to podstawa przy pellecie, a przy Twojej średnicy komina wręcz konieczność. Nie ma co dumać, tylko jak najszybciej montować :) -
Jest kilka powodów, które wpływają na spalanie dobowe, nie tylko odpowiednio dobrane nadmuchy. Jakiej mocy masz kocioł? -
Dobrze kombinujesz, to jedna z wielu wad zbyt dużego nadmuchu -
Panowie, obserwujcie płomień a nie bezmyslnie zmieniajcie nadmuchy: http://www.moderator.com.pl/pl/serwis/dzial-techniczny/faq-najczesciej-zadawane-pytania.html Płomień powinien być długi, spokojny żółto-pomarańczowy. Krótki, porozrywany, jasnożółty to za dużo powietrza i grzejemy komin -
Nie myślałeś o dołożeniu dodatkowej pompki na powrocie za zaworem 4d? 15 stopni różnicy między zasilaniem a powrotem to dużo... -
Swoją drogą, jakim cudem masz poziom paliwa na zero i sterownik nie zgłasza alarmu? Chciałbym u siebie to wyłączyć żeby nie uzupełniać poziomu paliwa w sterowniku, tylko nie wiem jak -
Panowie, spokojnie z tymi nadmuchami. Poczekajmy aż kolega Robin zważy pellet i ustali faktyczną wydajność podajnika. bo mogą być duże przekłamania, może podajnik sypie więcej niż powinien i dlatego sonda koryguje nadmuchem -
Zetka w kotłowni jest? Może poluzował się ślimak podajnika wewnętrznego w palniku? -
A robiłeś przeglądy roczne? Ile jest gwarancji na to cudo?
