Treść opublikowana przez Benton661
- Defro Optima Komfort 20KW+KIPI 20KW
Mam nadzieję, że kiedyś tak będzie. Na razie jest jak jest i nic na to nie poradzimy. Jak ustawiasz Biawara albo zmieniasz rodzaj pelletu przeważenie go też jest konieczne U mnie podstawą sterowania dawką paliwowo-powietrzną jest prawidłowe wpisanie aktualnej wydajności podajnika, podobnie jest w Kipi. Różnica 2kg na godzinę między wartością wpisaną a zmierzoną zmienia bardzo wiele, jeśli chodzi o dawkowanie paliwa i powietrza, nie wspomnę już o nieprawdziwych wartościach mocy, wyświetlanych na sterowniku
Nadmuch raczej ok, może nawet trochę zbyt duży. Sprawdź jak wygląda płomień na takiej mocy. Bardzo jasny, krótki i poszarpany świadczy o zbyt dużym nadmuchu. Potrzebne są dokładniejsze ustawienia, sposób w jaki prowadzisz kocioł i jak wygląda sprawa z instalacją przy kotle, czyli jak jest zrealizowana ochrona powrotu i wartość temperatury powrotu. Temperatura zadana trochę nisko, najlepiej byłoby 70 stopni
Spora moc i duża powierzchnia wymiennika. Nie można oczekiwać, że kocioł będzie pracował z wysoką sprawnością przy mocach palnika np 5-7kw, ale to tylko moje zdanie... Jak masz ochotę, spróbuj testowo ustawić minimum na 9-10kw i zobaczysz jak kocioł się zachowuje i jaki kolor ma wymiennik. Sam jestem ciekaw, tym bardziej że masz lambdę
Świadczyć to może o pracy na zbyt niskiej mocy palnika w stosunku do mocy nominalnej kotła, gdzie jego sprawność spada dość mocno. Sam tak miałem, jak przesadziłem z mocą minimalną, dlatego w moim kotle nie schodzę mniej jak 8 kW mocy palnika. Jasno szary nalot na ściankach to dobry objaw Jaką masz moc minimalną na palniku Dragster?
@mrtur, moim zdaniem tragedii nie ma, kocioł ma dosyć długie postoje. Mniemam, że jedziesz na stałej pompie, bo z tej tabelki to jednoznacznie nie widać. Tak jak pisałem wcześniej, zmniejszylbym moc max i dał większe histerezy. Mieszacz ustawiony na 60 stopni (po co?) robi totalnie zamieszanie, przy stałej pompie wskazana stabilizacja, z ewentualnymi odchyłkami od pogodówki, tak jak np u mnie:
