Benton661
30
Treść opublikowana przez Benton661
Benton661 odpowiedział(a) na temat w Kotły pelletowe
Dobrze też nie jest, a będzie gorzej, jak przyjdą mrozy, będzie większy rozbiór ciepła i 4d bardziej się otworzy. Ale to Twój kocioł i Twoja sprawa... U mnie też dużo brakuje do ideału, ale pilnuję żeby powrót nie spadał poniżej 45 stopni, bo wtedy robi się czarno i pogarszają się warunki spalania -
@mhosaja, nawet na stałej pompie powrót ma u Ciebie bardzo niskie wartości, przy pracy na termostacie to już będzie dramat. Szkoda kotła. -
Te słupki to potrafią nieźle namącić wam w głowie. Najpierw upewnij się że test podajnika jest poprawny i powtarzalny, potem patrz na słupki. U mnie spala obecnie średnio 20-23 kg/dobę, w zależności od rozbioru CWU -
Dragster, całkiem nieźle to wygląda i widać że sprawdza się u Ciebie. Jakby nie było to 5 kg mniej na dobę -
@g69, ciekawy sposób wymyśliłeś sobie. Przy jakiej temperaturze jest ustawiony start pomp? -
Pelleciak z niewielką pojemnością wodną i bufor to chyba najlepsza opcja do stałej pompy CO. Tomek ostatnimi wpisami to udowodnił :-) -
Ok, to od godziny 20.00 do 18.00 ustaw sobie obniżenie temperatury na bojlerze i zmniejsz histerezę. Od 18.00 do 20.00, jak będzie grzał CO, załączy się wlasciwa temperatura bojlera i zazębi się to z grzaniem CO Pomijając już to, szkoda Ci 1,5 kg pelletu i 1 rozpalenie zapalarki na dogrzanie CWU, a widziałeś na wykresie, jakie masz straty postojowe bojlera grzejąc go do 65 stopni? Jak szukasz oszczędności, to raczej nie tędy droga...
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Co zrobiłeś, że płomień tak się poprawił? -
Piłeś coś dzisiaj? Histereza zasobnika ma priorytet nad harmonogramem
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Dlaczego histereza CWU akurat na 25 stopni? Skoro bojler nie zgłasza potrzeby grzania, to grzał nie będzie, to chyba logiczne
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Palnik gubi płomień, więc albo za dużo sypie, albo za słabo dmucha. Do weryfikacji test wydajności podajnika -
A macie jakieś ciekawe spostrzeżenia odnośnie algorytmu pracy ?
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Panowie @bzyker, @hydro521, napiszcie coś więcej o tych Waszych kociołkach, w jaki sposób pracują, harmonogramy, ustawienia, termostaty pokojowe itd i ogólne wrażenia z użytkowania, bo milczycie jak zaklęci :-)
- 1074 odpowiedzi
- nbe
- pelletexpert
(i 1 więcej)
Koszt montażu/uruchomienia pieca Kostrzewa.
Benton661 odpowiedział(a) na zelik20 temat w Kotły pelletowe
Przy stałej pompie i dodatkowej pompie na powrocie 4d może jeszcze jakoś ujdzie... Ale przy pelleciakach ludzie stosują harmonogramy, pracę od termostatu itd... wtedy sam 4d nie jest w stanie zapanować nad taką "rozbujaną" instalacją, co sprawia, że jest okresowo zalewany zimną wodą i pracuje niestabilnie... Do tego włączona ochrona powrotu na 50-55 stopni , zadana na kotle 60-65 stopni i problemy gotowe... -
Klękajcie narody... I takie "coś" jest w stanie szybko dogrzać bufor??? -
Dlatego myślę, że każdy szanujący się producent powinien zmienić swoje dtr-ki i zrezygnować z 4d pod groźba utraty gwarancji i problemy by się skończyły... Niby tak niewiele trzeba, a jak widać sami producenci nie uczą się na błędach... -
Ee tam, dziwne :-) Raz spaliny grzeją kocioł, a raz kocioł grzeje spaliny... Takie perpetuum mobile prawie... :-):-) -
To powinno być w DTR każdego kotła pelletowego Najczęściej to pewnie wygląda tak "Panie, po co mi to sprzęgło, zawór i dodatkowa pompa, co kosztuje 1500zl , jak sąsiad ma 4d za 400 zł... Chceta mnie tylko naciągnąć na kasę ".... :-):-) -
48 może być trochę za mało -
Palnik na tej mocy podaje dużo paliwa. Spróbuj zwiększyć cykl pracy na 20s i nadmuch na 55 -
Zwiększenie testu zapłonu na 60 jak najbardziej wskazane, ale to tylko doraźnie pomoże... Trzeba poszukać i wyeliminować przyczynę -
Miałeś sprawdzić jak wygląda płomień i ewentualnie podnieść nadmuch. -
Ho, Ho... Grubo :-)
Nawet tak jak masz teraz, po przejściu na H1, to już blachy kotła niemal grzeją spaliny :-):-):-) -
Otóż to. A wyobraź sobie, jakby Twój kocioł pracował dłuższy czas tylko na mocy 7kw. Lambda może i pilnuje tlenu, ale duża powierzchnia wymiennika nie będzie sprzyjać optymalnej wymianie ciepła
