nalest
Treść opublikowana przez nalest
  1. Jednak po dodatkowych oględzinach podpięcie nowej dodatkowej rury z bufora do zbiornika przelewowego rurą pod sufitem jest nie wykonalne. Musimy zostać przy poprzedniej wersji. Ale ZZ na powrót pójdzie i ZB. Temat uważam za rozwiązany. Dziękuję wszystkim za pomoc.
  2. Do zbiornika przelewowego idzie tylko jedna rura więc tam obiegu nie powinno być. OK. Teraz to widzę. Faktycznie zrobił by się obieg. A czy jeśli ZZ na powrocie się zatnie to czy pompa nie wyrzuci wody przez zbiornik przelewowy ?
  3. A tak może być ? Musiałbym rozwalić kawałek ściany żeby dostać się do rury naczynia przelewowego ale może by warto. Przynajmniej by odszedł odcinek w dół. Tylko ten długi poziomy. ZZ może być tam ? Wtedy wystarczy tylko jeden. Bufor oczywiście jest bez wymiennika/wężownicy. To same medium krąży w całym układzie.
  4. Ok. Czyli dam ten 1,5bara. A zawory dawać dwa ? Czy faktycznie ta pułapka nie zda egzaminu ?
  5. Odpowietrznik automatyczny oczywiście będzie. Tu po prostu najprostszy szkic skupiający uwagę na problemie z ciśnieniem. W takim razie musiałbym dać jeszcze jeden ZZ na pionie przed 3d by całkiem odciąć grawitacyjny obieg. Czy ciśnienie wzrastające wraz ze wzrostem temperatury w buforze będzie miało ujście do zbiornika przelewowego pomimo długiego odcinka poziomego, a nawet krótkiego odcinka w dół ? Myślę że tak, ale mogę się mylić. Proszę mnie poprawić jeśli tak jest. Ważne by nie robił się powietrzny korek na tym odcinku. Czy 1.5 bar nie za mały ? Chciałbym go dość mocno zagrzewać i pewnie szybko się załączy. Zbiornik ma: ciśnienie robocze 3bary ciśnienie próbne 5barów temperatura robocza 0-95 Poza tym co jest złego w pułapce cieplnej ? Pytam z czystej ciekawości.
  6. Witam. Jestem przed podłączeniem buforu ciepła do instalacji w układzie otwartym z piecem. W planach mam podłączenie go w taki sposób jak na szkicu aby rura zasilająca nie miała żadnych zaworów czyli też i zwrotnych. A funkcie zatrzymania ciepła w buforze kiedy piec będzie wyłączony pełniła pułapka cieplna. ALE w momencie kiedy w buforze zaczną grzać grzałki bufor stanie się źródłem ciepła jakby był piecem. Nawet rezygnując z pułapki cieplnej (czego bym nie chciał) to i tak rura bezpieczeństwa z naczynia przelewowego wychodzi mi ze ściany zbyt nisko by było to poprawnie podłączone. Rura idzie w ścianie więc nie chcę demolować całej kotłowni, a bufor jest pod samym sufitem. Czy pomogłoby zainstalowanie zaworu bezpieczeństwa na rurze wychodzącej z buforu na instalację ? Jeśli tak to na jakie ciśnienie ?
  7. Zamiast tego obecnego sprzęgła chcę wstawić bufor. Teraz przez sprzęgło idzie ładny powrót nawet bez wkładki termostatycznej z teplomixa, ale jak będzie bufor to powrót będzie cały czas zimny. To jest w uproszczeniu narysowane. Oczywiście jest zawór zwrotny na powrocie. I faktycznie tak jest zainstalowane. Dokładnieej to tak.
  8. W bardzo prostym uproszczeniu wygląda to tak. Tak niby powinien on działać i wg mnie wszystko jest ok, a nie działa. Widać mam jakiś błąd w instalacji który to powoduje. Tylko jaki?
  9. Zawór 4d z siłownikiem mam nówkę i leży mi na półce więc myślałem że go zamienię i będzie lepszy od 3d. Teraz mam zamontowany zawór 3d termostatyczny Herz teplomix który powinien się zacząć otwierać przy 61 a całkowicie otworzyć przy 63 ale mój nawet przy 80 i wyżej się nie otwiera. Dlatego musiałem wyjąć z niego wkładkę bo inaczej bym czekał na zagotowanie. Sprawdzałem wkładkę w szklance z wrzątkiem i działa, więc nie wiem o co tam chodzi.
  10. Ponieważ mam zamiar podłączyć bufor 1000L bez wężownicy do swojego pieca pracującego w układzie otwartym w którym obecnie jest podłączony teplomix do ochrony powrotu. Który niestety nie spełniał swojej funkcji i wyciągnąłem z niego wkładkę. Ale to nie problem bo i tak przy zadanej 65 na powrocie mam 62. Natomiast przy podłączeniu tak dużego bufora ochronę powrotu muszę mieć zapewniona bo powrót długo będzie zimny. Pytanie brzmi czy mogę zastosować zawór 4d z siłownikiem który i tak mi leży na półce zamiast tego teplomixa? Obawiam się że podczas wygaszenia pieca i automatycznego zamknięcia zaworu odetnę w ten sposób i zasilanie i powrót bufora od naczynia wyrównawczego. W skutek temp. powiększona objętość wody nie będzie miała się gdzie podziać. A podczas stygnięcia może zassać powietrze z automatycznych odpowietrzników. Jeśli się mylę to proszę mnie poprawcie.
  11. Naprawdę nie ma nikogo z wiedzą na forum kto mógłby doradzić?
  12. Witam Panowie i być może Panie 😉 Potrzebne jest uruchomienie ogrzewania ciepłej wody dla dwojga starszych osób za które mam zamiar się zabrać. Wiadomo że koszt jak najtańszy, ale ważne też aby było bezpiecznie i w miarę komfortowo. W chwili obecnej jest piec kuchenny z podkową która po drugiej stronie ściany (czyli w łazience) ogrzewała bojler z wężownicą grawitacyjnie w układzie otwartym. Bojler i naczynie przelewowe pordzewiałe i cieknące. Z tego co widać jest to na 5/4 tylko naczynie kawałek na 3/4 i jest ono za nisko w stosunku do bojlera co powodowało szybkie gotowanie/wylewanie się wody. No ale więcej miejsca tam nie ma by dać go wyżej. W planach jest wymiana bojlera i zbiornika wyrównawczego plus syfonowanie bojlera względem zbiornika wyrównawczego by go nie wychładzał i chęć dodania jednego grzejnika który byłby wpięty na wysokości śrubunków podkowy i odchodziłby w prawo przez ścianę do korytarza. Odległość ok. 1m myślałem o rurze 1" Pytanie czy grzejnik będzie skutecznie grzał ? I czy w przypadku gdzie nie ma odpowiedniej wysokości można zastosować zbiornik przeponowy nawet przewymiarowany+ zaw. bezp. zamiast zbiornika przelewowego ? Jeśli tak to na jakie ciśnienie jeden i drugi ? W takim przypadku mógłbym zastosować bojler dwupłaszczowy i dać go swobodnie wyżej. Jest jeszcze opcja bez grzejnika i z bojlerem bez wymiennika (typowy do trzonu kuchennego) bez zbiornika przelewowego ale z przeponowym + zaw. bezp. Co o tym sądzicie ? Przez to wszystko od paru lat nie palą nawet w kuchni bo nie chcą zniszczyć podkowy. Chciałbym im pomóc i w jakimś stopniu podnieść komfort.
  13. Pomysł zaproponowany przez nightwatch jest całkiem ciekawy. Fakt że nie można tego w przyszłości rozbudować dodając termostat pokojowy w op. Jednak ponieważ posiada taką funkcję o którą zabiegałem, a w porównaniu z "eurosterem" w którym inne tryby były by dla mnie bezużyteczne ma dużą zaletę jaką jest cena. Bardzo atrakcyjna. O podgląd w smartfonie mi nie zależy. Chodzi mi raczej o to aby w obiegu grzejnikowym pompa pracowała tylko w zakresie temp. w buforze czyli np. od 60 lub 70 do 40 licząc w dół. W czasie pracy pompy na grzejniki które mają termostaty ale zawsze któryś się zamyka natomiast inny otwiera. I tu będę chciał zamontować zawór termostatyczny który będzie ustawiony na 60 by nie szło na grzejniki 70 szkoda mi rur pex i nie chcę by dziecko się poparzyło dotykając stalowych grzejników. Znowuż w op pompa by pracowała również w zakresie temp. buforu od np. 60 lub 70 do 30 licząc w dół. Tam akurat jest już zawór termostatyczny który pilnuje by nie przegrzewać. Ale tutaj niema nic na wzór termostatów grzejnikowych więc myślałem o podłączeniu czujnika temp. w podłodze który po osiągniętej temp. też mógłby wyłączyć pompę. Lub termostatu pokojowego. Tyle że przy tak dużej bezwładności op temp. z powietrza w pomieszczeniach z op. była by informacją zbyt późną. I tu nie jestem pewien tego. Na to wszystko pozwala mi mój pomysł ze smart wtyczkami i czujnikami. Bardzo dużo można ich łączyć ze sobą i zależność między nimi. Czyli np. pod jedną wtyczkę parę czujników, a co za tym idzie informację z różnych punktów. Mam rolety i parę innych rzeczy w taki sposób w standardzie zigbee gdzie działa to nawet podczas braku internetu.
  14. To jest tak. Pompy są na obiegu grzewczym jedna pomiędzy grzejnikami a buforem i druga pomiędzy op a buforem. Piec z podajnikiem ma swój sterownik który będzie pilnował pompę zasilającą bufor. Chodzi o to że pompy obiegów grzewczych powinny pracować w oparciu o temp. bufora i to nie temp. narastającą ale malejącą czyli jak w buforze będzie np. 50st mają się załączyć i pracować bez względu czy rośnie czy maleje temp. jeśli jest to powyżej 50st a wyłączyć się ma pompa grzejników gdy spadnie poniżej 50st natomiast pompa op gdy spadnie do np.30st W grzejnikach są termostaty które pilnują temp. w pokojach oczywiście tylko w momencie pracowania pompy. Taką zasadę działania ma sterownik "euroster 12" w trybie "termostat" tyle że tam jest w oparciu o temp. załączenia i histerezę od tej temp. która wyłącza. Ustawienie grzanie lub chłodzenie powoduje czy histereza ma być w górę czy w dół temp. ustawionej. Ten model sprawdzi się idealnie ale nie ma możliwości w nim w przyszłości podpięcia np. termostatu pokojowego, a moim pomyśle jest rozbudowa nieograniczona. Oczywiście ma tez wady.
  15. Sterowanie poprzez aplikacje na telefonie. Odczyt temp. Poprzez zdalne czujniki temp. również działające w tym samym systemie. Możliwości programowania dużo większe niż standardowe sterowniki do pomp czy obiegów. No i w przyszłości można system rozbudowywać o np zdalne programatory pokojowe itp. Czyli rodzaj silników w takich pompach nie wymaga specjalnego załączania napięcia? Nawet jeśli będzie parę razy w ciągu dnia?
  16. Witam. Mam małe pytanie do fachowców znających temat. Mianowicie planuję podłączyć moje dwie pompy obiegowe Grundfos ALPHA2 i Wilo Stratos Pico które będą obsługiwać bufor ciepła do sieci elektrycznej poprzez tzw. smart wtyczki/gniazdka aby nimi sterować. Oczywiście każda do osobnego gniazdka. Z tego co zauważyłem niektórzy producenci typowych sterowników do pomp opisują że sterowanie jest przekaźnikowe. Ponieważ nie posiadam obszernej wiedzy w temacie elektryczności zastanawia mnie czy włączanie i wyłączanie takim smart "ustrojstwem" nie będzie negatywnie wpływać na żywotność pomp.
  17. nalest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja jestem blacharzem samochodowym więc grubych materiałów nie spawam i nie jestem spawaczem zawodowym żeby spawać 8 godzin dziennie bo jakbym był to faktycznie najlepiej Kempi lub Esbe. To wszystko zależy do czego potrzebujesz, jaki budżet no i jaką masz wprawę ?. Te 3 rzeczy przy wyborze najważniejsze są. Jak amatorsko i od czasu do czasu to nie pchaj się w super markowe bo niepotrzebnie przepłacisz ale też nie ma co brać najtańszych a zarazem najsłabszych bo zawsze będziesz nie zadowolony. Jeśli alu to TIG AC ale i magiem pospawasz tylko trzeba go przezbroić: drut, przewód ze sprężyny stalowej na teflon i parę innych bajerów. Ogólnie można ale dużo z tym zabawy. Do nauki najlepszy MIG bo najwięcej błędów wybacza ale i dobrym MMA też łatwo jeśli ma dość mocy.
  18. nalest odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ja mam parę: małego miga firmy TELMIG 100 telwin nie polecam bardziej smarka niż spawa bo brak jej mocy, następna to DEDRA DESTi200 SPAWARKA INWERTOROWA TIG/MMA 200ATIG z MMA i powiem że jest super bardzo mocna MMA do grubych materiałów a TIG do dokładnych spawów ale do TIGa trzeba dużo wprawy no i gaz argon dużo droższy niż CO2 do migów. A teraz ostatni zakup to PÓŁAUTOMAT SPAWALNICZY MACALLISTER MIG/MMA/TIG 200 A z Casto. i szczerze to najlepszy wybór bo najbardziej uniwersalna. Fakt że używam z niej tylko MIGa ale za to najłatwiejszy w obsłudze no i gaz CO2. Do cienkich i średnich jest akurat a duży kaliber to MMA
  19. Mam ten sam piec i już raz korzystałem z usług serwisu na gwarancji. Muszę przyznać że dość sprawnie poszło. Na nic nie czekaj tylko dzwoń puki sprawa jest ciepła.
  20. Sorry. Już spadam. Chodziło o podobny problem ze stukaniem zaworów termostatycznych. Ale skoro czujesz się urażony to przepraszam i życzę powodzenia w rozwiązaniu problemu.
  21. Pompa od grzejników jest na auto adapt Grundfos, grzejniki sa przez rozdzielacz a nastawy wstępne sa na max
  22. Grzejniki na 100% prawidłowo bo sam robiłem wszystkie instalacje w domu, montaże i podłączenia. Ale tego zjawiska stukania termostatu się nie spodziewałem. U mnie stukają jak się piec rozgrzewa. Jak już hula to jest ok. No i też jak stuka to wystarczy lekko podnieść temp. na zaworze a w zasadzie to go dosłownie o mm pchnąć.
  23. Obserwuje temat ponieważ ja mam identyczne objawy na zaworach termostatycznych grzejnikowych. Grzejniki z dolnym podłączeniem. Czyli jaka przyczyna jest waszym zdaniem ?
