nalest
Treść opublikowana przez nalest
  1. Lutowanie to innymi słowy sposób łączenia metali z wykorzystaniem spoiwa, które ma niższą temperaturę topnienia, niż elementy łączone. Czyli nie są topione jak to ma miejsce podczas spawania. Z lutowaniem miękkim mamy do czynienia wtedy kiedy spoiwo ma temperaturę topnienia niższą niż 400 stopni np. Spoiwo cyno-ołowiowe LC60 Spoiwo cynowo-miedziowe Sn97Cu3 W lutowaniu twardym stosujemy spoiwa o temperaturze topnienia powyżej 650 stopni np.: Lut miedziany LM-60 Lut srebrny LS45 Lut fosforowy LCuP6 Więc teoretycznie możesz śmiało wykonać lut miękki.
  2. Bezpiecznik nie chce się schować bo masz 100 stopni. Musisz w jakiś sposób pozbyć się nadmiaru ciepła. W twojej instalacji masz tylko tę jedną pompę ?
  3. W tych elektronicznych pompach najczęściej pada sterowanie. Natomiast rzadko problem mechaniczny. Możesz jedynie jeszcze sprawdzić połączenie przewodu w sterowaniu pompy.
  4. Srubka jest do odpowietrzania ale ty masz elektroniczną pompę które przeważnie mają automatyczne odpowietrzanie na najwyższym biegu lub specjalnym progranie jak np Willo
  5. Zawór nie ma nic do tego. Jakby miała pujść na krótko to byłoby ją słychać.
  6. Mój Grundfos L2 padł już po tygodniu. Więc trzy lata to całkiem prawdopodobne. A jak na krótko nie rusza to z cała pewnością padła.
  7. A jak zmierzyć ciąg kominowy ? I jaki powinien być poprawny ?
  8. Ja również mam Alpha 2 ale tylko na grzejniki bo op, cwu i obieg kotłowy mają swoje pompy. I również miałem dylemat z ustawieniem bo na autoadapt pobierała dużo prądu ale faktycznie po ok tygodniu nie zmieniania opcji wyregulowała się i teraz pobiera ok 5W przy 6 grzejnikach z termostatami. Musisz cierpliwie poczekać.Gdzieś czytałem że ona ucząc się przechodzi przez każdą nastawę i na koniec dobiera optymalną ale najlepiej jej w tym nie przeszkadzać.
  9. Panowie które rozwiązanie jest lepsze ? Moim zdaniem w rozwiązaniu drugim mógłbym wyłączać pompę jak zawór termostatyczny byłby już w pełni otwarty i do pieca trafiałaby już odpowiednia temperatura. Natomiast w rozwiązaniu pierwszym wyłączona pompa stawiałaby opór więc musiałaby pracować cały czas. Błąd w rysunku. Będzie bez zaworu grawitacyjnego.
  10. A co myślicie o pompach zamiast 25/40 zastosować mniejsze w szczególności kotłową i do cwu? Chodzi mi o przyłącze na 1"
  11. Dzięki za istotne informacje. Tak też zrobię. A podpięcie bojlera w dobrym miejscu ?
  12. A takie małe pytanko o miejsce podłączenia bojlera. Czy tak będzie dobrze ? I czy zawór kulowy ma tutaj sens skoro instalacje nie będzie grawitacyjna. Gdzieś tu na forum czytałem że zawór 3d lub 4d powinny mieć średnicę wejścia i wyjścia z pieca. Mój ma 15kw podajnikowy i podłączenia 1,5"
  13. Czyli zastosowanie zaworu takiego jak Afriso ATV 555 lub ESBE VTC 317 o temp. znamionowej 55 będzie dobrym rozwiązaniem dla pieca na paliwo stałe z podajnikiem ? A który lepszy ? Afriso ok. 100zł tańszy. Może jest jakiś tańszy od tych dwóch który też by się nadawał.
  14. Sambor. Który sposób ochrony kotła zaprezentowany przez Ciebie w układzie otwartym nie grawitacyjnym jest twoim zdaniem jest najlepsze ? Czyli najmniej problematyczne i najskuteczniej działające.
  15. Naprawdę ? Na tylu odwiedzających ten post żadnej mądrej podpowiedzi z waszej strony ? :(
  16. Witam. Mam dylemat jaki piec wybrać ponieważ czym więcej czytam na ten temat tym większe mam obawy czy oby na pewno ten ? Według tych wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1z6w piec z podajnikiem powinien być ok. 17kW tyle że tam oblicza bojler 200L a ja planuje 140L max. A według tych wyliczeń http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1ze7 już tylko 10kW. Różnica jest w ociepleniu ścian co przewiduję za 2-3 lata. Więc czy ok. 15kW będzie kompromisem ? na 2-3 sezony może za mały ale puzniej z zapasem. Jaki wybrać ? Zanim wgłębiłem się w temat wszyscy mi proponowali 20kW ze względu na wiek budynku ale chyba raczej nie brali pod uwagę tak dalekoidącej modernizacji. Więc obstawiałem na Defro Duo NZ ale po tych wyliczeniach i po godzinach spędzonych na czytaniu o niekorzystnym wpływie ruszta wodnego w piecu retortowym z dwoma paleniskami zmieniłem zdanie i myślę raczej o: Defro Komfort Eko NZ 15kW lub Klimosz Duo NG 15kW, a może żeliwny Klimosz Kombi NG ? Piec będzie w układzie zamkniętym. Co wy o tym sądzicie?
  17. W schemacie pieca króciec zasilania i powrotu jest na 1,5". Więc czy prawidłowo będzie go zredukować i całą instalacje w kotłowni wraz obiegiem pieca zrobić w 1" ?
  18. A co sądzicie o bojlerach dwupłaszczowych firmy ERMET. Ponoć jest tam wyeliminowana anoda magnezowa z uwagi na to że bojler jest w środku pokryty "jakąś" żywicą. Miał ktoś styczność z tym ? Jak to się sprawdza jako firma i ich wynalazek ? Bo wiadomo że na reklamach i ulotkach to wszystko jest ładne piękne i bezawaryjne.
  19. Poprawione :) I tu nasuwa się przysłowie "co dwie głowy to nie jedna". A w tym przypadku parę głów. Szczerze to moje pierwsze forum w którym nawiązałem kontakt pisząc bo zawsze tylko czytam takie fora, ale okazuje się że to bardzo użyteczny system wymiany doświadczeń.
  20. Sorry ale nie rozumiem co mam zle. Kolejność taką wymuszają mi już zamontowane rozdzielnice do c.o. i podłogówki. Skoro na bypassie będzie zawór różnicowy to zawór zwrotny za pompą kotłową już chyba nie potrzebny ? Może lepiej byłoby bez bypassu ale za to wszystkie pompy na zasilaniu ? Choć wolałbym kotłową na powrocie z uwagi na najwyższą temp. wody.
  21. Zależało mi na kolejności bo tak będzie w domu czyli: piec, bojler, c.o. i na końcu podłogówka. A i żebym mógł w lecie zakręcić zawory na CO i podłogówkę. Będzie wtedy tylko grzało obieg kotłowy i bojler.
  22. Według waszych wytycznych. Czy teraz będzie dobrze ? A może jakieś spostrzeżenia. I dziękuje wszystkim za tak miłą pomoc. Jestem zaskoczony takim odzewem z waszej strony.
