manx
    503
Treść opublikowana przez manx
  1. a jaki serwer? może tu jest błąd
  2. gdzieś jest błąd...czy wpisujesz dokładnie to samo...te same wartości ?
  3. Też miałem na początku problem z aplikacją..nie łączyło się itd Teraz jest już ok.
  4. @TomekBrz dlaczego skoro jestem w panelu w trybie Instalatora schodząc do sterownika już tego trybu nie mam, muszę w sterowniku zrobić to samo? Wydawało mi się że poprzednio było ok
  5. @shaft7 sobianek gold, potencjał zrobiony jednak musiałem go podnieść i teraz prawie się zgadza mam 28,5kg a kaloryczność ustawiona na 27MJ i w poprzednim sofcie też tak miałem. Co do poprzednich odp to co już zauważyłem to lepsza modulacja bo została wyłączona ochrona. Nie pozostaje mi tylko zabawa z wiatrem bo wcześnie było super
  6. Palnik? czyli gdzie bo nie widzę tego u Siebie ?
  7. U mnie na wpa120 najlepiej się sprawdzało 5 a 24 może i wysoko ale nie mogłem niżej zejść bo się czarno robiło. Nowe ustawienia : skala 4 a 25 powietrze 5 a 74 dodmuch 6 opóźnienie 10
  8. Zrobiłem przywrócenie do ustawień fabrycznych
  9. @shaft7 czyli do jakich, bo nie rozumiem ?
  10. Jeszcze jedna sprawa, na poprzednim sofcie miałem nawet czysto, wiatr 5 a 24% a teraz czarno. dodmuch 6 opóźnienie 10 wentylator 1% - 100% mam 5 a 54
  11. Pewnie będzie...myślałem że to pomoże. No nic...pozostaje mi tylko czekać na wynik.
  12. Wyłączyłem ochronę zobaczymy co to da
  13. Ochrona powrotu załączona na 55 wzmocnienie 2 Dynamikę miałem na 2 obecnie na 1 Co do przepływu to pompa wilo i ustawione 1,8m jakoś po testach najlepiej mi się to sprawdza zawór 4d plus pompa na powrocie, więc powrót dogrzany
  14. Zadana na kotle 60 Kocioł przebija czasami i do 64 spada modulacja do 10% Temp 62 a modulacja rośnie do 50%, przy 60stopniach jest już ponad 60% Co jest nie tak i jak tą modulację obniżyć tak by było proporcjonalna do zadanej na kotle Co jest do zmiany?
  15. No i mamy poprawioną wersję: sterownik + panel 2.35A
  16. No i błąd w sofcie panel 2.35 @TomekBrz
  17. To było pytanie do was jak wy macie? Sprawdzaliście to u Siebie
  18. Pytanko !!! Niby wersja 2.35 w sterowniku ma skale palnika od -90 do +100 a w panelu jest od -30 do +30 ? Ktoś tak ma ?
  19. @tig22 ustawiasz korektę + to czym ma regulować czy kotłem czy mieszaczem
  20. Czy ktoś podpowie jak obniżyć modulację? Na kotle przy zadanej 60 jest 63 a modulacja 36% Mała instalacja - 8grzejników, mam pompe na powrocie. Ktoś pisał o kopczyku a to o przepływach ale jak to wyłapać i czy efekt po zmianach będzie widoczny, że to ten kierunek. Jakie przepływy ustawić? Będę wdzięczny za pomoc
  21. Przy wpa 120t - zakres miałem od 5 do 23 to teraz przy 1% to jest 5 a przy 100% to jest 23 ?
  22. Wartość zero to 24,8Mj
  23. Czyli jeśli minus 10 daje nam 0,82Mj to rozumiem że: 24,8 + 0,82 = 25,62 Mj
  24. Nie czaje Skoro wartość "zero" to 24,8 Mj a zmniejszając parametr czyli dajemy na minus, zakres mamy do -90 to minus10 ile da Mj ?
  25. @oldek a jak to obliczyłeś ? no bo to spora różnica ?
