manx
    503
Treść opublikowana przez manx
  1. Sam jestem ciekaw?
  2. Czy tu można coś poprawić? Dom....same grzejniki. Modulacja 10a 90 Dynamika 5
  3. Przecież potencjał zależy od eko. Ja mam na sobianek lew 28.5
  4. Witam Mam do sprzedania sterownik tech k1pv4 Sterownik w listopadzie 2018 otrzymałem nowy Okablowanie kompletne. Czujnik spalin uszkodzony ( przerwane przewody ) ale działa Cena 650zł.
  5. A gdzie ta wersja 2.37..bo nie widzę na stronie Timela
  6. Czyli lepiej jak wyłączony obwód 1 bo zewnątrz ciepło to i wyłączyć pompę kotłową? obecnie "wyłącz gdy zbędna" - 0
  7. @mkwapisz toś mnie teraz zaskoczył ! załączona pompa to spalanie wyższe? ja właśnie przez pompę mam niższe bo stabilniejsza praca kotła
  8. Mam 2.35a jeśli wgram 2.36 muszę przywracać ustawienia do fabrycznych ?
  9. Ja w tym roku na 100 idę w grzałke, wychodzi taniej
  10. Moim zdaniem masz źle wyregulowaną instalację, pozakładaj regulatory bo tak pisalem ale mogę się mylić on grzeje mimo że nie musi ja tu widzę problem i to trzeba by było zdiagnozować pytanie czy budynek ocieplony?
  11. Jak temp idzie na podłogówkę? jak sterowane są obwody? masz regulatory? jaka temp w pomieszczeniach? wychodzi na to że mimo ciepła piec nadal działał tak jak by nie miał sygnału że nie potrzebuje grzać, to tak na logike
  12. @szala18 jak coś Mam k1pv4 na sprzedaż Co do wymiany na skzp jest troche zabawy...sam to robiłem ale do ogarniecia
  13. @popo76 możesz dać mniej, u mnie najlepiej sprawdza się 39 + termostaty obecne spalanie 6,86kg/h mimo że mam panel w pokoju nie używam żadnej temp komfortowej itp....panel służy do podglądu
  14. @popo76 wyłącz pogodówkę na próbę i daj na stałe 39stopni ja wszędzie, na 8 grzejnikach mam termostaty ustawione na 22stopnie pogodówka się u mnie nie sprawdza, spala mi więcej Mój wynik i tak jest wysoki bo niedawo przerobiłem 3d na 4d i jest dużo lepiej w stosunku do zeszłego roku
  15. Defro Komfort Eko 12kw + skzp02 pid Ustawiona stała temp na zaworze 39stopni, testowałem już różnie i jednak stała sprawdza się najlepiej u mnie. Cwu 100L ustawione 50stopni histereza 2 Sobianek Gold
  16. 80m2 strop i strych nie ocieplony, 8 grzejników od 5 stycznia 1250kg do teraz obecne spalanie na poziomie 6,5kg w domu 22 do 23 stopni
  17. Zasypałem 100kg i zrobiłem przesyp. Czasem jest tak że sterownik pokazuje 2kg a w podajniku pusto pod warunkiem że się zasypało cały podajnik bo przy dosypaniu 1worka wskazania są już inne
  18. Jeśli robicie przesyp i po tym okazuje się że zapada się wam kopczyk to ruszacie ten parametr? czy zawsze jest on stały a zmieniacie MJ
  19. Mam 4d Herz plus siłownik i też rozjazd o 10%, pozycjonowanie miałem na 48h ale wyłączyłem i jest ok. Jakoś w poprzednich wersjach tego nie miałem. to co zauważyłem to zamknięcie jest ok 100% pokrywa się z 10, natomiast 0% zamiast na zero jest tak jak by na minus 1 i wtedy wychodzi te 10% różnicy. Więc chyba tylko rozkręcić siłownik i zobaczyć czemu ma większą skalę ruchu. min mam 4% a max 45% otwarcie 140s tak jak pisałem wcześniej nie miałem takich problemów
  20. Mi przy włączonej ochroni i podniesieniu modulacji kocioł wariował. Wyłączyłem jak koledzy napisali i wszystko fajnie śmiga.
  21. Z moich obserwacji zmiana parametry i kolejna po np 3h bo jest źle jest błędem, który już jakiś czas temu zrozumiałem. Cierpliwość ...i po kilku dniach widać czy to była słuszna droga
  22. @Klaudiusz3 uważam że zmiany takie poprawne widać po kilku dniach. Zmiany jednego parametru nie da się zobaczyć po kilku godzinach. Ale to moje zdanie i moje obserwacje
  23. @pochłaniacz jak widać na moim wykresie nie przebija...czasem jest coś typu 61.5 ale rzadko. w mojej ocenie bardzo fajnie pracuje i stabilnie
  24. A tak na nowym sofcie. Wszystko fajnie się ustabilizowało. Nie wiem czy coś do poprawki. Walczyłem z wiatrami ale jakoś się udało. Spalanie troszkę duże a może się czepiam. Obecnie 9.2kg
