manx
Treść opublikowana przez manx
  1. problemu to nie rowiąże, poprostu piszę jak łatwo go podpiąć pod sterownik, zobacz w instrukcji
  2. czujnik powrotu to kabelek - 2 żyły, podłączyłem sam sobie to i działa
  3. cwu=co w pewnym momencie wyłączy sie pompka jak osiągnie zadaną, więc to nie rozwiązuje problemu.
  4. Jeśli tak zrobię a pewnie są dwa sposoby: 1. wyciągnąć czujnik z bojlera 2. pewnie gdzieś w ustawieniach sterownika jest opcja lub menu serwisowe ale moje pytanie to czy nie zwiększy się spalanie ? jak by nie patrzeć woda będzie cały czas przelatywać przez bojler, czy się myle?
  5. Witajcie Bardzo was proszę o pomoc w modernizacji instalacji, którą w najbliższym czasie zamierzam dokonać. Mój problem to niski powrót. W żaden sposób przy obecnej instalacji nie jestem w stanie zapewnić na poziomie 50stopni lub wyższym. Jedyne co zauważyłem to gdy załączy się pompka CWU powrót jest Ok. Mam założony zawór 3d + siłownik, który na obecną chwilę nie jest założony Piec to Defro Komfort Eko 12kw kipv4 Ja widzę takie rozwiązania: 1. dołożyć dodatkową pompę na powrocie zaworu 3d 2. poprawić instalację o zawór 4d plus siłownik Zależy mi przed wszystkim na ochronie powrotu oraz na rozbudowaniu w przyszłości instalacji o sterowanie pogodowe plus sterownik pokojowy. Z góry dziękuje za pomoc i wasze sugestie. Marcin
  6. Ja posiadam Defro Komfort Eko 12kw i to są moje ustawienia, może coś ci to pomorze: praca - 5s przerwa - 60s wentylator - 27% wcześniej 37% ale uszczelniłem palnik i różnica ogromna podawanie w podtrzymaniu - 8s przerwa - 15min praca wentylatora - 60s co 15min zadana temp kotła 58stopni woda 45 histereza dla CO i CWU - 2stopnie skąd sadza, z mojego doświadczenia wszystko się dusi w palniku, paliłem w Pid wszystko ładnie ale większe spalanie, w dwustanie jest niższe
  7. Możesz konkretnie powiedzieć co i jak ustawiałeś ?
  8. Zapadający się kopczyk to wina małych szczelin, temat wałkowany.
  9. Co to za pomysł z wyłączeniem hallotronu? Bo nie rozumiem co on ma tu do ilości spalania
  10. No u mnie to nie było 1kg a nawet 10kg, bez grzebania w menu servis nie jesteś wstanie idealnie ustawić PID. Ja obecnie pracuje w manual i spalanie na dobę to około 14kg, może i dużo ale mam strych nie ocieplony. Mimo wszystko jestem zadowolony zwłaszcza gdy spalanie miałem nawet 26kg
  11. Witam Dlaczego w menu nie miałeś włączoną funkcję START ? Marcin
  12. Witam Co takiego było w twoich ustawieniach że uzyskałeś taką wartość bo na obecną chwilę przy tych temp spala mi 20-22kg/dobę Będę wdzięczny za każdą pomoc marcin
  13. Ja na obecną chwilę 20-21kg i obojętnie co nie zmienię jest to samo. Spalanie w mirę ładne chodź robi mi się taka kula na środku retory po ładnych kilku godzinach pracy i na obecną chwilę właśnie z tym walczę oraz z unormowaniem pracy pieca. Pozdrawiam
  14. A jakie masz obecnie spalanie? czy zmieniałeś coś w czasie podawania czy standardowo od 1 do 3 ?
  15. wwoytek możesz dokładnie nam powiedzieć - wytłumaczyć o czym konkretnie mówisz ? Co zmieniałeś w swoim piecu lub korekcie ustawień w pid
  16. Mi na pid spala około 20kg, jakie korekty wykonałeś w ustawieniach ? Pozdrawiam Marcin
  17. A coś korygowałeś w ustawieniach PID. Ja mam Komfort eko 12kw k1pv4, ogólnie ładny popiół tylko robi się coś ala kulka na środku paleniska
  18. Ładny masz wykres. Czy coś ustawiałeś w piecu? Czy załączyłeś PID i tyle Marcin
  19. W jaki sposób osiągnąłeś taki wynik? Palisz w pid czy manual pozdrawiam
  20. Heh..to nie samowite..mam ten sam problem...wgrałem nowy soft...niby jest lepiej bo później reaguje..ale nadal jest to samo...wzywam serwis..zobaczymy co dalej
  21. Witam Mam ten sam piec i ten sam problem. Zwiększałem moc ale to nic nie dało. Działam na manualu i jest dużo lepiej
