manx
Treść opublikowana przez manx
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
manx odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
@alf a co testujesz tak dokładnie? -
Tak Sobie czytam i się zastanawiam Dmuchawa 34w i mam skalę 23 a 37 a wiatry 1 a 100 Czy takie ustawienie ma sens? -
Zgadzam się ją już od dawna o tym pisałem -
@FAFAŁ uważasz że lepiej kocioł pracuje w pełnym zakresie skali czyli 1 a 100 niż np 20 a 70 ? -
Skzp-02 Sterownik Skzp-02 + Brager BCA-02
manx odpowiedział(a) na Kijasr temat w Kotły z podajnikiem
@bercus dalem 9 a 14, zobaczymy wieczorem czy to coś dało -
@bercus obecnie mam 8 a 13 -
U mnie też bajka Defro Komfort eko 12kw, zupełnie inna praca niż w 2.45 Spaliny niżej ale nadal ciemno w kotle, a jak pójdę z wiatrami w górę to i spaliny wysokie -
Defro Pompa przewałowa / krótkiego obiegu
manx odpowiedział(a) na wwoytek temat w Kotły z podajnikiem
Wina to nie pompa. Też mam 40 i w nadzór nie wchodzi. Problem jest w ustawieniach lub w tym że pompy mogą się bić o przepływ i tu raczej szukał bym przyczyny bo napewno zmiana pompy nie pomoże. -
Mam retorte i wg mnie opcja stabilizacji wszystko mi psuje. Przebija zadaną dość znacznie, dlatego mam na zero -
Defro Komfort Eko 12kw skzp02 + BCA02 Udało się to jakoś ustabilizować Kopczyk ok...nawet fajny popiół No ale w kotle czarno a miało być tak fajnie. Dmuchawa Wpa117 34w Skala 12 - 45 Powietrze 20 -70 Dodmuch 4 Opóźnienie 15 -
U mnie potencjał 28.5 Z czasami zabawa...najpierw krótkie typu 1 do 2.5 potem 3.7 do 6.2 i tu i tu przebija zadana. Jednak to co zauważyłem przy krótkich czasach strasznie wchodzi na wysoką modulację -
Od jakich? -
Witam Tlen przy modulacji 10 mam około 18% Retorta 12kw Gdzie popełniam błąd...niby czyściej...bo poczatki to masakra...czarno -
Brager + Skzp02 Defro komfort eko 12kw retorta Jaki tlen min i max ustawić? Ma ktoś już jakieś wnioski z nowego softu plus analizator -
Nie mam obrotowej i jest kiepsko. I jak czytam to nie tylko ja mam z tym problem. Retorta uszczelniona -
Ktoś ma retorte i bragera? Jak to się u was sprawdza -
Czy mozesz podpowiedzieć co wpływa na taką prace modulacji ? U ciebie widać że non stop moduluje by utrzymać zadaną na CO -
@mkwapisz jak widać na wpa120 łatwiej zrobić taki wykresik niż na wpa117 jednak nie wien czemu spalanie poszło do góry mimo że dmucham 1 a 18 na wpa120 i to mnie zastanawia -
Znaczący odbiór ciepła to cwu i widać to na wykresie....zmienie jutro dmuchawę na wpa117 i nie zmieniając dynamiki czy nawet podawania w auto i dopasowując wiatry nie uzyskam takiego wykresu....zdaję sobie z tego sprawę że to są dwie różne dmuchawy o innej charakterystyce....może przy ustawieniu wpa117 popełniam gdzieś błąd np w skali -
Panowie ja to wszystko wiem mi bardziej chodzi o to że przy wpa120 pare korekt i wykres fajny...gdy dam wpa117 już tak nie ma....więc osbiór ciepła nie ma tu znaczenia -
Witajcie Uzyskanie takiego wykresu na dmuchawie wpa120 nie było trudne natomiast na wpa117 już tak....nie jestem w stanie ustawić kotła tak by nie przebijał zadanej...jakieś rady -
Ja mam 15 -
@mkwapisz nic się nie stanie pod warunkiem że raz na jakiś czas a nie 5 razy dziennie....mi pracuje non stop na małych modulacjach U mnie ochrona się nie sprawdza wręcz działa to źle...mam pompę na powrocie więc ochrona nie jest mi potrzebna, bo po co sterownik ma mieć dodatkowe zadanie -
@mkwapisz a wynika to z tego że praca pid to ciągła praca bez wchodzenia w nadzór więc gdzie tu zaciąganie lewego powietrza -
@Polo1982 Ma być otwarta na stałe przy pracy w PID
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
