manx
Treść opublikowana przez manx
  1. ja mam pompę co ustawioną na AUTO i wszystko hula ;) Nie zdziwił bym się jak być dał pompę na 1 i zaraz okaże się że będzie wchodził ci w nadzór
  2. Dom stary. Na zew. klinkier środek pustka, a wew. cegła. Mur około 50cm. Strych nie ocieplony. Pamiętam mój pierwszy sezon to i 26kg spalał. Ale to właśnie ten PID...więc go wyłączyłem, słuchałem szwagra, który ma doświadczenie, czytałem i tak doszedłem do swoich ustawień. W lato 5 worków starczyło na 39 dni i tu uważam że jest super. Mam wrażenie że PID to troszkę jak jazda na tempomacie, więcej spali bo musi utrzymać prędkość. Dlatego mam opanowany manual pieca, a w między czasie mogę bawić się w PID i tak go ustawić by pracował stabilnie i jednocześnie oszczędnie, czy to możliwe nie wiem. Pewnie inni mają większe doświadczenie. Jedyna rzecz, która mnie cieszy to pytanie sąsiadów czy ja ogrzewam dom bo dymku nie widać ;)
  3. Ja miałem i 12 ale ciepło na zewnątrz i niższa temp na grzejniki szła.
  4. Panowie a gdyby tak podłączyć pompę cwu do innego wejścia czyli pompa dodatkowa i mogę jej ustawić max temp 50 a min np. 45stopni. Z tego co wiem pobiera one dane z czujnika powrotu a jeśli nie to zamontuje dodatkowy. Wtedy mam dogrzany powrót do tej właśnie zadanej temp no i nie spadnie mi temp do min 45. Tylko pytanie co z wodą bojlerze. Temp będę widział tylko jak z ogrzaniem wody ?
  5. A tak z inne beczki: na obecną chwilę i przy obecnych temp. Palenie pid na dobę około 15kg Obecnie bez pid ale zwiększyłem temp na grzejniki +2stopnie spalanie około 14kg Następny krok to pid ale na ustawieniach standardowych: obniżenie mocy kotła i zabawa z korektą Wiem jednak że to nie jest miarodajne bo mam niską temp powrotu, więc co się stanie jak przerobie instalację.
  6. czekam. ja zakupiłem takie taśmy. Czujnik owinięty taśmą aluminiową, dokładnie dociśnięta a następnie na to srebrna taśma. Trzyma się do dziś i spełnia moje wymagania.
  7. Ja do swojego pieca dostałem chyba z 5 czujników. kabelek o różnych długościach z mosiężną końcówką. czujnik powrotu i zaworu podłączyłem sam, kilka naście minut roboty.
  8. Jak dla mnie wykres jest ok, ale niech inni się wypowiedzą. Chodź przejrzyj sobie inną wątki, ja nie pamiętam by ktoś miał taki wykres ;)
  9. Opanuj aktualny stan, zobacz jak piec pracuje jak się zachowuje i ewentualnie co wpływa niekorzystnie ja jego pracę, później będzie ci łatwiej.
  10. Czemu na 7 ? Ja puszczam max 45stopni w grzejniki i mam ciepło w domu. Logiczne jest to że jeśli dasz więcej na grzejniki to będziesz musiał zwiększyć moc kotła, tylko tyle.
  11. Zostaw pracę kotła do jutra, i wklej wykres pracy kotła, jeśli jutro zobaczysz że wszedł w nadzór to zmniejsz moc kotła o 5% i dalej obserwuj ;)
  12. no i dobrze, o to chodzi, on ma pracować w pid cały czas bez przechodzenia w nadzór ;)
  13. nic nie rób, jest ok, tak właśnie ma być. jak będziesz mieć wykres przy zadanej 65 w okolicach 63 do 67 to jest sukces A histereza 5stopni jest przy pid, gdzie piec powyżej wchodzi w nadzór, tu tego nie ustawiasz
  14. Panowie każda rada jest cenna, ale jest ich tyle że czasami chyba nie tylko ja ma z tym problem, która rozwiąże jego problem ;)
  15. Pewnie mas rację, ale wiem z doświadczenia że wtedy nie będziesz mógł sterować temp zasilania, będzie ona wyższa a co za tym idzie wyższe spalanie, chyba że temp powrotu wyższa jeśli takowa będzie wyrówna te straty. Zastanowię się nad tym
  16. Bo przy pracy w pid na tym to polega by piec chodził cały czas, by jego praca oscylowała w granicach temp zadanej
  17. Ważne by piec nie wchodził w nadzór. Niech popracuje kilka godzin z tymi ustawieniami. Obserwuj pracę i w razie konieczności obniż moc kotła. ja tak właśnie robiłem
  18. I właśnie tego się obawiam, czytam wiele wątków i zdania są różne. Ok przerobię instalację, założę zawór 4d a co jeśli nie będzie nadal ciepłego powrotu? Dla mnie najlepiej było by założyć 1cal. więc tak sobie myślę jeśli nie ma pewności dla 4d to czy nie lepiej założyć pompę na powrót? i jeśli tak to gdzie dokładnie ją założyć w instlacji?
  19. To co napisałeś jest dla mnie jasne, ale ja raczej zaworu 4d nie chce zakładać, zbyt dużo było by do poprawki żeby to wszystko fajnie chodziło. Kwestia tego że obecny mam zawór 3d 1cal a przy 4d raczej grubsze rury są potrzebne dlatego pompa na powrocie z tego co czytałem była by rozwiązaniem moich problemów z zimnym powrotem.
  20. podawanie 2/4s przerwa 50/90s moc kotła 38% korekta -4 nic więcej nie ruszałem
