Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Luz na skladzie po 680zl tona.
  2. Czy na styk to nie wiem. Co mi wiadomo cieplowlasciwe zawyza o jakies 20% Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  3. Dlaczego optymistyczny? Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  4. Witam. Pytanie do seko jak jest ograniczona moc w kotlach 14 kw bo niby te same palniki co w 17kw. Wysłane z mojego SM-G357FZ przy użyciu Tapatalka
  5. Na mocy 4-60 % ladnie dziala ale jak zwieksze mu moc na 70% to mi sie to rozjeżdża na wiekszej mocy zar sie zapada
  6. Ale ja Cie nie krytykuje. Tylko przy tychnastawach palil jak z palnika zar schodzil w glab. I temp nie osiagal Na co poprostu mam uwage zwracac i czym regulowac
  7. Na tych nastawach co podales to kiepsko. Lepiej mialem tak mini moc dmuchawy 15% max 45% menu grzanie moc dmuch 40% podawanie 6 przerwa 30. Moc kotla 40-60%
  8. A to wiem. W dwustanie nastwy 7podawanie przerwa 24 najlepszyefekt opal to retopal
  9. Palnik pancerpol pps15 trudny w opanowaniu dmuchawa WPA 07
  10. Ster odpalony. Jak nalepiej ustawic ten ster moc kotla idt. Obecnie palilen w dwustanie
  11. To nie jest winny bojler ze spala wiecej. To cos z palnikiem nie tak bo mi wszystko powinie uzyskac temp bez problemu
  12. Jezeli kociol jest dobrze dobrany to musi grzac nie wazne czy zawor 4d na maksa otwarty czy nie. Ja uwazal ze zle paliwo jest
  13. Zmien wegiel na szlabszy. Latwiej mozna sie uczyc. Moim zdaniem masz za bardzo kosujacy wegiel
  14. Tez mialem problem i pozmianie wegla poprawa kup worek na probe slabszego np retopalu z piasta
  15. A co maja do tego pompki? Moim zdaniem kociol musi wydolic jezeli jest dobrze dobrany
  16. Pomka autoadapt zawor 4d cwu 55stopni Za zaworem przy tej temp zew. 48 stopni sterownie pogodowka. Na kotle zad 64
  17. Nie dokonca na 3 to dmucha prawie ze wcale. Juz mi nie kopci. Ster dupia niema plynej regulacji spieki sa ale drobne. Na zywo lepiej wyglada. Jak dam inne nastawy to wogole temp nie osiaga. Jest to bardzo trudny palnik moze tez mam wegiel nie odpowiedni do tego palnika. Z jakiej kopalni to niewiem ale napewno mieszany tak mi powiedzial dostawca
  18. Kociol bez przerobek. Podawanie 20 Przerwa 40 Wiatr 4 bieg przyslona okolo 3,5cm Jak narazie najlepsze efekty na tych parametrach
  19. Co myslicie o tym https://m.youtube.com/watch?v=wa11X9Mohck
  20. Dmuchawe mam wpa 07. Plomien mam w miare ok tylko leci dym z komina a nie powinien a jak dam wiecej wiatru to plomien jak z palnika.
  21. Moje nastawy podawanie 21 przerwa 39. Temp 65 wiatr 4bieg przyslona na 3 cm. Szybko do chodzi do zadanej. Popiol zdawalajacy.
  22. A do czego potrzebny ten czujnik zaru
