Kijasr
Treść opublikowana przez Kijasr
  1. Na sv-ce varmo fajnie idzie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  2. Kijasr odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Ja mam worek cały i nie jest mokry Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  3. Kijasr odpowiedział(a) na foreight temat w Opał
    Do mnie też Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  4. Z moich obserwacji tego palnika to on słabo pracuje na małych mocach poniżej 6kw to cienko. A moc ustawiasz pod wymienik Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  5. Ten typ tak ma Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  6. Bo ja dziś kupiłem 1tone a 5 było tylko dostępnych Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  7. A jak długo trzeba czekać aż dojedzie? Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  8. To trzeba szybko ja dziś kupowałem grenpala. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  9. Ciekawe jak w zimie bo w lato też mi się super paliło Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  10. Berthold oglądałeś czy masz niedopal Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  11. Tylko weź pod uwagę że to palnik tylko praktycznie na jedno paliwo Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  12. Na cwu to też mi to jako tako szło. Ciekawe jak będzie w sezonie Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  13. Co do Batorego niby różnicy wielkiej nie ma a jest i to ogromna Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  14. Ludzie palą ale się męczą. W galmetach były stosowane też pancerpole te większe i one idą bezproblemowo. Na skzp-02 tego palnika też nie ogarnolem ciągle kopcił objawy te same co kolega pisze wymieniłem na Batorego i moje problemy się skończyły w kotle czysciutko żadnej sadzy temperatury osiąga szybko. Teraz tylko zaglądam czy jest paliwo w zbiorniku. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  15. Wymiana sterownika nic nie pomoże przerabiałem to. Zostaw wymienik i daj inny palnik. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  16. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ja mam Moto z pancerpola tylko sprzęgło dorobiłem i wszystko śmiga Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  17. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    O to jaki palnik ci wejdźie to zapytaj pieklorza pewnie ci poleci małego Batorego Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  18. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Chwałowice na tym palniku ciężko spalić i nie dopal będzie już to przerabiałem. Najlepiej to węgle typowo płomienne 31.2. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  19. Na czechu potencjał mi wychodzi o 3kg mniejszy. Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  20. Berthold anie mówiłem że Chwałowice na tej fajce ciężko spalić bez niedopalu Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  21. Myślisz się to bardzo dobry opał wydaje mi się że źle masz coś ustawione ja na tym palniku nie miałem tyle popiołu latem to raz w miesiącu wybierałem Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  22. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Dobry wynik. Mi na Czechy wychodzi od 3-4kg na dobę. Baniak 100litrow dwie osoby dorosłe i dwoje dzieci. Noi wanna Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  23. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Nie wiem jak varmo bo nie próbowałem ale Chwałowice ciężko będzie spalić Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  24. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Berthold i jak ci idzie ten palnik? Daj jakieś foty Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
  25. Kijasr odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Ja tym czeskim paliłem jest to łatwy węgiel tylko lubi kopcić Wysłane z mojego Redmi 4X przy użyciu Tapatalka
