16
Treść opublikowana przez Kijasr
Bernadt już taki jeszcze. Wpadnie namiesza i cisza.
- 398 odpowiedzi
Kijasr odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
To gdzieś pisało na początku wątku za dużo szukania jest. Myślę że tylko Tomek wie jak naprawdę jest. -
Ja dobrze pamiętam to Tomek wspominał że temp spalin nie bierze udziału w algorytmie. Tylko info temp. I obcina moc po przekroczeniu . Fafal ma rację. Kiedyś sterownik pracował bez czujnika spalin i różnicy nie zauważyłem. -
Popieram post wyżej. -
Chyba kotły seko takie mają
- 398 odpowiedzi
Pieklorz twierdzi że jak czarno to nie zawsze oznacza że zle się pali na analizatorze wyniki mogą być ok. To zależy dużo od węgla.
Daj foty z lampą.
To jest 40wattwa jak się nie mylę
W max ustaw koło 50%
A ja myślę że za słabo za długi płomień jak na 50% mocy
A tak na poważnie jest błąd w wersji 2.31. czy ktoś już go może wyłapał? On jest w karcie mieszacza nie działa ograniczenie tempetatury w max. -
Jojo ustaw sobie dobrze palnik a niekomibnuj jakimś pół środkiem -
Film nie jest zły ale właśnie brakuje szczegółów na jakich mocach pracuje on ma 19kw to będzie inny płomień. Ja mam 13kw i płomień jest w maxie dużo krótszy i zaczyna wychodzić koło 50%mocy. A iskry to chyba też są z zawartości miału czy drobnicy w węglu.
Oldek byś powiedział koledze jak to u ciebie było bez pompy kotłowej. -
Bardziej zapewnić stały przepływ -
Za duża delta między powrotem a zasilanie. Ten temat to jest x razy przerabiany -
Niech kolega włączy cwu na stałe lub zamontuje pompę kotłową bez tego sterownik nie będzie płynnie pracował. -
Kijasr odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
O to chodzi -
Darko kolega miał podobny w seko Max le 14kw. I okazało się że ślimak od popielania się zablokował. Gdy podawał węgiel to na końcu robił obrót do tyłu czuli mniej węgla podał a sterownik policzył dawkę. Sprawdź se śrubę od popielania czy nie jest zablokowana popiół mocno się tam ubija. Plum ma czujnik obrotu i wywali alarm a w skzp02 nie ma tego. -
Wszystko działa -
Malina takie podobno zakłada bo są tańsze. Byś musiał atakować malinę żeby ci wymienili na taką jaka ma być.
Za duża dmuchawa kolega pieklorz opisał dokładnie jaka ma być
Do tego palnika ważne jest żeby była mała dmuchawa 40 watowa np wpa07
