Treść opublikowana przez rymol
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
rymol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
Ponawiam pytanie kolegi o sadzę w komorze spalania. Mam podobny problem i jestem prawie pewien, że ta sadza pochodzi z tlącego się pelletu w podtrzymaniu. Czy ktoś z was mając ustawione palenie-podtrzymanie nie ma warstwy sadzy na ściankach kotła?- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Czy kocioł pracował w mocy minimalnej (czyli 15%) przez min. 1h? Nie zgasł?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
100kg na dobę pewnie jest możliwe, jak będziesz chciał wygrzać budynek bez okien :) To ile ci spali zależy przede wszystkim od stanu i jakości izolacji budynki i jego kubatury. Jak masz współczesny budynek wykonany zgodnie z projektem i moc kotła jest dobrana prawidłowo to te 40kg na dobę na pewno będziesz osiągał, ale nie przez cały czas palenia. Liczy się średnie spalanie na sezon. Skoro dopiero wybierasz kocioł to czerp pełnymi garściami z tego forum i dobrze zastanów się jak powinna być wykonana instalacja wokół kotła. W dziale Instalacje CO i CWU masz pełny zakres informacji. Nie zdawaj się tylko na hydraulika, najpierw sam zrozum jak to powinno wyglądać. Powodzenia.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Schemat Instalacji Do Oceny, Pompa Kotłowa, Ochrona Powrotu
rymol odpowiedział(a) na Staszek007 temat w Instalacje CO i CWU
Ok, a w przypadku gdy mamy pompę na powrocie z 4D? Wówczas ma znaczenie kolejność? W poście nr #9 kolega Odpowietrznik zamieścił schemat. Pytam, bo będę instalował pompę kotłową na powrocie zaw. 4D bo trochę łatwiej jest mi zrobić jak w załączonym schemacie niż jak jest w poście #9 -
Sambor, czy mógłbyś odnieść się do postu #14, czy kolejność wpięcia pompy kotłowej i CWU ma znaczenie wg Ciebie? Dzięki. -
A jeśli będzie zrobione na odwrót, czyli na przedłużeniu trójnika dam CWU, a z boku powrót z 4D - jaka to będzie różnica? -
650zł z dostawą - super sprawa, waśnie czegoś takiego szukam! W czerwcu/lipcu będę się rozglądał u mnie lokalnie. Mam suche miejsce do przechowywania, tylko zastanawiam się, czy np. jak kupię w takich szczelnych workach to czy do listopada nie zrobią mi się z tego pelletu trociny. W jakich workach masz ten pellet, w dziurkowanych? Magazynowałeś go dłużej?
KrzysiekR, ja mam podobną sytuację do ciebie, podobny metraż, podobny kocioł, też dogrzewam niezamieszkały budynek. Kocioł z 15*C do 45*C rozgrzewa mi się w 22 min, w tym czasie oczywiście pompy nie chodzą, zawór 4D ustawiony na 0. Mam ustawiony PID standard, moc: auto, dla mocy max mam: podawanie 3, postój 12, moc wentylatora 40.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zapewne masz rację. Tą Lavę kupuję dlatego, że znajomy bierze z jednej firmy ponad 60 palet na sezon, ma zniżki i odpala mi po jednej palecie w cenie po której sam kupuje. Te 650zł które płacisz to bez kosztów dostawy czy z dostawą?
a nie masz czasami wyziębionego budynku i sterownika ustawionego tak, aby włączał pompy przy temp. 30*C na kotle? ptaku28, tu jest temat dla ciebie -> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/21618-schemat-do-oceny/page-6 ja jeszcze nie mam takiej pompy, ale będę miał tuż tuż i zrobię jak radził Sambor (dzięki).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ciekawe jak taki pellet w zamkniętym worku wygląda po kilku miesiącach - nie wdaje się jakiś grzyb czy coś podobnego? Kupiłem 2 palety Lavy, jedną w listopadzie drugą w grudniu. Różnica między nimi jest spora. Pellet z listopada był jasny i pachniał drewnem - w garażu gdzie go magazynuję przez 2 tyg unosił się zapach sosny. Ten z grudnia jest ciemniejszy, jak go ścisnę w garści to jakby klei się do ręki. Worki nie mają zapachu dopiera po rozpakowaniu jak się zaciągnąć to raczej śmierdzi - ciężko to porównać do czegoś znanego. Myślałem że zawilgotniał ten z wierzchu palety, ale nie - wszystkie worki wyglądają tak samo. Mam wrażenie że rozpala się gorzej, spalanie raczej jest takie same, popiół wygląda tak samo. Nie drążę dalej tematu.
Są producenci co sprzedają pellet w zwykłych workach nie dziurkowanych?
Jak realizujesz ochronę powrotu? Czyli chcesz powiedzieć, że kocioł dochodzi do zadanej temp. na 15% mocy? Czyli w momencie jak pracuje na 15% to jaka jest aktualna temp. na kotle i jaka jest zadana temp?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W moim poście nr #558 są parametry podtrzymania które u mnie działają, a też miałem problem-> https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18782-multifun-sas-slim-29-kw-na-pellet/page-28?do=findComment&comment=288131 Do wszystkich którzy mają RCK, jakie macie ustawione ciśnienie dla swoich SASów?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Sambor - oczywiście im dłuższe podawanie tym większa moc palnika, ale w parze z odpowiednią ilością powietrza. Zgodzisz się, że dużo paliwa + mało powietrza może dać mniej energii niż mniej paliwa + więcej powietrza? Tatanka - jaką masz moc kotła?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
W końcu wybębniłem od Recalartu ustawienia dla paliwa PELLET dla mojego kotła. Na początku naiwnie myślałem, że paliwa: INNE to przepisane ustawienia paliwa:PELLET - nic bardziej mylnego, domyślne ustawienia paliwa:INNE są od czapy. W tych ustawieniach dla paliwa PELLET dla mocy max ustawione jest: podawanie: 2s postój: 4s co daje łącznie 20s podawania w ciągu 1 min pracy palnika z mocą max. W tym wątku zalecane jest ustawienie dla paliwa: INNE moc max: podawanie: 2s postój: 8s (w moim przypadku świetnie się takie ustawienie sprawdza) co daje łącznie 12s podawania w ciągu 1 min pracy palnika z mocą max - czyli 8s/min mniej podawanego paliwa czyli 40% mniejsze spalanie (jak palnik pali na maksa)! Możliwe że soft z marca ma podawanie / postój = 2/8 i dlatego kocioł pali mniej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ja mam ustawione sterowanie czujnik wewn. + czujnik zewn. i u mnie działa to inaczej niż u ciebie z termostatem, a jeszcze inaczej jak jest sterowanie ręczne.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Marwol, a wiesz dokładnie jak działa ten parametr "Czujnik pokojowy korekta"? Instrukcja zaleca dla podłogówki ustawić "-60%" i jeśli tak ustawię to co to w sumie robi, sterownik przeliczy -60% czego ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zaraz, a czasem nie jest tak, że parametr "Obniżenie temperatury ogrzewania" odnosi się tylko do parametru "Program C.O."? Czyli jeśli chcę aby w nocy obniżała mi się temp. wewnątrz, to w "Program C.O." ustawiam sobie w jakich godzinach ma mi się obniżać temp. o wartość którą ustawiam w "Obniżenie temperatury ogrzewania"?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mam wersję z listopada ale nie polecam, dzieją się na niej różne szopki. Przypomniałeś mi, że faktycznie soft z marca ma jakąś okrojoną tą modulację w stosunku do tego co ja mam. Sory za wprowadzenie w błąd. Serwis Recalart twierdzi, że w tym miesiącu mają wypuścić oficjalną aktualizację (na początku stycznia z nimi rozmawiałem), jest już gotowa, tylko ponoć ustalają coś z SASem. Ciekawe czy faktycznie tak będzie. Co do tej korekty czujnika; podłogówkę mam ustawioną na -60% a kaloryfery na 0%, ale co ta korekta dokładnie robi to nie wiem, instrukcja nie wyjaśnia tego dokładnie, oprócz zalecenia -60% dla podłogówki.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mam siłownik na zaw. 4d i mi pompy wchodzą w modulację, bo tak mam ustawione (tak było domyślnie) zresztą można sobie ustawić jak się chce.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
U mnie jak zbliża się do zadanej temp. wg czujnika w pomieszczeniu to zmniejsza temp. wody która idzie w CO (czyli przykręca zawór 4d, temp na kotle jest bez zmian) i pompy pracują w modulacji, a masz włączoną modulację? Może masz włączone pompy non stop i dlatego tak jest?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mam teraz takie ustawienia dla podtrzymania i wszystko jest OK: Czas pracy podajnika: 8s Czas postoju podajnika: 6m Czas postoju rusztu: 15m Czyszczenie rusztu: 1 Moc wentylatora: 32% Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: 10s Opóźnienie załączenie podajnika: 10s- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
OK, ok, to tylko test - nie zostawiłbym tego tak na cały dzień, a ciąg nawet przy tych 50% wydaje mi się i tak za duży. Zakręcę się przy tym RCK. Jakiś polecany producent? Dzięki.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Od dzisiaj mam "paliwa:inne" i podtrzymanie mam ustawione prawie identycznie co u ciebie Tatanka, tylko z mniejszą mocą wentylatora (32%) ze względu na ciąg kominowy :/ Poobserwuję. Dzięki.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
