Treść opublikowana przez rymol
Jakby były za długie przewody, to czujnik błędnie wskazywałby temperaturę, jakby przewód był zwarty/otwarty to sterownik zgłosiłby błąd. Rudobrody. Dla testu spróbuj podpiąć czujnik temp. pomieszczenia tego problematycznego obiegu bezpośrednio do kotła na krótkim kablu. Może masz kabel od czujnika pociągnięty blisko kabli elektrycznych i coś się tam indukuje i stąd sterownik głupieje.
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
rymol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
W opcji "serwis" są ustawienia dla CO1 i CO2, nie pamiętam dokładnie ale jest tam opcja "pompa" i w niej możliwe do ustawienia 3 tryby pracy: 1-praca ciągła, 2-modulacja (czyli pompa cyklicznie włącza się i wyłącza na ustawione okresy czasu jak jest jest przekroczona temp. zadana pomieszczenia o wartrość1/2 histerezy czujnika pomieszczenia) i 3-blokada 100% (czyli pompa wyłącza się jak jest przekroczona temp. zadana pomieszczenia o wartrość1/2 histerezy czujnika pomieszczenia). Dla grzejników można ustawić blokadę pompy ale wg. mnie lepiej jak pompa pracuje ciągle i jak pomieszczenie się przegrzewa to należy obniżyć krzywą grzewczą dla danego obiegu. Dla podłogówki to modulacja albo praca ciągła pompy.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
1.W Recalarcie jest jak najbardziej dostępna opcja blokady pompy w moemencie dogrzania pomieszczenia do temp. wymaganej. 2. Musisz w trybie ręcznym uruchomić podajnik na czas 1 min, wybrać i zważyć pellet który został w tym czasie podany (zrób kilka takich próbek i wyciągnij średnią) i tą wartość uzupełnić w opcji "serwis" w parametrze "wydajność podajnika". Nie muszę tłumaczyć żebyś wygasił i względnie wystudził kocioł zanim tego się podejmiesz ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
E-multifun znowu nie działa.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ważne jest aby suma temp. minimalnej kotła i temp. dodatkowej wynosiła nie mniej niż 60*C. Ja stosowałbym się do temp. minimalna 50-55*C, a temp. dodatkowa 10-15*C. Ja u siebie mam minimalną na 48 a dodatkową na 10 - tak mi polecił Robik ale trzeba uwzględnić że mam wysoką temp. powrotu zapewnioną przez pompę.- 1799 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Wydaje mi się, że ten szybki spadek wynika z dużej różnicy temperatur góra/dół na twoim kotle. Na górze masz 60, a na dole 40. Ta różnica powinna być mniejsza 5-10*C - na pewno będzie to zdrowsze dla kotła. Ja u siebie mam pompę na powrocie z zaworu 4D i u mnie krzywa temperatury na kotle opada łagodnie, co jest logiczne bo pompa zapewnia różnicę między zasilaniem a powrotem 2-5 *C.- 1799 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Jaki masz czas podawania w podtrzymaniu? Jak zwiększyłeś moc wentylatora to wiedz, że zwiększyłeś również temperaturę generowaną przez palnik w podtrzymaniu i stąd ta większa skłonność do przegrzewania.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Nie ma różnicy między tymi ustawieniami. Parametr temp. dodatkowa jest uwzględniany w momencie kiedy jest uruchomiony siłownik na zaworze mieszającym. To zwiększenie temp. jest potrzebne aby mieszacz miał "zapas mocy" potrzebnej do wyregulowania temp. zadanej do wpuszczenia w obieg. Np. szukając właściwej temp. mieszacz może za bardzo się otworzyć i wychłodzić kocioł - ta dodatkowa temp. jest potrzebna aby uniknąć tej sytuacji.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ustawieniami tu nic nie zmienisz, to wynika z praw fizyki. Jak ta temp. w okolicach 80*C się utrzymuje to tu wymiennik jeszcze oddaje ciepło, potem woda między górą a dołem kotła miesza się i stąd ten szybki spadek.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
A problem z siłownikiem brałeś pod uwagę? Zamień na próbę siłowniki, zobacz wtedy czy CO1 będzie się otwierał po otwarciu klapy. w sumie nie trzeba podmieniać, wystarczy zamienić kable.
ptaku, ile trwa cykl palenia u ciebie? Jaką temp. wody wpuszczana jest w układ?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mi się udało do nich dodzwonić - podobno zmieniają serwer i może nie działać przez cały weekend. Jak nie mam dostępu do e-multifina to jakoś dziwnie się czuję... nie wiem czy to nie uzależnienie? ;)
Od tego bym zaczął, jaki masz ten nadmuch? W Techu jest coś w stylu "podtrzymania" jak w Recalarcie? Ile wtedy wynosi temp. spalin?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Detekcja zgaśnięcia żaru na palniku w fazie podtrzymania działa tak, że po kolejnym cyklu podtrzymania czyli po przedmuchu komory i podania dawki paliwa sterownik oczekuje zapłonu tego paliwa i co za tym idzie wzrostu temp spalin względem poprzedniej o wartość X. Jeśli ten wzrost nie nastąpi lub jest zbyt mały, to sterownik uznaje, że żar wygasł i wszczyna procedurę ponownego rozpalania (czyli wygasza kocioł, po czym rozpala ale dopiero wtedy kiedy kocioł się wychłodzi). Bazyleks, czy u ciebie zanim nastąpi wygaszanie to kocioł pracuję przez jakiś czas w podtrzymaniu? Czy może jest palenie i potem od razu wygaszanie bez fazy podtrzymania?- 1799 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
rymol odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Marwol, czyli masz ustawiony palnik dla mocy 10kw. Bardzo dobrym pytaniem jest to, czy lepiej dłużej na mniejszej mocy, czy krócej na większej? Robik na pewno to stestował, liczę na jego wypowiedź :) -
A dla mocy minimalnych jakie powinny być ustawienia? Co ciekawe, swego czasu dostałem od Recalartu fabryczne ustawienia dla mocy max (paliwo "pellet") dla mojej 17stki i tam było 2/4. Teraz mam 3/12 i pytanie czy warto zmieniać na 2/6 lub 3/9? -
Robik, gdzieś pisałeś o zmianie ustawień podtrzymania pod kątem zmniejszenia wydzielania sadzy. Możesz napisać jak u ciebie to wygląda? Jakie parametry mają na to wpływ i czy faktycznie można to ograniczyć?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Jeśli masz soft starszy niż 'luty 2017' to masz już detekcję zgaśnięcia paleniska w podtrzymaniu. Jak zgaśnie to rozpali od nowa. Dzi4d3k, sory, nie zauważyłem że masz sterownik Tech.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mój najbliższy producent (lokalizacja to wschodnia część woj. mazowieckiego) sprzedaje głównie do Włoch. Jak zamawiałem u niego 3t to mi powiedział "tacy klienci jak pan, też są dla mnie ważni" i najśmieszniejsze, że muszę czekać na te 3 tony prawie miesiąc bo nie wyrabia się z produkcją! Rok temu miał towar od ręki. Teraz zrobił DIN PLUS i przebiera w klientach. Cena 730zł za 1000kg z dowozem, rok temu miał 100zł taniej. Za ile sprzedaje na zachód nie wiem, ale najwyraźniej mu się opłaca i klientów ma aż nadto.
To po 960zł w zeszłym sezonie był Stelmet Olimp, a Barlinek kosztował prawie 1100zł więc wcale mnie nie zszokowałeś. Nie piszesz, czy ten pellet za 650zł z 2016 r. to ten sam co kosztuje teraz 960zł Szczerze w to wątpię. Porównujesz 2 różne produkty.
Który pellet w zeszłym sezonie nie kosztował 1000? Ile kosztował w zeszłym sezonie pellet który teraz kosztuje 1000? To w zeszłym sezonie nie było pelletu który kosztował 1000? U mnie "markowy" jak i niemarkowy (najbliższy producent) podrożały o jakieś 7.5% z tym, że niemarkowy ma od tego sezonu certyfikat i stąd ta podwyżka (oczywiście wolałbym bez certyfikatu i taniej).
RobikF, jeśli wcześniej miał soft z 2016 r. to przywracanie zapisanych ustawień na soft aktualny z 2017 r. nie jest dobrym pomysłem - przynajmniej takie jest moje doświadczenie - lepiej ręcznie wszystko ustawić. Jak dostałem od Recalartu soft ze stycznia 2017 (miałem wcześniej z 2016 r.) to po wgraniu zapisanych ustawień, sterownik w ogóle nie chciał mi rozpalić kotła.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
link: http://recalart.com/data/gfx/file/2017/09/MULTIFLAME_25_07_2017.zip- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Panowie jakie macie temp. włączania pomp co1, co2 i cwu? i jaką utrzymujecie temp. na kotle?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wysyłam maila na priv. BTW, ta "detekcja spalin" to "detekcja zgaśnięcia żaru na palniku w podtrzymaniu" - to jest właściwe określenie ;)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
