Treść opublikowana przez rymol
Sas Podłączenie Kotła Do Internetu (Sterownik Multifun)
rymol odpowiedział(a) na jarrek temat w Kotły z podajnikiem
Straszna bieda z tym Recalartem. Rok temu też tak było, że e-multifuna odpalili dopiero od zimy - może oszczędzają na hostingu i od listopada opłacą co trzeba i serwis ruszy. Szkoda, bo jak jeszcze działali to dobrze wspominam współprace z nimi. Pan Jacek (programista) robił robotę dla tej firmy. Nie mówił: weź pan ustaw tu 60 a tam włącz tamto i do widzenia, tylko spokojnie tłumaczył co i jak, widać że lubi to co robi i chętnie dzielił się swoimi uwagami i doradzał. Potrafił z własnej inicjatywy podesłać nowy soft poprawiony pod kątem moich / szarego użytkownika / uwag, za 2 dni sam dzwonił i pytał się jak kocioł teraz pracuje. Coś pięknego. Tu siedziba Recalarta z czasów swojej świetności: -
Jak wygląda u Was problem z e-multifunem? Sterownik jest offline? -
Na zdjęciach wygląda słabo - dużo kory (mało kalorii), a z korą może być piasek. Kupić kilka worków i przetestować.
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
rymol odpowiedział(a) na Benton661 temat w Kotły pelletowe
IMO częściej ale mniejszą dawkę. Duża dawka zasypuje żar odbierając tlen co zakłóca proces spalania. -
Mam kilka pytań: Przy tym "kiszeniu" na 3kW jaka temperatura jest utrzymywana na kotle i jaka jest temp. spalin? Ten kocioł sam zapewnia właściwą temperaturę powrotu? (np. zawór termostatyczny z pompą) Chciałbym zobaczyć jak wyglądają płomieniówki po takim paleniu, a nie tylko okolice palnika. -
Podejrzewam, że oni modulację ćwiczyli i to mocno i wyszło im, że to nie ma sensu. Stąd 190l wody w kotle o mocy 20kW. Zresztą widziałem tu na forum jakieś wykresy tego biawara (nie pamiętam czy była to estyma czy plum) i tam była modulacja mocy w pewnym zakresie podczas dochodzenia do zadanej temperatury. Ciekawe jak palnik VG Kostrzewy, bo chyba jego zmienną geometrię zaprojektowano ze względu na max sprawność w modulacji? Udało im się? -
Ten kod ustawiasz sobie na sterowniku, domyślnie to chyba 1234 -
Sprawdź w sterowniku (bądź na routerze) jaki adres IP został przydzielony MultiFun'owi i zwyczajnie ten adres wpisz w pasku adresu przeglądarki. -
Panowie, a stoi coś na przeszkodzie, aby dołożyć drugi zawór 3D regulujący temp. wody w grzejnikach? Czyli mam 4D oraz 2 zawory 3D jak w załączniku. Ogólnie chodzi o to, aby w schemacie kolegi Nodixon88 dołożyć sterowanie temperaturą wody idącą na grzejniki jak najmniejszym zasobem pracy.
Multifun Sas Slim Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
rymol odpowiedział(a) na RobikF temat w Kotły pelletowe
W trybie palenie-wygaszanie-ECO kocioł będzie dogrzewał pomieszczenia pracując jako palenie-wygaszanie (z włączonymi pompami), z tym, że wygaszanie nastepuję po czasie określonym w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". Jak pomieszczenia osiągną zadaną temp + 1/2 wartości określonej w parametrze "Histereza czujnika pomieszczenia" sterownik ustawi zadaną temp. kotła i obiegów na 0 i nie rozpali się ponownie jak już minie czas określony w "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". W mojej opinii kocioł powinien wygasić się natychmiast po dogrzaniu pomieszczeń, a nie czekać z wygaszeniem aż minie czas "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania" zwłaszcza, że to oczekiwanie następuję w obliczu wyłączonych pomp! Krzymol. może u ciebie problemem jest Histereza czujnika pomieszczenia kórej nie uwzględniłeś i dlatego nie rozumiesz dlaczego kocioł się nie wygasił.- 1799 odpowiedzi
- Parametry pracy kotła co
- Ustawienie kotła co
- (i 2 więcej)
Nie da się - tzn. nie ma bezpośrednio takiej funkcji, ale to o czym piszesz można zrealizować ustawiając odpowiednio obniżanie zadanej temp. pomieszczeń wg programu tygodniowego wraz z ustawionym trybem palenie/wygaszanieECO oraz pracą pomp ustawioną na "blokada 100%" czy jakoś tak - nie pamiętam dokładnie (w opcjach serwisowych jest konfiguracja pracy pomp dla poszczególnych obiegów, trzeba szukać tam gdzie są opcje dla ustawień pompy w stylu praca ciągła, modulacja, blokada). Czyli działałoby to tak, że w Programie tygodniowym ustawiasz "Program 4" i odpowiednio go konfigurujesz włączając ogrzewanie w godzinach w których chcesz aby kocioł grzał, a włączone obniżanie ma być w godzinach w których kocioł ma się wyłączyć. Dla obiegów CO ustawiasz odpowiednio dużą wartość obniżenia temp. zadanej pomieszczeń np. o 5*C i ustawiasz tryb palenie/wygaszanieECO i parametr "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania" ustaw na 5 min Patrz odpowiedź na pytanie nr 1, musisz tylko ustawić wartość obniżenia temp. zadanej pomieszczeń na 2*C i oczywiście czujnik temp. pomieszczeń MUSISZ mieć podłączony i skonfigurowane obiegi do pracy z nim (patrz INSTRUKCJA). palenie/wygaszanie - piec utrzymuje zadaną temp. kotła w uwzględnieniem histerezy, po osiągnięciu zadanej temp. wygasza się, po spadku temp. zadanej kotła poniżej określonej rozpala się palenie/wygaszanieECO - piec utrzymuje zadaną temp. kotła względem zadanej temp. pomieszczeń - po dogrzaniu pomieszczeń wygasi się po czasie określonym w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". UWAGA, jak pisałem w AD1. kocioł wygasi się ale pod warunkiem że pompy będą się wyłączały po osiągnięcu zadanej temp. (to ustawiasz w opcjach serwisowych)- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
eMultifun działa, ale bez statystyk spalania i raportowania o alarmach. RadzioRadman - jak masz złą godzinę, to akurat tu nie jest winien Recalart tylko ustawienia sterownika - jesli masz ustawioną synchronizację czasu z e-multifun to prawdopodobnie masz wyłączoną opcję uwzględniania czasu letniego.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Na jakiej wersji oprogramowania to wystąpiło? Włączył się alarm? Czy włączyło się wygaszanie (powinno to nastąpić po przekroczeniu temp. max która standardowo wynosi 85*C)? W momencie kiedy było te 97*C i zamknięty 4D to pompy były włączone?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Czy ktoś korzysta z "palenie-wygaszanie-eco"? Nie mogę zrozumieć dlaczego po dogrzaniu pomieszczeń sterownik od razu nie wygasza kotła tylko wchodzi w podtrzymanie na czas określony w parametrze "Czas opóźnienia wejścia w tryb wygaszania". Przeżyłbym to gdyby nie to, że podtrzymanie w sytuacji wyłączonych pomp podnosi temp. kotła w kosmos.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Spalanie 20t na rok na 150m2 powierzchni? Nie wierzę - to wbrew logice. Temp. spalin masz za wysoką. Temp. spalin powinny utrzymywać się w przedziale 140-180*C. Załóż zawirowywacze one spowalniają ciąg spalin powodując, że wymiennik ma więcej czasu na odebranie ciepła czyli rosnie sprawność kotła, maleje temp. spalin i maleje spalanie pelletu. Jaką masz temperaturę powrotu? Co do regulatora pokojowego czy raczej sterowania ogrzewaniem najpierw napisz lub zrób zdjęcia jak masz zrobioną instalację wokół kotła, w ustawieniach masz włączony mieszacz, pytanie: czy masz zawór mieszający 4D lub 3D i czy na pewno jest na nim założony siłownik (skoro jest włączony w ustawieniach)?- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Problem jest u wszystkich. Straszna bieda. Jak Recalart w taki sposób współpracował z SASem jak prowadzi emultifuna to nie dziwię się że im podziękowali. Już w piątek sterownik był w offline, w sobotę chyba zmienili łącze więc możliwe że i serwer. Pewnie nie umieją tego serwisu podnieść w całości (od zawsze prowadziła im to zewnętrzna firma). Tylko patrzeć jak cała ta firma wyciągnie kopyta.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
To nic nie da - ta zmiana pomaga ale w odwrotnych przypadkach czyli jeśli sterownik stwierdzi zgaśnięcie płomienia mimo, że zgaśnięcie nie nastąpiło. Kolega rydzyk najprawdopodobniej tą detekcję ma wyłączoną. Cyba że ma ustawione na 1*C i gaśnie to powinien zmienić na 2*C.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wyczyść palnik. Odkręć od spodu metalową zaślepkę i wysyp to co się zebrało - trzeba wygarnąć ręką (nie zapomnij wygasić i ostudzić kotła:). Ten popiół który się tam zbiera utrudnia przepływ powietrza i dlatego przedmuchy w podtrzymaniu mogą być za słabe i paliwo gaśnie. POwino się to robić co najmniej raz na 1t spalonego pelletu. Jeśli palisz na "paliwa inne" to podaj ustawienia: Czas pracy podajnika: Czas postoju podajnika: Moc wentylatora: Opóźnienie wyłączenia nadmuchu: Opóźnienie załączenie podajnika:- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
O tym, jaką temperaturę wody będzie wpuszczał siłownik w obieg po dogrzaniu pomieszczeń decyduje parametr "minimalna temperatura za zaworem" gdzie najmniej można ustawić 20*C, a to czy pompa ma pracować czy nie po dogrzaniu pomieszczeń decyduje parametr "blokady" ( czy jakoś tak, nie pamiętam jak to się nazywało) - ustawiasz: blokada 100% (wyłącza pompę) lub modulacja - trzeba ustawić pod siebie czasy modulacji (dla podłogówki to lepsza opcja).- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Mógłbyś napisać coś więcej na ten temat?
Mógłbyś uzasadnić tę myśl?
Sas Sas Bio Efekt 23 Kw Tech St 550 Z Pid Pellet
rymol odpowiedział(a) na Pawel24ng temat w Kotły pelletowe
Co to znaczy "szyberdach na rurze do Komina mam zamknięta"? Zamknąłeś odpływ spalin z kotła do komina? To w SAS Slim z czopuchem do góry jest szyber na czopuchu? - myślałem że w tej wersji szybrów nie montują -
Do tego ekogroszkowcy zaczynają palić pelletem napędzając jeszcze większą koniunkturę.
Wg moich obserwacji, sterownik nie zajmuje się pilnowaniem temp. powrotu poprzez zawór 4d. Priorytetem jest temp., zasilania obiegu. Parametr "minimalna temperatura powrotu" ma zastosowanie dla dodatkowej pompy kotłowej/przewałowej.- 1799 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Zrobisz jak uważasz, ja na próbę podmieniłbym też kabel.
