klapoluchy
Treść opublikowana przez klapoluchy
  1. Witam A co do tego pelletu to zwykły komin ceglany da radę? Czy trzeba mieć wkład do tego odpowiedni?
  2. Ja mam nadzieję że temperatura spalin mi trochę spadnie i strata kominowa będzie mniejsza bo teraz mam włożone metalowe a spaliny ok 160C.
  3. Witam Czy włożenie płytek szamotowych miedzy półki wymiennika (takie ala zawirowacze) może przynieść jakieś negatywne skutki dla kotła?. Może wystąpic miejscowe gotowanie wody w kotle w miejscu włożenia takiej płytki? Bo kiedyś spotkałem się z teorią że jak położy się szamot na ruszcie wodnym to może on powodować miejscowe gotowanie wody.
  4. klapoluchy odpowiedział(a) na klapoluchy temat w Kotły z podajnikiem
    Już tam gmerałem śrubokrętem i lipa a jest opcja że otwór mógł zostać zalepiony przy uszczelnianiu korony?
  5. klapoluchy opublikował(a) temat w Kotły z podajnikiem
    Witam Ostatnio podczas czyszczenia palnika zauważyłem że z niektórych otworów nie leci powietrze. Od strony czopucha 3 otwory są zatkane, jak z reszta to jeszcze nie wiem. Czy jest możliwe że popiół zatkał te otwory czy może jest coś nie tak z koroną? Może ktoś miał podobny przypadek. Dodam że kocioł nowy pracuje od października i pale tylko grochem.
  6. Przy ceglanym dal bym sobie spokoj z 5 klasa bo kondensat na sciane bedzie. No chyba ze wklad do komina zapodasz ale to juz sa ekstra koszty a sam kociol w 5 klasie tez tani nie bedzie.
  7. Nie chodzilo mi o przekroj tylko czy masz komin tylko ceglany czy moze systemowy jakis lub ceglany z jakims wkladem. Przy kotlach 5 klasy spaliny maja niska temperature i moga piekne kwiatki na scianach sie pojawic.
  8. A jaki masz komin? Bo przy 5 klasie to jest wazne a potecialny sprzedawca zapewne zapomni o tym wspomniec.
  9. To z tego co kolega wyzej napisal radze jak najszybciej wygasic zeby do tragedi jakies niedoszlo, a moze manometr na kotle ma bledne wskazanie?
  10. Może na ręcznym się coś poprawi a jak nie to zawsze mogę wrócić do grupowego. Pozdrawiam
  11. Fotki popiołu. Nieważne co kombinowałem zawsze podobnie.
  12. Dzięki. Jutro spróbuje.
  13. Witam Posiadam kocioł Tilgner EKR15 sterownik ecoal z palnikiem batory 10 do tego dmuchawa WP07. Instalacja na 2 pompach:1 CO tylko grzejniki, 2 CW+ zabezpieczenie powrotu. Paliwo to Uniban Ekospark Clasic na trybie grupowym tworzą się spieki żużlowe mimo różnych kombinacji nie mogę się ich pozbyć (tragedii niema ale może da się lepiej). Dlatego chciał bym spróbować na ręcznym. Czy ktoś może podpowiedzieć od jakich ustawień wystartować na tym palniku żeby jakoś to się paliło. Dodam że obecnie ogrzewam 100m2 na pietrze, do tego jest piwnica niby nie ogrzewana ale instalacja sporo tam oddaje i jest poddasze jeszcze nie ogrzewane ale też trochę tam idzie. Na chwilę obecna idzie 20kg/dobę. Później wstawię fotki popiołu.
  14. Wiecej tlenu powinno dopalic i sadzy tez teoretycznie bedzie mniej.
  15. Witam Napisz cos wiecej o instalacij, czy masz w niej jakies zawory n drozne czy jest prosta na jednej pompie. Skrobni tez cos wiecej o domku: ocieplony czy nie? I zrob fotki palnika i popiolu a wtedy latwiej bedzie komus cos doradzic. Napewno masz zbyt duzo histereze na co ustawiona.
  16. Ale obecnie ogrzewam 1 pietro plus to co bierze piwnica czyli wcale nie tak malo. Piec Tilgner Ekr 15+ palnin batory 10
  17. Witam Mam podobny metraz i budynek tez 2 pietra z piwnica ktora nie jest ogrzewana a jednak instalacja sporo oddaje i jest tam 18C. Wynik na zapotrzebowanie mialem identyczny piec kupilem 15kW obecnie spala ok 18-20kg ekogroszku na dobe i caly czas mysle czy taki 20kW niebyl by bardziej ekonomiczny.
