bobek310
2
Treść opublikowana przez bobek310
Witam. Mam piec 12 kW na miał zasypowy. Od strony eksploatacyjnej jest wszystko w jak najlepszym porządku i jestem z niego bardzo zadowolony. Zasyp 22 kg wilgotnego miału ogrzewa mieszkanie (90 m2 + bojler 150 l)przy obecnych temperaturach 0 - 6 oC na zewnątrz przez ok 1,5 doby (temperatura w mieszkaniu 22 - 24 oC). Nie ma żadnych wybuchów , dymienia itd. (odpukać w niemalowane drewno rozpałkowe). Zastanawia mnie jednak, że po wypaleniu miału ok 3/4 to popiół w formie sypkiej (idealny), a reszta to spieki. Są to 3 - 4 spieki o średnicy ok 15 cm i grubości ok 5 cm. Moje pytanie brzmi: czy to jego taka uroda, czy należy z czymś pokombinować. Może ktoś ma doświadczenie w tej kwestii.
Szyber - wewnątrz rury odprowadzającej spaliny z pieca (okrągła lub kwadratowa) płaska blacha na pręcie na końcu zakrzywionym. Służy do regulacji ciągu spalin. Dobrze jest pokazany na wkładzie kominkowym http://www.kominki.org.pl/kominki/kominki_2.html Oryginalny wygląda tak: http://www.bazarek.pl/searchx.php/fraza,szyber Natomiast w moim piecu był jego integralną częścią. Producent wbudował szyber na jego rurze wylotowej.
Witam. Wentylator powinien mieć klapkę, żeby jak nie dmucha nie było przepływu powietrza (na prawym obrazku poniżej). Na lewym obrazku - te nakrętki to obciążniki regulujące siłę, z jaką jest zamykana klapka. http://www.allegro.pl/item799366298_wentyl...a_wpa_01_k.html Ponadto warto pomyśleć o zamontowaniu szybra - tak żeby zmniejszyć ciąg kominowy, bo napewno bez niego będą spore straty. Będzie ogrzewany komin. Ogrzewając poprzednio zwykłym piecem paląc drewnem komin miałem ciepły nawet na 2 piętrze. Obecnie przy rozpalaniu, gdy szyber jest otwarty czopuch (łącznik między piecem, a kominem) jest bardzo gorący i komin ciepły. Po zamknięciu szybra mogę swobodnie dotknąć czopucha gołą ręką - jest ciepły.
Piec Miałowy I Wielkie Problemy Z Eksploatacją
bobek310 odpowiedział(a) na omias temat w Kotły zasypowe
Napisz jaki przekrój ma wkład kominowy, a także jaki był przekrój komina przed montażem wkładu. Napisz też jak często czyścisz ten wkład kominowy. -
Witam ponownie. Nie zauważyłem (jacek63) abyś pisał o zamknięciu szybra po rozpaleniu, a wydaje mi się to dosyć ważne. Napisz, czy twój piec ma szyber, bo na załączonym linku nie widać go od tyłu.
Witam. Mam piec miałowy 12 kw(1,2 m2), mieszkanie na poddaszu (2 piętro) 80 m2, bojler 150 l, ściany 12 cm + panele drewniane na zewnątrz zakładane w 1969 roku, komin 14x14 cm wysokość 15m. Miał 21 MJ/kg. Kotłownia w piwnicy. Ponadto mieszkam w Świnoujściu - wiatry i wilgoć. Piec mam ustawiony w sposób następujący: temperatura zadana : 45 - 55 OC czas przedmuchu : 7 s przerwa przedmuchu : 9 min zakres pracy ciągłej : 2 moc dmuchawy : 6 Miał moczę ok 1,5 doby wcześniej (po zasypaniu pieca poprzednią porcją). Wsypuję 1 węglarkę (ok 12 l) i 1 wiaderko 10 l (po emulsji)-przeważyłem wagą łezienkową 22,5 kg. Rozpalam oczywiście od góry. Walę max papierów na miał, a najlepiej tektury. Odpalam i czekam przy otwartych drzwiczkach, aż się trochę rozpali (szyber otwarty na max). Zamykam drzwiczki i włączam sterowanie. Czekam, aż osiągnie zadaną temperaturę. Zamykam szyber (ważne), ale tak, aby gdy pracuje wentylator nie dmuchało dymu na zewnątrz - w praktyce to zamykam na max i cofam o ok 1 -2 cm. Przy obecnych temperaturach wytrzymuje ok 1,5 doby. Kiedyś, gdy zapomniałem zamknąć szyber - o dużo szybciej miał się wypalił -po ok 20 - 22 godzinach było po wszystkim. Innym razem (przy wyższej temp zewnętrznej ustawiłem piec na 38 oC, a na zewnątrz ok 8 -10 oC) wytrzymał mi 50 godzin. Kocioł użytkuję od około miesiąca. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Należy też pamiętać o wlaniu oleju do pojemniczka, w którym jest czujnik temperatury. Napisz jaka jest kaloryczność miału oraz jaki jest popiół po zakończenia palenia. Spróbuj tych moich ustawień, które się u mnie sprawdzają i napisz. Dodam jeszcze, że mój pioc jest także górnokanałowy (Acwador).
Jak Ustawić Sterownik Kotła Miałowego?
bobek310 odpowiedział(a) na DAREK101120 temat w Kotły zasypowe
Ja też dodam, że mam piec górnokanałowy.- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Dzisiaj zszedłem do piwnicy z wagą łazienkową. Każdorazowo zasypuję piec ok. 22 kg miału (waga bez wody i pojemników).- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Witam. Mam piec miałowy 12 kw, mieszkanie na poddaszu (2 piętro) 80 m2, bojler 150 l, ściany 12 cm + panele drewniane na zewnątrz zakładane w 1969 roku, komin 14x14 cm wysokość 15m. Miał 21 MJ/kg. Kotłownia w piwnicy. Ponadto mieszkam w Świnoujściu - wiatry i wilgoć. Piec mam ustawiony w sposób następujący: temperatura zadana : 45 - 55 OC czas przedmuchu : 7 s przerwa przedmuchu : 9 min zakres pracy ciągłej : 2 moc dmuchawy : 6 Miał moczę ok 1,5 doby wcześniej (po zasypaniu pieca poprzednią porcją). Wsypuję 1 węglarkę (ok 12 l) i 1 wiaderko 10 l (po emulsji)- zważę przy najbliższej okazji. Rozpalam oczywiście od góry. Walę max papierów na miał, a najlepiej tektury. Odpalam i czekam przy otwartych drzwiczkach, aż się trochę rozpali (szyber otwarty na max). Zamykam drzwiczki i włączam sterowanie. Czekam, aż osiągnie zadaną temperaturę. Zamykam szyber (ważne), ale tak, aby gdy pracuje wentylator nie dmuchało dymu na zewnątrz. Przy obecnych temperaturach wytrzymuje ok 1,5 doby. Kiedyś, gdy zapomniałem zamknąć szyber - o dużo szybciej miał się wypalił. Innym razem (przy wyższej temp zewnętrznej ustawiłem piec na 38 oC) wytrzymał mi 50 godzin. W trakcie palenia nie ma problemu z otwieraniem drzwiczek - chociaż znajomi, którzy użytkują tego samego typu kocioł mnie przed tym ostrzegali. Nigdy nie zauważyłem, aby klapka bezpieczeństwa zamontowana na drzwiczkach się podnosiła. Kocioł użytkuję od około miesiąca. Na chwilę obecną jestem bardzo zadowolony. Obecnie eksperymentuję nad tematem typu : przed wyjściem do pracy - jeszcze się pali, a koniec palenia wypada jak jestem w pracy. Dzisiaj do palącego się miału dosypałem kilka szufelek suchego miału. Zobaczę co z tego wyjdzie, czy uda się przedłużyć całkowitą długość palenia, tak aby moment ponownego rozpalania nastąpił, gdy wrócę z pracy. O wynikach napiszę.- 27 odpowiedzi
- Kocioł Dragon
- Kocioł na miał
- (i 4 więcej)
Ważne, aby była pełna gwarancja. Żeby nie było tak, że po zamontowaniu gdyby zdarzyły się jakieś problemy zostaniesz na lodzie.
Witam. Zamierzam kupić kocioł o długopalności ponad 24 godziny. Na chwilę obecną myślę o piecu miałowym ze sterownikiem. Dodatkową zaletą jest stosunkowo niska cena miału. Chciałbym zapytać, czy ktoś ma sugestie co do innych kotłów na inny opał. Zależy mi na opiniach osób użytkujących konkretne kotły - nie zasłyszane opinie. Priorytetami są: długopalność oraz taniość eksploatacji. Stanowczo odrzucam piece z podajnikiem - drogi przy zakupie, a później dosyć droga eksploatacja, opał musi być perfekcyjny - a często sprzedawany jest różny.
Pytanie kieruję do Sławek40, który używa kotła miałowego 12 kw do ogrzewania powierzchni mieszkania ok 100 m2, czyli zbliżonej do mojego. Chcę uzyskać praktyczne porady i sugestie, jak się sprawuje ten kocioł. Czy jego moc jest wystarczająca itd. 99% forumowiczów ma dużo większe domy i ich wiedza na temat małych mieszkań jest oparta na ogólnych zasadach palenia i na analogii ( NIE ZAMIERZAM TYM STWIERDZENIEM NIKOGO URAZIĆ ). Skrzętnie czytam praktyczne uwagi i porady "braci większych", ale szczególnie cenna będie dla mnie wiedza Sławek40.
Witaj Sławk40. Planuję kupić właśnie kocioł Domino 12 kw - taki mi zalecają producenci (przymierzam się do kotła Kołodziejczaka - może Ty też masz ten kocioł). Ma on ogrzać mieszkanie ok 90 m2 + bojler 150l. Zamierzam palić miałem. Powiedz jak Ci się sprawuje ten kocioł, ile pali się po jednym zasypie,a także czy rozwiązałeś problemy wybuchów?
Czy Ktoś Używa Kotła Miałowego Kostrzewy ?
bobek310 odpowiedział(a) na bobek310 temat w Kotły zasypowe
Na stronie internetowej co prawda nie ma, ale Kostrzewa produkuje typowo miałowe kotły o nazwie "Domino". O takie kotły właśnie mi chodzi. -
Witam. Chciałbym zapytać, czy ktoś używa kotła miałowego z nadmuchem Kostrzewy ? Proszę o podzielenie się wrażeniami jak się sprawują. Czy pokrywa się wszystko, co przedstawiają producenci?
Witaj Sławk40. Przymierzam się do kupienia właśnie kotła Domino 12 kw Kołodziejczaka (może Ty też masz ten kocioł). Ma on ogrzać mieszkanie ok 90 m2 + bojler 150l. Zamierzam palić miałem. Powiedz jak Ci się sprawuje ten kocioł, ile pali się po jednym zasypie,a także czy rozwiązałeś problemy wybuchów?
Kto Używa Kotła Na Miał 12 -15 Kw Na 100 M2
Napisz co to za piec (marka, moc, powierzchnia grzania pieca) i jaką powierzchnię domu ogrzewasz. 2 doby to świetny wynik. Właśnie o coś takiego mi chodzi. -
Tak też zrobię - wezmę ten 15 kw. Kosztuje on 2690,10 zł transport gratis. Dziękuję za rady. Jeśli ktoś użytkuje podobny kocioł miałowy i jest z niego zadowolony to proszę o informację o marce i cenie albo namiary na producenta.
Dane kotła 12 kw : (2300,00zł) powierzchnia ogrzewalna = 1,2 m2 zasyp paliwa = 19 kg stałopalność = 24 h powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń =100 - 150 m2 Dane kotła 15 kw : powierzchnia ogrzewalna = 1,6 m2 zasyp paliwa = 25 kg stałopalność = 24 h powierzchnia ogrzewanych pomieszczeń =130 - 180 m2 I jaki byś mi zalecił?
Rozmawiałem bezpośrednio z producentem. Podałem parametry mojego mieszkania, bojlera itd. i to właśnie on zalecił kocioł 12 kw. Na moje pytanie czy wystarczy odpowiedział, że w zupełności. Na folderze jest podane, że ma wystarczyć nawet do 150 m2 powierzchni. W ofercie są kotły 15 kw i większe, ale producent zalecił właśnie ten. Dlatego też moja obecność na tym forum i moje nieraz idiotyczne pytania. Chcę po prostu uzyskać informacje od osób, które już trochę się bawią w kotłowni.Tak w ogóle jaki kocioł byś mi polecił na mieszkanie ok 90 m2 + bojler 150 l - chodzi o parametry. Warunkiem jest to, żeby był całodobowy oraz na miał (bo dla mnie jest to najtańszy opał).
Nie wiem czy dobrze kombinuję (jak nie to mnie popraw) żeby wszystko grało (zamierzam kupić kocioł miałowy całodobowy ze sterowaniem i nadmuchem ok 12-15 kw) czyli żeby przez długi okres służył to należy w takim kotle ustawić temperaturę ok. 50- 60 C i pompkę ustawić na najniższym biegu.Będzie dzięki temu minimalny przepływ, sterowanie nie pozwoli na zagotowanie się wody w instalacji, miał będzie się palił we właściwej temperaturze, a nie tlił (jak to opisywano w innych tematach) i powodował zbieranie się gazu.
Czyli, jeśli mam obieg wymuszony i nie ma możliwości przejść na grawitacyjny, to najlepiej ustawić pompkę na najniższym biegu? Wtedy będzie najmniejszy przepływ.
czy przy tym kotle jest sterowanie? czy gdybyś np przy zerowej temperaturze nałożył więcej miału przyjmijmy 50 kg, to czy by Ci się zagotowała woda, czy poprostu kocioł grzałby dwie doby lub więcej ? -
Powiedz, jakim kotłem ogrzewasz ten dom, jak często musisz dokładać opał ? Jakie masz sterowanie w piecu?
