Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. Może nowość i nikt jeszcze nie ma
  2. A po drugie założyciel tematu pisze o kotle automatycznym
  3. Dobra widzę że gość jest strasznie odporny kiedy woda stygnie w kotle gazowym albo z podajnikiem?
  4. Czyli dalej nic nie wiem
  5. Czyli doszliśmy do sedna w czasie przerwy w pracy kotła pompa chodzi stale. A dopiero gdy chcemy wyłączyć całkiem piec się wyłącza
  6. Ale przepływ wody w podlogowce jest stały czy także z przerwami w zimie nie ma z tym problemu a okresy przejściowe kiedy się pali raz góra 2razy na dzien? Chcąc mieć podłogę cały czas ciepła ja nie wiem tego tak mi się wydaje że to działa
  7. I o to mi chodzi ale przerwa w dostawie wody nie trwa dłużej niż godz.np.
  8. Czyli musi chodzic a w piecu też jest jakaś pojemność wodna ? Która można wykorzystać chcąc mieć stałą temp. Podłogi stałą!!!!!!!!!!!!!!!A nie raz ciepła innym razem zimną Jest na forum dość osób której mają pojęcie więc może się podziela wiedzą?
  9. Dobra a jak się kociol załącza po 12h to jaka jest podloga zimna juz
  10. Według mnie pracować. Ale to tak tylko wiem z czytania
  11. Jeszcze nie mam kotła ale z tego co czytałem To kociol ma stałą histereze np 20st. Czyli żądaną 60 spada do 40 po godz np.i odpala następny cykl. Jak utrzymac komfort podłogi przy 5godz. Postoju
  12. To jak sterować podłogowka przy piecu na pelet kiedy ma cykle palenie gaszenia? Pompa na podlogowce chodzą wychlodzi wodę i zmusi piec do rozpalenia?
  13. Najpierw piszesz że najlepiej jak pompa ogrzewania podłogowego chodzi cały czas a później ze że nie ma potrzeby jak piec stoi więc o co chodzi?
  14. Nie jestem inżynierem ale podłoga powinna być cały czas grzana długo stygnie i dług i się grzeje
  15. Czyli do kotła 12kw jak? Bo już nic nie rozumiem układ ze sprzeglem jest zły?
  16. Rozmawiałem ostatnio z kolegą z Austrii. Austryiakiem i powiedział że oni robią tylko na zaworach 3d bo są sprawdzone i pewne
  17. Wracam do szukania odp. Poczytałem jeszcze ostatnio i nic sensownego nie znalazłem więc może odezwę się do Was czy podpięcie solarów do takiego kotła ma sens i jak to wrazie czego zrealizować
  18. Tak normalnie ma wszystko piec i pogodowke Piec ma termitermix czy jakoś tak na eko
  19. To czemu ozi ma takie problemy Czemu do kotłowni znajomy ma sterownik do pieca w korytarzu przy wyjściu
  20. Pisałem z ciekawości do firmy która sprzedaje kotly windhagera cena kosmos ale nie o tym i tam zalecają grzanie według pogodowo tylko pogodowo dlatego pytam ponieważ oba czujniki naraz wprowadzają zamieszanie
