Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. Chodzi mi o to że może lepiej sterować np tylko pogodowo temp. W domu inaczej tak ja to rozumiem że jedne czujniki kończą pracę kotła a drugi w tym czasie zgłasza niedogrzanie i tak w kolo
  2. Na *** Ci tyle czujników albo jedne albo drugie tak mi się wydaje
  3. Mam pytanie co do grzejników? Czy rodzaj ma znaczenie? Chodzi mi o konwektorowe czy płytowe Jakie zakresy temp. Dobrać? ..czy nie ma to znaczrnia
  4. Warto również podkreślić, iż rozruch kotła odbywa się przy całkowicie zamkniętym przepływie na instalacji grzewczej, co w konsekwencji chroni kocioł przed korozją niskotemperaturową. Znalazłem to czytając o sprzeglach czyli zawor niskotemperaturowe i tak musi być? Jak dobrać sprzęgło do tego ukl
  5. Czy grzejac bufor do 80 st piecem na pelet daje lepszy efekt niż do 60 st? I ustawienie większej histerezy.
  6. Pozostało ruszyć do boju dam znać o efektach
  7. Dobra schemat instalacji i osprzęt dobrany a teraz jakie zabezpieczenia do tego układ otwarty
  8. Na tej samej linii co zasobnik czyli z pieca najpierw Cwu potem grzejniki i powrót do piec a
  9. Tylko ioevkosztuje. Raczej zostane przy pelecie a mam pytanie robiąc wszędzie podlogowki można drabinki łazienkowe podpiąć pod Cwu
  10. Tak ale jaka pompa? Chodzi o rodzaj znajomy ma i wyszło mu 6tys za rok 200m2
  11. A zimą jakie rachunki i tak czy tak instalacje musze zrobić koszt tylko źródła
  12. Chyba jednak zostane przy pelecie
  13. A jak to wygląda? Możesz opisać instalacje? Piec 10000 Bufor 3000 Pompy 3 szt. 3000 16000
  14. Czyli dalej schemat zostaje nie zmieniony porostu dwa zbiorniki jeden 150l drugi 300 czy 500 jak piec 20 kw i 160 l w piecu Jak mówicie ze podłogowa wyrobi z ogrzewaniem to zrobiłbym na całości plus bufor
  15. Czyli nie jest tak najgorzej Może lepiej dołożyć do buforu przy podłogowce A jak sprawa Cwu i zbiorników bufor owych napisałem parę postów wcześniej dwa rodzaje
  16. Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ? Żeby latem grzać tylko wodę i jak taki schemat z buforem wygląda? Podobny jak że sprzęgłem
  17. Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ? Żeby latem grzać tylko wodę
  18. Czyli jaka automatyke trzeba do bufora? Przy podłogowce? A czy można na Cwu zrobić osobny zbiornik ?
  19. czyli schemat ze sprzeglem i zaworem termostatycznym bedzie oki plus pogodowka na podloge zawory na grzejniki i pasuje do tego piec dobrany czyli ok 12kw. spodobal mi sie piec biawar 20 kw pellux 200 i dosc dobre ma opinie no ale bedzie przewymiarowany??
  20. czytam rozne fora i ludzie maja rozne spalanie na roznych piecach od czego sa az tak duze roznice??
