Hadziajluk
Treść opublikowana przez Hadziajluk
  1. Tak czytam całe to forum i wszyscy mają schemat z Tekli gdzie są zawory 4d a 3d jest wpiety bezpośrednio do powrotu na Kocioł cwu robi za powrót grzania do kotła tak mi się to wydaje po czasie jakim pytałem na innym forum jak taki piec podpiąć odpowiednio. I czy za niskie tempertury powrotów nie są temu winne ze piec tak szybko się chłodzi
  2. Chodzi o to ze coś od was się dowiedziałem a gość co ma mi to robić proponuje założenie zaworu 3d na podlogowek i wpiac w powrót grzejniki 4d zawor a na czy jedna pompa jako cwu i kotlowa schemat jest identyczny jak do kotła Tekla na pelet. Chciałbym mieć układ nie przekombinowany Po prostu działający. Czyli mówiąc prosto układ ze sprzeglem hydraulicznym taki jest ?? Mam rozumieć.
  3. Czyli cieplejsza a latem też Nie Bedzie problemu
  4. Rozmawiałem dzis z hydraulikiem i powiedział że obieg cwu może robić za obieg kotlowy czy to prawda
  5. A nie przeszkadza ze rozdzielacz jest niżej czy osobny na piętrze zrobić A odnośnie rur pex to najlepiej jakąś konkretną firmę wybrać czy nie ma znaczenia
  6. Na górze mam łazienkę i 5m2 podlogowki czyli spiąć to na rtl czy z parteru ciągnąć rury
  7. Do grzejników zastosowac z autoadapt oraz głowice termostatyczne a jakieś konkretne czyli takie co mierzą temp pomieszczenia czy wody w grzejniku wiem że może głupi o to brzmi ale lepiej zapytac
  8. Jakie najlepiej stosować pompy do instalacji kocioł na pellepellet z Twojego schematu
  9. Schemat ze sprzeglem hydraulicznym jest tam napisane żeby spiąć pompę od podlogowki z pompa kotlowa o ile dobrze rozumiem
  10. A w tym schemacie ze sprzeglem to pompa podlogowka musi być położona z pompa kotlowa?
  11. Sambor a powiedz mi jak wygląda piec z buforem i jaki układ i sterowanie zastosować
  12. No w sumie tak dzięki a spotkał się ktoś z pieca i frohlinga na pellet
  13. Ja mam ok 120m2 dom jednorodzinny wolnostojący ściana 25 porothermu +20 styropian podłoga 15 dach 20 styropianu okna 3 szybowe z cieplymmontazem. Jakie masz średnie rachunki i koszt wykonania takiej instalacji
  14. A jak wygląda sprawa z taką pompa masz może pojęcie
  15. A co do miejsca kolo pieca jeżeli chodzi o obsługę i czyszczenie bo i u mnie piec by wszedł na styk z jedne strony do ściany. A co do pelletu tylko 6 czy 8 także moŻna palić
  16. czyli ile peletu spa;lasz sezonowo jak bys mogl podzielic sie informacja bo mysle nad takim piecem zasobnik tez masz biawar? wystarcza ci cieplej wody 140l czy lepiej wiekszy duzy miejsca trzeba kolo pieca ?? bede wdzieczny z info jakos pelletu ma tu znaczenie
  17. A powiedzcie mi czy pc powietRze powietrze woda do cwu ma sens do kotła na pellet. Czyli palac tak pelletem spalanie jest duuze
  18. A polecacie jakieś konkrkonkretne modele na pellet? Zastanawiam się nad sasem bio efekt i biawar pellux
  19. Jak wchodzisz w napisz To daj więcej opcji i potem masz pliki do załączenia i załącz plik
  20. Znalazłem na początku forum co do komponentów dzięki już wiem mniej więcej o co chodzi odezwę się jak będę miał pytania przy podłączeniu dzięki wielkie za pomoc
  21. Czyli jak to zrobić Dobra znalazłem. Odnośnie tych schematów z początku. Czyli przy sasie i sterowniku o którym pisałem jak to będZie działać? Tak w praktyce. Powiem tak nie lubię wydawać kasy na bardzo drogie rzeczy i niepotrzebne ale też nie lubię kupować dwa razy bo było tanio i do d...py lub drogi i podobnie. Dlatego ktoś kto się zna na temacie wie jakich komponentów użyć które lepsze droższe a ktore tańsze i dobre. Czytając forum widzę że pojęcie macie to pytam lepiej teraz niż po robicie będzie forum jak poprawić instalacje do pieca na pellet ☺ Dacie radę napisać co do komponentów jaki użyć chodzi mi konkretnie o firmy
  22. Chciałbym najpierw zrozumieć co mi ktoś zamontuje i potem jak tego używać tym bardziej że robię w delegacjach i zona zostaje w domu dlatego niechcialbym bardzo przkombinowac. Zastanawiałem się nawet czy z podlogowki nie zrezygnować żeby było prościej ale jak się da w miarę prosto i funkcjonalnie zrobić to nie chce rezygnować
