kristof82
Treść opublikowana przez kristof82
  1. Wszystko jasne ale chyba nie ma opcji ustawienia temp. załączania pompy mieszającej .
  2. Proszę sprawdzić czy dobrze Pana zrozumiałem. Zmieniam z pompy mieszającej na cyrkulacyjną , a temp załączania (tzn.Temperatura załączenia pompy mieszającej) daje na 25st. Funkcję pompy CWU ustawiam na CWU+Mieszająca , a gdzie mam ustawić te 45st? Sory ale w tych sprawach jestem zielony :)
  3. Jeszcze jedno pytanko "Funkcja pompy CWU" ustawione mam jako CWU ,a jak ustawie na CWU + Mieszająca to nie będzie lepiej dla kotła?
  4. Ok dzięki za pomoc. Temp załączania pompy to aż 60 st. ? To jaka jest optymalna temp. pracy kotła?
  5. Nie mam podpiętego do sieci bo jest to nowy dom i jeszcze tam nie mieszkam. Właśnie nie wiem jaką mam wersję sterownika i w chwili obecnej nie mogę sprawdzić. Zakupiłem go w Lutym 2015.
  6. A tak konkretnie to posiadam instalacje z trzema pompami C.O , CWU , podłogowa i zawór 3d. Poza tym na chwilę obecną nie ma podłączonych czujników temperatury wewnętrznej ani zewnętrznej. Gdzieś czytałem że pompa podłogowa powinna chodzić non-stop.Czyli bez czujników to pozostaje mi tylko podłączenie pompy na krótko? (Tak miałem te czujki w zestawie)
  7. Te plastikowe puszki wielkości pudełka od zapałek ? I dopóki tego nie podłącze to nie ma opcji żeby pompa ruszyła ?
  8. Zmiana w ustawieniach zaawansowanych z pompy mieszającej na podłogową nic nie daje ponieważ chyba trzeba podłączyć czujnik temperatury podłogowej którego ja nie posiadam.
  9. Witam Tak jak w temacie jak podłączyć pompę podłogową do sterownika Ecoal? Obecnie podłączoną mam na krótko do gniazdka , chciałbym ją wpiąć do sterownika. Mam jedno wolne wyjście w sterowniku do podłączenia pompy oznaczone jako "Pompa Mieszająca" . Co muszę przestawić w ustawieniach żeby aktywować to wyjście, aby pompa załączała się w odpowiednim momencie. Pozdrawiam.
  10. Witam czy rura przelewowa z naczynia wyrównawczego także musi mieć średnicę wewnętrzną minimum 25mm czy może być mniejsza? I jeszcze pytanie odnośnie pomp C.O Wilo Pico 25/1-6 i CWU. Wilo Pico 25/1-4 jak je ustawić ? Pompę CO dać na III ,a pompę CWU wystarczy na I ?
  11. W razie zerwania klina nie trzeba wyjmować ślimaka. Jeżeli już zajdzie konieczność wymiany ślimaka to demontuję zasobnik , wysuwam całe palenisko ( tak składałem kocioł ) i wymieniam ślimak. To akurat nie problem.
  12. Ok dziękuję bardzo za pomoc. Jutro dzwonię do wykonawcy niech to poprawia.
  13. Witam Mam problem z zapowietrzającym się układem C.O. Dom jest nowy jeszcze niezamieszkały , kocioł Ogniwo Eko Plus 16KW. Gdy włączę pompy C.O i CWU to cały czas słychać bulgotanie jakby w zbiorniku wyrównawczym. Gdy rozpalę w piecu i odpowietrzę pompy ( za pomocą śrubunków przy pompie ) to jest dobrze , ale po pewnym czasie problem powraca. Pompy sygnalizują sucho-bieg , temperatura w kotle wzrasta do maksymalnej ustawionej na sterowniku (70 C) i następuje proces wygaszania. Ja się na ty nie znam ,ale wydaje mi się że zbiornik wyrównawczy wpięty jest w złym miejscu w instalację. Proszę o podpowiedź załączam zdjęcie podglądowe.
