MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
@zaciapa A jakie kolego masz ciśnienie ? Bo u mnie przy buforze 800L przy temp. w buforze ok. 45/38'C mam jakieś 0,8 bara, a jak temperatura wzrośnie do 65/60'C to ciśnienie szybuje do ok. 1,3bara.. Naczynie przeponowe ma 80L.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Potwierdzam. Przez cały sezon grzewczy (pierwszy) nic mi nie "wybuchło" ani razu.. pali się szybko (czasem aż za...) - miarkownik robi "swoje".. i jest fajnie.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To akurat jest trudny wybór. Ja mam bufor bez wężownicy.. zobaczę jak będzie to funkcjonowało w lecie...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
"To proste wyliczenie - aby nagrzać 2000l z 30 do 85C potrzeba 128 kWh energii cieplnej - czyli kocioł 10kW będzie grzał te 2000l minimum 12h, kocioł 15kW 8h i kocioł 20kW - 6h To grzanie tylko na bufor, jak odbiory będą rzędu 5kW to czasy się wydłużą do 24h, 12h i 8h." Niby tak, ale nie ładujesz za każdym razem bufora od zera... W moim przypadku (bufor 800L, MPM 12-14kW) ładowanie bufora z temperatury 45'C/38'C (temp. góra-dół, przeciętne rozładowanie bufora przy pracującej instalacji c.o. w zakresie zasilania 50'C - 60'C) podgranie do 50'C zajmuje mi ok. 1h
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
omarto - myślę, że ta różnica jest jeszcze mniejsza.. albo żadna. Skoro piec z podajnikiem to koszt ok. 6 tys. a piec zasypowy to 3-4 tys. oraz to, że aby w nim sensownie palić należałoby dodać bufor - a to kolejne prawie 3 tys.. więc różnica praktycznie jest żadna. I na dzisiaj dużo dłużej bym się zastanawiał czy piec zasypowy z buforem czy jednak piec z podajnikiem.. bo wybór wcale taki oczywisty już na dzisiaj nie jest (przynajmniej dla mnie..)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja wciąż podziwiam kolegów którym się tak długo w MPM-ie pali.. U mnie na zasypie (do wysokości drzwiczek z metalową przegrodą w komorze zasypowej) to takie 3-4 godziny.. i po zawodach. Może to "wina" bufora (800L) a może tego, że po dobrym rozpaleniu nie ma mnie już gdy pasowałoby dołożyć - ale wtedy to piec by pewnie minimalnym otwarciu miarkownika pracował - kiedyś to sprawdzę. No i nadal nijak nie mam tego "niebieskiego" płomienia - dalej bardzo jasny żółty. Spróbuję jeszcze poćwiczyć ustawienie metalowej przegrody - jej "zmniejszenie" daje mniejsze grzanie, ale z drugiej strony węgiel jakoś bardziej lubi się zawiesić...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wprawdzie krótko - ale ja cały czas korzystam tylko z miarkownika ciągu (klapka na dzwiach popielnika). I to w zupełności wystarcza. Nie widzę ani sensu (dymienie) ani potrzeby ich otwierać...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
PW zamknięte - bo niezależnie od tego jak jest otwarte płomień nijak się nie zmienia - cały czas bardzo jasny.. PP /klapka/ - tak, jak tam ustawił mechaniczny miarkownik ciągu (czyli na początku całkiem otwarte, a potem się trochę przymknęło - temperaturę mam ustawioną na ok. 67'C).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Udało mi się zrobić jedną próbę z paleniem inaczej. Czyli otwarta przegroda na czopuchu na max. Rzeczywiście dużo szybciej się rozpalił ale.. jak doszedł do temperatury ok 58'C to stanęło - temperatura ze 150'C pojechała na 180'C .. i nic. Temperatura wody w kotle nie drgęła ani trochę. Zamknąłem przegrodę czopucha na minimum. Temperatura spalin spadła na ok. 140-150'C, ale temperatura na piecu poszybowała do 70'C. Ktoś ma pomysł - bo jak dla mnie w drugiej fazie był za duży ciąg ..i temperatura zamiast ładnie przez wymienniki trafić do wody poszła w komin. A może to coś innego ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dzięki za info. Mam czujnik temperatury wody w kotle i oczywiście na czopuchu (pisałem przecież o temperaturach u mnie). Zobaczę dzisiaj, jaki kolor będzie miał płomień, jak klapa na czopuchu będzie otwarta na maksa.. bo tego do tej pory nie robiłem - pełne otwarcie to dużo szybsze spalanie było i dużo wyższe temperatury spalin > 200'C. Zakładałem, że to nie jest korzystne. Ale dzisiaj sobie to przetestuję... A za PP odpowiada miarkownik mechaniczny - tu raczej nie będę zmieniał nic.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
.. i 800L wody w buforze ;). Jak pisałem - zobaczę dzisiaj jak to będzie wyglądało.. węgla jeszcze trochę mam ;)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to mam przechlapane... ;) A tak na poważnie - spróbuję dzisiaj palić przy otwartym na full czopuchu.. i zobaczę czy uda się coś w temacie tego PW zdziałać...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Leniwie ? Jak otworzę ma maksa to zasyp wyleci mi z pieca w 2h max...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wylot spalin jest na minimum (zamknąć się go całkiem nie da - bo jest spory prześwit na górze). PW jest zamknięte - bo nie wiem jak to ustawić (próbowałem powoli otwierać, ale płomień jest cały czas jasnozółty, widocznych oznak zmiany brak, albo nie wiem na co mam patrzyć.. czekam na opinie/informację w tym temacie) Tylko czyszczenie mam co 7 dni - nie ze wzgledu na spadek ciągu (bo z tym nie ma problemu) - pogarsza się wymiana ciepła (spaliny na wyjściu mają prawie 200'C gdy na piecu jest ledwo 55'C. Przy "czystym mam 65'C przy temp. spalin 145-160'C. Niestety, to co wyciągam, to dość czarny pył...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Komin fi200, 7m od wylotu z pieca, wylot spalin na minimum, pozamykane wszystkie drzwiczki (poza klapką w popielniku - miarkownik) .. i węgiel (Bobrek)/drewno pali się bez problemów (65-70'C na piecu)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Takie pytanko do doświadczonych użytkowników MPM DS - jaka jest "procedura" ustawiania PW ? Póki co palę tylko PP. Pali się ok - tylko przy czyszczeniu (co 7 dni) mam na wymiennikach czarny proszek.. a to chyba nie za dobrze.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiesz, z tym myśleniem jest różnie (sam się o tym przekonałem) - jak człowiek sobie nie doszuka, nie doczyta to nijak nie może liczyć na to co usłyszy od specjalisty w sklepie (sprzeda to, na czym ma najlepszą marżę) czy instalatora (poleci to, co mu najłatwiej/najtaniej się montuje). A potem wychodzą takie różne różności... Piec MPM DS wybrałem świadomie w układzie z buforem.. ale reszta wychodzi w trakcie (i tak na dwa razy..).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
5 klasa jest już teraz..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tę przegrodę domawiałem oddzielnie, bo nie przyszła razem z piecem. Z tego co czytałem służy tylko i wyłącznie do ograniczenia wielkości zasypu węglem. Jak palę na drewnie to ją wyciągam i palę bez. Jak zasypuję węgiel to najpierw sobie ją wkładam. I w zależności od tego jak jest ustawiona można ograniczać wielkość porcji węgla które się pali..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
O ile pamiętam tę przegrodę w komorze zasypowej (u mnie jest ona .. metalowa a nie betonowa) można wyjąć - jak wystygnie.. bo jak inaczej ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Pierwszy sezon z piecem MPM DS II/2016 w nowej kotłowni rozpoczęty. Pali się ładnie - na razie tylko drewno. Do pełni szczęścia brakuje mi tylko poprawnego działania grawitacyjnego obiegu kocioł - bufor (coś nie bardzo chce cyrkulować - kociołek rozkręca się z temperaturą do 85'C a na powrocie ledwo 30'C.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
