MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
w przypadku MPM 12kW temperatra na kotle to max 85'C, więc bufor do 80'C dojdzie.. może ciut więcej - to też musisz brać pod uwagę
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Fakt, że przy miarkowniku mechanicznym brakuje mi czasem opcji przedmuchu. Ale to pewnie jakimś siłowniczkiem da się to zrobić.. kiedyś.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na etapie uruchamiania instalacji testowałem różne wersje nastawy dla cwu też. Aktualnie mam 49'C +/- 1,5'C. Za bardzo obniżać nie ma co, bo oszczędości raczej nie będzie - "chłodniejszej" wody pójdzie więcej niż tej bardziej gorącej - i wtedy trzeba więcej grzać. W moim układzie grzanie c.w.u idzie z bufora przez pomę obiegu c.w.u.- czyli rzeczywista temperatura zbiornika c.w.u będzie wyższa. A pomiar jest w "środku" objętości. Tak się zastanawiam, czy nie bardziej sensownie byłoby dołożyć zawór 3D tak, aby zapewnić stałość temperatury dla zbiornik c.w.u. ? Próbował ktoś takiego rozwiązania ?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Utrzymywać ? A po co ? Jak się zrobiło cieplej - wyłączyłem podłogówkę, a centralne załączało mi się tylko w nocy (przez chwilę) jak temperatura uśredniona za 90 minut spadła poniżej 8,5'C. Teraz jest wszystko całkiem wyłączone. Palę co drugi dzień aby utrzymać temperaturę wody w buforze do zasilania zbiornika c.w.u. Mimo braku grzania w domu temperatura 21..24'C - słonko w dzień robi robotę.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tylko czy przy buforze zostanie grawitacja na układzie ? chyba nie bardzo..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli budynek jest nagrzany to grzejniki maja tylko uzupełnić bieżące straty. I od tego w jakiej kondycji termicznej jest budynek będzie zależało, jakiej potrzebujemy mocy chwilowej. U mnie temperatura na początku była w granicy 22-23'C (cały czas przy zasilaniu 40'C, choć pierwsze parę dni to było 50..55'C). Teraz w niektórych pomieszczeniach jest mniej.. bo tak sobie życzą ich użytkownicy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wiesz, próba nie strzelba - jak to mówią. Obniż i zobacz jak się to u Ciebie sprawdzi. Pewnie dużo zależy od ocieplenia. Ja mam nowy dom (nieprzesadnie docieplony - 12cm na ścianach, 10cm w podłodze i 15cm na stropie).Termostaty ustawione w granicy 3-4 (jak tam komu pasowało).
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak - wyjście z bufora to duży kolektor z którego są odejścia na cwu (pompa), c.o.1 (podłogówka - pompa + zawór mieszający), c.o.2 (grzejniki). Grzejniki były dobrane pod pomieszczenia, ale długie grzanie na niższych parametrach daje bardzo dobry efekt - całą zimę tak trzymam. Gdyby bufor był nieco większy byłoby jeszcze sypmatyczniej.. tak z 1000L. A.. no i bufor ładowałem tylko do ok. 75'C (chwilowo nie mogę więcej)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
MPM12-14 daje radę grzać bufor 800L + podłogówka (ponad 80m2) + grzejniki (40'C) + c.w.u 300L jednocześnie...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Czujnik temperatury zamontowałem w odejściu dla regulatora temperatury. Są dwa . Po prawej stronie mam wkręcony miarkownik ciągu. Na czoło czujnika nałożyłem warstwę pasty termoprzewodzącej (takiej do montazu radiatorów na cpu) i mocno wcisnąłem w otwór/kieszeń. Całość doszczelniłem kawałkiem folii aluminoiwej. Działa bardzo precyzyjnie i dokładnie. Nie widzę istotnego odstępstwa pomiędzy wskazaniem manometru a czujnikiem elektronicznym.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W temacie "podgrzewaczy wody". W sumie jakby była taka interpretacja to wcale nie byłoby najgorzej. Przecież wiadomo, że najmniej problemów jest właśnie jak piecyk chodzi na wysokich obrotach. A te 1 czy 2 tony wody to na "pół gwizdka" nikt nie będzie grzał.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palenie śmieciami i brak kontroli tego, co kupujemy na składach - ale tym się nikt nie przejmuje. Lepiej wmówić ludziom "ciepło systemowe" i prąd (bo elektrownie niby na powietrze, a nie na węgiel...)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy grubszym węglu (mnie się teraz taki orzech trafił 5-12cm) ważne jest aby na początku wytworzyć warstwę żaru. Daję przy rozpalaniu więcej drewna .. a potem to już sobie leci samo..(niektóre kawałki są większe niż zaciśnięta pieść). Generalnie to faktycznie dużo przyjemniej palić drobniejszym sortem .. taki orzech II jest optymalny. Za drobny tez nie za dobry jest, bo albo się zasypie do palnika, albo utrudnia przepływ powietrza przez rozpalone złoże.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@loyek5 Jak pamiętam z testów kiedyś - miałem podobny problem. Dochodziło do pewnej temperatury i stop. Przyczyna zupełnie zaskakująca - brak odpowiedniej ilości powietrza w kotłowni. Dopóki paliłem testowo nie miałem w całym domu drzwi. Po ich założeniu.. nagle problem. Wystarczyło otwarcie okienka lub drzwi.. i jak ręką odjał. Teraz mam zrobiną zetkę 30x9 (wiem, trochę za duża ale tylko taka była "od ręki") - i wszystko ładnie się pali.. w piecu. Oczywiście grzybek wentylacyjny w dachu jest tylko wentylacją pomieszczenia. Na potrzeby piecyka musi być dobry nawiew.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Na temat środków "specjalnych" się nie będę wypowiadał - bo to inna grupa materiałów. Mnie chodziło tylko o "tradycyjne" ocieplenie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
ze składu. wygląda interesująco. zobaczymy jak się sprawdzi. (sort orzech i to raczej grubszy)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@hamis Tak - i tym się ktoś powinien zająć. Ostatnio kupiłem węgiel z "Marcela". Znaczy za taki zapłaciłem. Ale on to chyba tylko tą samą wywrotką co z marcela wożą był przywieziony... Teraz ćwiczę "Wesołą"...
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ocieplanie od wewnątrz jest błędem technologicznym na poziomie każdej "zawodówki" budowlanej. Strefa skraplania musi być jak najbliżej części zewnętrznej - ocieplenie w środku powoduje iż "wychodzi" ona ze ścainy i jest "gdzieś" w warstwie ocieplenia. A na ścianie masz pięknie wykroplona parę i grzyb. Znajomy "wiedział lepiej" i po 3 latach miał kompleksowy remont z odrzybianiem włącznie..
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Formalnie odbiór domu robi Ci kierownik budowy. I nie potrzebujesz mieć wtedy pieca (tylko pismo od kominiarza o odbiorze komina/wentylacji)
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Powierzchnia podobna jak u mnie (2 poziomy). Bufor 800L, mpm 12-14 daje rady bez problemu. Jak masz możliwość montażu większego bufora to będzie fajnie działać.. Jakby co - pisz na pw
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Najmniej do tej pory miałem z węglem z kopalni "Bobrek". Jak dobrze ustawiłem przegrodę to wszystko się samo ładnie regulowało
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam zrobioną "zetkę". Dodatkowo jest mały grzybek w dachu (zamiast garażu mam kotłownię). Przekrój mam trochę za duży (30x9 cm), ale musiałem kupować na "już" i tylko takie były. Jak było bardzo zimno to przesłaniam wlot w kotłowni, aby za bardzo nie "wiało". Tak czy siak warto zadbać o dobrą wentylację bo wchodząc do kotłowni.. nie czuć "kotłowni" no i z paleniem nie ma problemów, że gaśnie.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Nie był, bo to wszystko kosztuje. Jest 12-14. Teraz robi się 19 z tego co czytałem.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak - gwarancji nie ma. Ale jak okazało się, iż mam uszkodzony wkład (zauważyłem po pewnym czasie) to dostałem cały kompletny palnik (wszystkie elementy ceramiczne) za free.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W temacie jakości MPM-a. Jedyne zastrzeżenie jakie mam to jakość ceramicznego palnika. Widzę, że sezon zimowy jakoś jeszcze wytrzyma.. ale potem pora na zakup nowego /palenie ciągłe od listopada 2017 - czyli b.słabo/
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
