MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
ja aktualnie palę marcelem. Powiem tak - potrzebuje dużego strumienia powietrza. Klapka popielnika chodzi na miarkowniku, czopuch otwarty na full (przy innych musiałem nieco przymykać, bo mi temperatura leciała w kosmos). Nieco bardziej się "żużli", ale zdecydowanie mniej popiołu niż np. z Wesołej. Popiół jak mąka - chyba nawet "ładniejszy" jak z Wesołej (gdzie wpadało mi więcej drobnego żużlu). Tylko mi się chyba jakiś mokry trafił, po potrafi nakapać przez klapę zasypową (mam zasyp poziomy).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Mam pytanie do kolegów posiadających piec z buforem w układzie zamkniętym - jakiej firmy macie zbiornik przeponowy ? Ja aktualnie mam Reflex NG80 (80L) i widzę, że to za mało dla układu do 1,5 bara - zamierzeam podnieść ciśnienie robocze do 2 barów i wymienić zbiornik na większy (140: ?). Ale problem jest w przeponie - z tego co widzę, większość wytrzymuje temperaturę pracy do 70'C a w naszych baniaczkach ta temperatura jest dużo wyższa.. czy to nie jest problem ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@183bogus Ja mam bufor 800L bo raz że drzwi a dwa stropik nie pozwoliły mi dać nic większego. Do tego MPM 12-14kW i sobie to wszystko gra. Jak jest ciepło przy paleniu grzejniki chodzą jakieś 2-3 godziny na 40'C a potem tylko podłoga. Z buforem fajne jest to, że możesz grzanie ot tak - włączyć i wyłączyć.. i nic ci się złego nie dzieje. Inna kwestia to izolacje - trzeba to niestety zrobić samemu. Ja mam fabryczną (bo miało być szybko), ale po tym sezonie wywalam pianke i jadę 3x5cm wełny mineralnej. Generalnie - na początku dziwnie, ale potem - bufor jest ok. No i piec ładnie pracuje. Na węgiel - przegroda koniecznie. Przy czym - u mnie jakoś nie zarasta smołą. Bez problemu daje są ją wyciągać. Może to kolejna zaleta pracy na buforze ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie ciśnienie statyczne to ok. 0,4bara.. czyli moge od 0.7bara startować.. bufor 800L + instalacja.. wiec te 80L powinno być ok. obstawiam, że zostało fabryczne 1,5 bara w baniaku...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy buforze nie muszę się bardzo martwić o precyzję temperatury. Na dzisiaj martwi mnie tylko zbyt duża rozpiętość ciśnienia w instalacji (0,6 bar..1.6 dla zmian 20'C..70'C). Jak tylko zjawi się specjalista od rurek muszę go w tym temacie przypilnować. Przecież przy 1000L i zbiorniku przeponowym 80L tak dużych wahań być nie powinno...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja właśnie czekam na dostawę marcela (orzech). Miałem w zeszłym sezonie. Teraz na próbę miałem 1t z wesołej (orzech II) - właśnie z Bartexu. Fajnie się pali, dobrze schodzi (trochę zapieka, gdy zbyt wąsko ustawiona przegroda), kamienia nie zauważyłem (może się trafiły jakieś 2/3 sztuki), miału raczej tyle co pyłu. Ale mam wrażenie, że jednak z marcela było więcej energii.. i mniej go poszło.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
@carinus Ja u siebie mam zamontowany na czopuchu taki: https://allegro.pl/czujnik-temperatury-spalin-komina-pt1000-tech-geco-i6052542871.html grzanie 3 sezon.. i nic złego mu się nie dzieje. Łatwy montaż.. i trochę dokładniej niż PT100 ;) (tyle że widzę, iż cena urosła nieco)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
I tak jest - bo Marcel to już typ 33. Też paliłem cały poprzedni sezon. Teraz Wesoła - ale spala się więcej... więc pewnie wrócę do Marcela albo znajdę coś innego typu 33..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W przypadku MPM-a to tylko kwestia wymiany wkładu ceramicznego - jako opcja. W standardzie może przecież być to co jest z papierami. A nowy, "specjalny" wkład na życzenie. Ostatnio kupowałem cały kompletny wkład. Więc właściwie można. No chyba że ktoś ma możliwości takie wkłady robić...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
nieco ponad 7m rury ceramicznej fi200 nad piecem daje u mnie radę. Ciągnie aż milo. W lecie też nie zauważylem jakiejs cofki (kotlownia na poziomie parteru - niedoszly garaz). Teraz myślę o jakimś RCK, bo klapę na czopuchu przymykam coby mi z pieca nie wysysalo za szybko.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Puścilem w zeszlym sezonie 2 tony marcela w powietrze. Dalo rady (to podobno typ 33 i wymaga wentylatora).
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No wlasnie.. przy starym może i tak. U mnie przy nowym koncertowo wymiatalo wszystko. Teraz mam przymknięty. Jest dużo lepiej. Pali się spokojnie. Komin jest ledwo cieply. Na razie tak musi być - czas na RCK przyjdzie.. jak będę mial czas go montować.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ze względu na ustawiczny brak czasu aby zakupić i zamontować RCK ja przy dużych wiatrach przymykam klapę na czopuchu.. i wtedy pali się ladnie i spokojnie. Ale docelowo RCK pasuje mieć.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja do tej pory przećwiczyłem węgiel z Bobrka (fajny), Marcela (palił się ok, b. energetyczny, ale i sporo spieków). Teraz pora na Wesołą. W lecie miałem Piasta (co jeszcze zostało). I pale tylko na węglu (oczywiście z przegrodą)
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ja mam 800L na piec 14kW. Bo też rozmiary mnie przycisnęły (i tak nie obyło się bez kucia sufitu na odpowietrznik.. ;) Tak - w sumie posiadanie bufora jest na bardzo plus. Trzeba się oczywiście przyzwyczaić, że po rozładowaniu "chwilę" schodzi, zanim grzejniki znowu zaczynają grzać (w zimie). Przed przyszłym sezonem na pewno wywalam fabryczną izolację termiczną (z bufora i pewnie ze zbiornika cwu) - bo te pianki i styropiany słabo jakoś trzymają. Myślę ściśle opatulić to wełną 3x5cm z folią. A potem ładnie folia na to.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do uwag montażystów i innych fachowców - należy podchodzić z ostrożnością. Nie raz się o tym już przekonałem. Trzeba niestety dysponować własną wiedzą (tak, trochę czasu na czytaniu forów i innych miejsc trzeba spędzić). Dla fachowca zawór 3D jest prostszy w montażu niż 4D.. więc jego wybór jest bardziej przewydywalny... ale to on wykonuje usługę dla Ciebie - więc poczytaj czym różni się i co daje zawór 4D a co 3D...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
można. zamówiłem komplet włącznie z blachą (przegrodą). Przyszło kurierem. Koszt - z kurierem - coś ok. 230pln (o ile pamiętam) Może być nawet przedpłata.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
wersja 2016 jest "przytrzymywana" wezyrami. Po ich wyciągnięciu nie ma problemów większych z demontażem również. Ps. Jak tam u was z trwałością tej ceramiki ? Bo ja po jednym sezonie muszę wymienić na nową (leży sobie w paczce) ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
a ja się zastanawiałem dlaczego przy przepalaniu u mnie nic nie kapie - przepalanie co 2 dni, ale na piecu nie spada poniżej tych 30'C ... i pewnie dlatego jest sucho.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To ja z nieco innej beczki. Mam działającą instalację, ale odkąd zrobiło się ciepło - w kotłowni mam ok. 30'C (instalacja z buforem). Niby rury są izolowane - wprawdzie gotowymi łupkami z wełny mineralnej. Bufor niestety na fabrycznej izolacji (pianka poliuretanowa 10cm). Myślę, aby rury owinąć dwiema warstwami wełny folią aluminiową (czyli 2x5 cm) a bufor - dać 3 (15cm) lub 4 warstwy (20cm) tej wełny z folią (np. https://www.isover.pl/produkty/ventilam-alu-climcover-lamella-mat). Ma to sens ? Jakie macie temperatury i jaką izolację termiczną na instalacji ?
- 17375 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 3 więcej)
to się zgadza - bo ciepła woda z góry poprzez cwu jest przepompowywana na dół. A ja zastanawiam się czy układ z zaworem 3D i podmieszaniem nie zmniejszy efektu "mieszania" w buforze
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No właśnie - mam to samo. Pompka cwu ewidentnie miesza za bardzo w buforze. Zastanawiam się, czy nie przerobić układu na taki jak dla c.o. - czy zawór 3-drogowy i utrzymywanie stałej temperatury z "dozowaniem" ciepłej wody z bufora. Próbował ktoś takiej kombinacji ?
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Zależy jaki masz zbiornik cwu. U mnie 140L wystarczy na jedną "sesję" domowym wielorybom... ;). Potem grzanie idzie z bufora...
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Palę węglem. Zapachów żadnych brak. cwu mam ustawione na 49'C +/- 1,5'C (o ile pamiętam). Co do temperatur - "schodzi" na bieżąco.. więc ciężko powiedzieć jaki jest spadek - ale jak nie zapomnę to zapodam wieczorem wykresy..
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W zimie palenie każdego dnia, obecnie co 2 dzień. Teraz mi schodzi ok. 100kg węgla miesięcznie (grzanie c.w.u.) dla 4 osób. Pracy tak wiele nie jest.. wbrew pozorom - choć jak wiadomo - utrzymanie porządku przy piecu zasypowym wymaga dyscypliny.
- 17375 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
