MaaGdA
Treść opublikowana przez MaaGdA
Ja powiem tak - mając mpm 14, 800L bufor (ze względu na niskie pomieszczenie) - potrzebuję 2 zasypy aby bufor był naładowany (przy obciążeniu - jak obecnie). Palę węglem. Co do instalacji - układ zamknięty (po wymianie zbiornika przeponowego 80L na 140L) ciśnienie 0,95 ... 1,3 bara - więc problemu nie ma. Tak jak tu koledzy wspominali - układ grawitacyjny z dodatkową pompą obiegową dają radę. Z tego co widzę - grawitacja zaczyna się rozpychać przy ok. 50'C na piecu (to już widać po zmianie temp. na górze bufora). A - komin z wkładem ceramicznym fi200 i wysokości ok. 7m od wyjścia z pieca czyli ok. 8,5m od fundamentu na którym stoi. Przy stawianiu komina przypilnowałem, aby wyszedł te 30 cm nad kalenicę - choć przez to jest wysoki na ok. 1,6 nad połacią dachu - ale za to całkowity brak problemów z ciągiem - dobrze, że mam klapke na czopuchu (może się kiedyś zbiorę na RCK.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Trochę po czasie - ale nie widziałem odpowiedzi na problem. Czy kolega pamiętał o klapowym zaworze zwrotnym na układzie grawitacyjnym ? Bo jak to już bylo wcześniej pisane - przy wyłączonym układzie pompowym - woda może się cofać przez pompę (tu będzie blokada na zaworze zwrotnym pompy) lub układem grawitacyjnym - a na rysunku nie widzę żadnego zaworu zwrotnego...
Przy buforze nie bawiłbym się w podajnikowce. Układ z pompą + obieg grawitacyjny piec-bufor w zupełności da radę. Tym bardziej, jak piec będzie tak dobrany, że obleci jednym zasypem...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
1500L to myślę że min.17kW. Ja mam 12-14kW do bufora 850L i jest tak na styk.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A ja bym jednak proponował zostać przy temacie jak w nazwie działu. Tutaj mamy kwestie dotyczące pieców MPM.. mimo wszystko
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tak przy okazji - u mnie żadnego wentylatora, RCK czy innych wentylatorów.. a pali się bez problemów. Otwieranie drzwiczek do zasypu też nie stanowi problemu (zasyp boczny) - uchylam i czekam chwile. Jak bardzo zadymione albo nie mam czasu czekać .. po uchyleniu drzwi zasypowych przytykam wlot powietrza przez palnik. Ciągnie wtedy przez zasyp. Co do rozpalania - trochę papieru, trochę kartonu. Rozpalnie przy wlocie do palnika. Następnie zarzucam trochę drewna. A na koniec zasypuję węglem. I tyle. Dymienia nie stwierdzono.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Albo do pobrania ze strony - jak ktoś potrzebuje...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
U mnie też Honeywell.. ale dopiero od 2 lat. Przyszedł razem z piecem.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
No to czeka mnie poszukiwanie ...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Przy 800L bufora mam zbiornik przeponowy 80L.. i daje radę - choć ostatnio profilaktycznie wymieniłem manometry i zabezpieczenie na 2,5bara (instalacja zamknięta). Jak tylko uruchomię ciągły pomiar ciśnienia - to będę miał pełniejaszą wiedzę jak to wszystko się zachowuje. Ps. ubytek wody na poziomie kilku litrów / tydzień to norma czy mi gdzieś zaczyna puszczac wodę ? (grzanie bufora do ok. 70'C, instalacja zamknięta)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W moim DS 14 wody jest 55L, tutaj widzę 70. Mniejsza komora zasypowa w przypadku węgla jest ok - pewnie można palić bez przegrody. Ale czy to teraz na drewno sensowenie wystarczy.. nie wiem - nie pale drewnem ;)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
A co ma zakup do palenia ? Aby piec mógł być sprzedawany musi miec 5klasę. Tyle tylko., że nadal brak jest szeroko rozumianej edukacji w temacie palnnia. Wiemy doskonale, że wystarczy zmiana sposobu palenia, większe zrozumienie tematu - i już można dać odetchnąć sąsiadom niezależnie od posiadanego pieca. Niestety, nasi mądrzy włodarze poddają się lobby elektryczno-gazowamu jako panaceum na całe zło. Ale przecież jeżeli kogoś z ekonomicznego punktu widzenie nie stać na zakup węgla tylko pali śmieciami .. to nie widzę opcji aby nagle chciał natychmiast przesiąść się na piec gazowy (o elektryce nawet nie wspominam).
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
u mnie w podloge idzie 30'C.. jak grzeję (bo teraz nie). Ze względu na brak stabilnego źródla zasilania (DS +niezbyt duży bufor) na podlogę wylany mam anhydryt. I faktycznie - szybko się grzeje.. ale i szybko oddaje temperaturę (choć tu mu pomaga aktualnie brak docieplonego fundamentu - budynek podniesiony na ok. 60cm - więc trochę ciągnie).
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Moim zdaniem gdyby zlikwidować tylko te "lokomotywy" co po okolicy pracują nawet na rzecz takiego małego dymka - to sukces byłby olbrzymi... A jak już masz świadomego palacza.. i i takie mini dymki byłyby coraz bardziej mini...
- 17351 odpowiedzi
- 2
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Hmm.. Po ostatnich zmianach w instalacji kocioł pracuje mi fajnie na wyższych temperaturach i szybciej się rozkręca (wymiana zaworu ochrony powrotu z 45'C na 50'C). Ale teraz trochę rozjeżdżają mi się wskazania temperatury. Do tej pory na manometrze oraz czujniku elektronicznym (umieszczonym w bocznej kieszonce przeznaczonej dla montażu miarkownika mechanicznego) temperatury się zgrywały. Teraz nagle temperatura na czujniku elektronicznym w początkowej fazie rozpalania pokazuje różnicę nawet ponad 20'C tak, jakby woda w części nad zasypem szybciej i bardziej się rozgrzewała niż woda w pozostałej części kotła. Aktualny układ wygląda mniej więcej tak: Schemat instalacji grzania MPM z buforem Jakieś pomysły ?
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Wczoraj przeprowadzona modyfikacja układu piec - bufor .. i w końcu działa układ grawitacyjnego zasilania piec - bufor (na wypadek braku pracy pompy..).
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
zalepiona komora zasypowa, drzwiczki. W przypadku Wesołej miałem cienki film w komorze załadunkowej (<1mm). Teraz mam dużo więcej. Drzwiczek bez wsparcia małej dźwigni nie da się otworzyć. Komora zasypowa i wymiennik - tu nie widzę negatywnych zmian - dalej mam tylko pył do usunięcia. Wyrażnie mniej popiołu.. A może to kwestia tego, iż węgiel zamawiany późną jesienią...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W temacie rozpalania - na krótkim rozpędzam piec do ok. 45'C a potem na długi. Temperatura spalin na początku jakies 150'C potem spada do ok. 120-130'C. Ten sezon palę marcelem.. ostatni raz (jak dla mnie za dużo ma smoły). Wesołą szło bardzo ładnie
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ciekawe tłumaczenie.. ale czy to zaleta - to nie wiem. Fakt, że przy ostatnich wiatrach zastanawiałem sie dlaczego przy wygaszonym piecu nagle skacze mi temperatura na czopuchu.. nawet do 60 stopni.. Teraz już wiem ;)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jeżeli chodzi o mój układ z buforem - czas spalania jest bardzo podobny ... ale - na marcelu mogę równocześnie grzać bufor + c.w.u + podłogówkę + grzejniki. Przy Wesołej gdzieś "tej mocy" trochę brakowało (a może było wtedy po prostu znacznie zimniej). Ale przy wesołej nie miałem problemu z jakąś cieczą która pojawia się na drzwiach zasypowych (zasyp boczny) no i nie smoli tak komory załadunkowej. Marcel na pewno potrzebuje większy strumień powietrza niż Wesoła. I na tyle ile pamiętam - popiół z Marcela mam bardziej dopalony (praktycznie brak spieków w popiele), no i samego jest chyba nawet przez pół mniej.
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jak paliłem węglem z Wesołej to specjalnie nie zauważyłem zarastania. Wszystko się ładnie czyściło. Teraz na marcelu jadę - i jest znacznie gorzej. Jak wypalę - pewnie wrócę do Wesołej - jak dla mnie - jest mniej obsługowy niż marcel
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Ostatnia wersja przegrody ma nieco inne przeprofilowanie - więc z zakleszczaniem nie ma problemów. Ja ustawiam tak, iż mam 2 "grzebienie" od strony palnika a 1 od strony drzwiczek. Wtedy nie ma problemu z sortem orzech. Jak kupiłem orzech II z bartexu to dawałem nawet na środku drugiego grzebienia .. i też się nic nie zakleszczało (chociaż wtedy "moc" znacznie spada, ale czas palenia się wydłuża). Musisz po prostu sam sobie poćiwczyć...
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
myślę, że bardziej wiarygodnym byłoby podawanie zużytej energii (bo i drewno różne i węgle też są różne) Wieczorem wrzucę swoje zużycie (opalam tylko węglem)
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
To tak samo jak mój znajomy - "węgiel musi być gruby aby się dobrze palił.." a z jakiej kopalni - to nie ma znaczenia :D
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Co do mocy - w przypadku marcela moge grzac bufor równocześnie z pracującymi obwodami c.o. (grzejniki + podłogówka) oraz c.w.u. Jak paliłem Wesołą.. to tak wesoło nie zawsze było. A może to kwestia temperatury na zewnątrz... Ale - marcel wydaje mi się nieco mocniejszy (nieco dłużej się palił i mniej go spalam.. chyba). Na pewno ma więcej smoły.. bo bardziej mam oblepioną komorę załadunkową. Z tym, że Marcel mnie kosztował ok. 1000pln (worki + dostawa) a Wesołą będę miał taniej (850PLN ostatnio jak kupowałem). Więc mam się nad czym zastanawiać..
- 17351 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
