37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Potencjał podajnika realny, zmierzony i ustawiony dokładnie tak, jak poprzednio. -
Postoju przy wymianie praktycznie nie było, bo aktualizację robiłem zaraz jak się odstawił i wszystko łącznie z wprowadzeniem poprzednich ustawień nie trwało dłużej niż 15 min. temperatura nie zdążyła spaść poniżej zadanej, więc o nadganianiu nie było nawet mowy. Nie wiem czemu tak jest. -
Minęła dokładnie doba od aktualizacji softu do 2.02. Poprzednio miałem 1.86 Z obserwacji które poczyniłem, to na duży plus przyciski zamiast suwaków. Na minus niestety spalanie... Bezpośrednio przed aktualizacją porobiłem fotki ustawień, aby mieć pewność, że wprowadzę do nowego softu te same nastawy. Przy tych samych ustawieniach i nie zwiększonym zapotrzebowaniu na CWU (a wczoraj może nawet mniejsze zużycie niż zazwyczaj) spalanie poszło o ponad kilogram do góry i przekroczyło 5 kg. Do tej pory wahało się ok. 4 - 4,5 kg/dobę. Jedyną wartością dodaną jest dodmuch ustawiony mam na 5, co przy 3 sekundach podawania wydaje się mało znaczące... Zużycie na 1.86 bezpośrednio przed aktualizacją Zużycie po dobie od aktualizacji. Poobserwuję jeszcze dzisiejszą dobę i jeśli nie wróci do poprzednich wartości, to pewnie wrócę do 1.86 Oczywiście po aktualizacji zrobiłem reset do ustawień fabrycznych i dopiero potem wprowadzałem poprzednie ustawienia. -
Nie ma -
Zaktualizowałem soft do 2.02. Kabel Unitek Y-105. Tak jak koledzy wcześniej pisali, aktualizacja tym konwerterem przebiegła bezproblemowo. Cena z przesyłką 34 pln. Dzięki Panowie za polecenie sprawdzonego kabelka. Dla mnie na wielki plus, to zmiany w oknach (usuniecie suwaków na rzecz przycisków). Dużo łatwiejsze nastawy w odniesieniu do suwaków. Pompę kotłową wpiąłem pod cyrkulację CWU, bo ma tryb interwałowy i teraz latem nie ma potrzeby, aby pracowała cały czas. Szkoda, że w obiegu CO2 nie ma takiej możliwości, to nie trzeba było by przepinać wtyczek. Można by tę opcję wprowadzić, gdy jest włączony tryb autolato, to wtedy pompa kotłowa automatycznie przechodziłaby w pracę interwałową, jeśli użytkownik by sobie tego życzył lub wyłączała się, tak jak jest teraz. Po prostu w zależności od wyboru trybu pracy. -
Spróbuję jeszcze CWU z programem czasowym i zobaczę jak to wyjdzie w porównaniu do grzania ciągłego. -
Przez ostatni tydzień grzałem CWU kociołkiem na próbę w okresie letnim. W moim przypadku to się zwyczajnie ekonomicznie nie opłaca. Spalanie w granicach 4 - 4,5kg/ dobę. Przez ostatnią dobę próbowałem go prowadzić na niskiej mocy, to nie wiele zmienia, wyszło 4,5kg. Temperaturę na kotle mam 55, a na CWU ustawiłem 56 żeby się nie odstawiał. Jak się odstawiał to ok. 4kg. To wychodzi i tak ponad 100 zł/ miesiąc. Musiałbym mieć mniejszy palnik. To może byłoby lepiej Mój ma 19 KW przy 12 KW mocy kotła. Wracam do przepływowego podgrzewacza. -
A kocioł Ci się w ogóle nie odstawia? Czy pracuje cały czas na małej mocy? Bo u mnie kilkanaście minut modulacja oscyluje w granicach 10 - 18% a potem się odstawia. -
Panowie, grzejecie teraz CWU kociołkiem? Jeśli tak, to proszę podzielcie się opiniami, jak to u was wygląda, jak przebiega proces spalania, jakie macie ustawienia czuwania, jakie zużycie itp. Generalnie Wasze doświadczenia w tym temacie. -
Zastanawiam się cóż to takiego się stało, że cena zapowiadana przez producenta z nieprzekraczalnych 300 zł w krótkim czasie wzrosła do 450... Czyli o 50% w górę? Czyżby waluta tak skoczyła? Może jakieś nowe podatki wprowadzili...? A może to ten kabel RS z zestawu wart jest dodatkowe 150zł? A może to czekanie 2 lata i podniecenie forumowiczów w oczekiwaniu na wytęskniony moduł tak napędziły cenę....? Zresztą nie ważne... Za 3 stówy rozważałem możliwość zakupu, ale za 450 sobie daruję. Tak czy inaczej, kto zabroni producentowi wystawiać cenę z kosmosu? Kogo stać niech kupuje. -
Doskonale to rozumiem. Nie można mieć dwóch rzeczy naraz, albo ma się oszczędności albo dogrzaną łazienkę. Jeżeli Was długo nie ma w domu, to wiadomo, że program czasowy przynosi wymierne korzyści. Niestety tak, jak masz to zrobione teraz, to czasówka wraz z panelem pokojowym nie pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości energii do grzejnika w łazience, aby mógł podnieść temperaturę do 23 stopni. Bez przenoszenia panelu pokojowego do łazienki możesz też uzyskać oczekiwany efekt. Na panelu ustaw temperaturę 21 a na głowicy w pokoju gdzie jest panel ustaw 20. Wtedy w tym pokoju będziesz miał taką temperaturę, jaką chcesz czyli 20, ale panel nie wyłączy Ci pompy i będzie dogrzana łazienka. Pozdrawiam -
No właśnie mam problem ze zrozumieniem Twojego systemu ogrzewania domu na podstawie tego, co piszesz, bo najpierw twierdzisz, że piec ogarniasz z 1000 km, masz oczy i ręce w kotłowni, a potem okazuje się że musisz kręcić zaworami na grzejnikach, bo tu masz za małą temperaturę a w innym miejscu za wysoką... Ideą głowic termostatycznych jest trzymanie zadanej temperatury w pomieszczeniu, a przy Twoich kombinacjach widać, że skoro masz głowice na grzejnikach, to nie są one w stanie spełnić swojego zadania. -
Załóż głowice termostatyczne na grzejniki i będziesz miał temperaturę jaka Ci pasuje. Proste i skuteczne. -
PrzeMal a ile czasu potem potrzebuje chata, żeby wróciła do 20 stopni? Pytam z czystej ciekawości. -
No to nie takie troche... Poszło 250kg węgla więcej niż pokazuje licznik tj. 16%. Powinieneś mieć potencjał podajnika ustawiony na 16,8 kg/h wówczas licznik zużycia oscylowałby wokół rzeczywistych wartości spalonego węgla. -
Na końcu tego artykułu wyraźnie widać czystość wymiennika i zamontowany deflektor bez rusztu awaryjnego. Podstawowym zadaniem deflektora jest wymieszanie spalin i powietrza oraz utrzymanie wysokiej temperatury w środowisku spalania, a nie ochrona rusztu wodnego. A dodatkowo deflektor "rozbijając" płomień kieruje wysoką temperaturę na ściany wymiennika, co też widać po śladach w komorze na tej ostatniej fotografii. -
@PrzeMal Deflektor montowany w kotle nad palnikiem ma za zadanie wymieszać spaliny i powietrze oraz utrzymać w środowisku spalania wysoką temperaturę. Jego obecność jest niezbędna z punktu widzenia czystości spalin oraz sprawności wymiennika ciepła. -
Sziomal, a ile masz wody w kotle? -
Jockey odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Witam Wszystkich Przeczytałem cały temat i już zgłupiałem do reszty.... Czy nie można by przeedytować pierwszego postu i tam umieścić wszystkie najbardziej sprawdzone ustawienia SKZP, czy chociażby konfigurację i podpięcie konwertera tak, aby te najcenniejsze informacje zawsze były pod ręką, aby nie przedzierać się przez kilometry wiadomości w poszukiwaniu czegoś, co się wie, że gdzieś w tym wątku się czytało, ale nie wiadomo dokładnie na której stronie... Jest wielu ludzi, którzy nie są tak obcykani jak Wy w sterowniku, komputerach, jakichś emulacjach androida itp. Bardzo ułatwiłoby to wszystkim poszukującym cennych i wypracowanych przez Was wszystkich konfiguracji SKZP. Wojszym, a takie coś z wifi będzie działać z tym Twoim programem? http://www.usriot.com/p/serial-rs232-wifi-server/
