37
Treść opublikowana przez Jockey
Jockey odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jaka dmuchawa? -
Niniejszym pragnę wyrazić moje podziękowanie @TomekBrz i zespołowi Timel za przyspieszoną kurację uzdrawiającą mojego "biedaczka". Panowie - WIELKIE DZIĘKUJĘ Sterownik już do mnie wrócił i chętnie podjął współpracę, a mnie podłączył do tlenu, bo przez ten czas, gdy go zabrakło, to chodziłem jak zaczadzony... -
@Misiu Idziesz w dobrym kierunku -
@Misiu Twój poprzedni wykres to właśnie typowy przykład na mały przepływ wody przez kocioł i obrazuje brak pompy na powrocie do kotła od 4D, tak jak wspomniałem wcześniej. Założyłeś pompę, ustabilizowałeś temperaturę na kotle i już jesteś zadowolony. Teraz jeszcze tylko popracuj nad proporcją paliwo/powietrze i będzie gitara. -
Weź podjedź, sprawdź jaka dmuchawa, sprawdź potencjał podajnika przesypując opał przez palnik i wtedy będzie można coś konkretnie powiedzieć, bo tak to wróżenie z fusów. Potencjał to podstawowy parametr odpowiedzialny za nawęglanie i jeżeli rzeczywisty potencjał jest ok 5k/h jak piszą koledzy, a Ty ustawiłeś 8, to na palnik idzie o połowę mniej węgla niż powinno. Efekt jest taki, że węgiel się wypala, sterownik szybko podnosi moc, dmucha jeszcze mocniej i jak w końcu dowali węgla i się rozpali, to przekracza temperaturę zadaną i moc spada na minimum, potem spada temperatura kotła i cykl zaczyna się od nowa... -
Spróbuj może jeszcze zwiększyć przepływ wody przez kocioł, bo u Ciebie też buja temperaturą zadaną, ok. 8 stopni to duuużo -
Bez obserwacji płomienia, to jest trudno odpowiednio dostroić dawkę paliwo/powietrze - wiadomo -
Zejście do określonego poziomu mocy minimalnej, oprócz rodzaju palnika, w dużym stopniu uzależnione też jest od rodzaju i kaloryczności węgla. Opał o mniejszej kaloryczności łatwiej uprowadzić na palniku z mocą minimalną. Na opale wysokokalorycznym jest to trudniejsze i zazwyczaj trzeba podnosić moc minimalną, aby był właściwy płomień. Bez odpowiedniego płomienia nie ma ekonomicznego palenia Musisz trochę czasu poświęcić na dostrojenie powietrza skoro jest dym. @Misiu Z tego zdjęcia, co ostatnio pokazałeś, to mi wygląda na zbyt mały przepływ wody przez kocioł i dlatego tak buja temperaturą kotła, a to się przekłada na wzrosty i spadki modulacji, a skoro jest duża amplituda mocy w połączeniu z jej małą częstotliwością, bo średnio co pół godziny masz zjazd i skok mocy, to tylko pogłębia problem braku stabilnej temperatury na kotle. Zwiększ przepływ wody przez kocioł, aby go ustabilizować. Jeśli nie masz pompy na powrocie do kotła od 4D, to konieczny jest jej montaż i zapomnisz o problemie. Tymczasowo możesz się ratować zmniejszeniem parametru Dynamiki modulacji -
Proszę -
Jest o tym wątek poboczny, dość obszernie opisany -
Panowie, bez przesady, mój sterownik jest już po gwarancji i przez ten cały czas bezawaryjnej pracy nie miał u mnie lekko, bo był testowany na wszelkie możliwe sposoby, więc i tak długo wytrzymał moje fanaberie "biedaczek". Więc ma znacznie większy "przebieg" niż normalnie użytkowany sterownik. Mi jest go zwyczajnie szkoda, że nieco zaniemógł... Zżyłem się z nim już... tak zwyczajnie, po ludzku... boleję nad tym, że sam nie potrafię mu pomóc i tyle. TomekBrz już mi zaoferował pomoc, więc bardzo dziękuję, bo to niezwykle miłe z Jego strony i jestem za to wdzięczny i bardzo to doceniam. -
Niestety, 2 różne kable i 2 różne konwertery podpięte pod sterownik i na żadnym nie ma transferu, więc prawdopodobieństwo małe po tej stronie. Bez fachowej pomocy się raczej nie obejdzie. -
Panowie, mam problem.... Mój ukochany sterownik się zbuntował i od soboty przestał wysyłać dane do konwertera, przez co straciłem podgląd online, co on w tej kotłowni tam wyprawia. Niby mam do niego zaufanie, ale lubię też mieć na niego ''oko". Efektem ubocznym jest to, że po wyłączeniu go z prądu nie chce się podnieść, dopóki nie wyjmę wtyki z gniazda RS. Sprawdziłem go na 2 konwerterach i na każdym to samo. Ponowne wgranie oprogramowania nie przemówiło mu do rozsądku, a mnie nie przyniosło ulgi.... Zapewne jutro wyślę go na psychoterapię do serwisu, może specjaliści w dziedzinie psychologii stosowanej wytłumaczą mu, że bardzo brzydko wobec mnie się zachował i w jakiś sposób namówią go do zlitowania się nade mną i ponownego podłączenia mnie do trybu online, bo bez delektowania się wykresami, to już nie potrafię normalnie funkcjonować... I jak on mógł mi to zrobić? Ja go przecież na rękach prawie nosiłem, po pupci klepałem i tak chwaliłem... Tylko jak ja się odnajdę w tej nowej dla mnie rzeczywistości tych kilku dni bez sterownika, oj będzie ciężko... Koledzy, proszę o wsparcie mentalne w tych trudnych dla mnie chwilach... Pogrążony w rozpaczy - Jockey -
Napisałeś "ustawiałem czas czyszczenia na zero " - w tej funkcji nie można wprowadzić wartości mniejszej niż 1 Czyść Palnik co (min) - jest inną nastawą i to właśnie ona włącza lub wyłącza czyszczenie palnika -
Czyść Palnik co (min) - ustaw na 0 -
ad.1 Średnica taka, aby miska była ze 2 -4 cm szersza od korony palnika. sprawdź czy od korony palnika do spodu rusztu masz co najmniej 25 cm, jeśli będzie mniej może być za nisko. ad.2 jeżeli dmuchawa WPA 07 rusza dopiero od 37%, to do sprawdzenia kondensator lub do wymiany, bo ze sprawnym fabrycznym powinna ruszyć od ok 15 -17% ad.3 jeżeli wejdziesz w tryb admina, aby np. sprawdzić od jakiej wartości rusza dmuchawa, sterownik zawsze przejdzie w tryb STOP, po wyjściu trzeba kliknąć ROZPALONY, aby przeszedł do pracy w MODULACJI -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
Jockey odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
U mnie po uruchomieniu podłogówki zużycie węgla wzrosło ok 5kg/dobę i utrzymywało się na tym poziomie przez ok 5 dni. Następnie wróciło do poprzedniego poziomu, czyli najpierw było zwiększone zapotrzebowanie na ciepło, aby wygrzać wylewkę i widać trwało to ok. 5 dni, a potem wróciło do normy, a podłoga została już ciepła... -
Są aktualne, bo zasada korekcji jest ta sama, został rozszerzony tylko sam zakres ustawień. -
Teraz jest możliwość ustawienia korekty na 9, ale trzeba pamiętać, że przy takim ustawieniu i spadku temperatury do np. minus 20, temperatura zadana na kotle zostanie podniesiona o 27 stopni. I do tego ustawienia trzeba podchodzić rozsądnie. -
ok. dzięki -
Sygnalizował to również dźwiękiem, czy był to alarm cichy, pamiętasz może? -
Wcześniej kocioł stał w czuwaniu, czy pracował? Kojarzysz może? -
Nie pytam o instrukcję, tylko o to, co takiego realnie się u Ciebie się stało, że taki alarm wyskoczył. -
Jakie warunki muszą być spełnione, aby został wywołany? -
Wyświetlił Ci taki alarm na sterowniku? Ja w historii mam np. Przegrzanie kotła, którego w istocie nigdy nie było...
