Treść opublikowana przez Mikesz62
Kocioł Dolny Eko-hef 24 Kw Z 1997 Roku
witam Dalasek nie zrobisz z niego kotla dolnego,za dużo przerabiania a efekty podejrzewam że bedą mizerne,powietrze wtórne .dopalające, one są najważniejsze w dolniakach. muszą być doprowadzone w odpowiednie miejsce kotla ,przerabiałem to na starym kotle.pal od góry i ciesz się, że masz kocioł czysty , nie musisz przesiadywać w kotlowni jak robi to moj sasiad, który zastanawia się czy nie sprzedawać smoły, którą ma w komorze paleniskowej./ma dolniaka.boczno spalającego/pozdrawiam.
- Kocioł Dolny Eko-hef 24 Kw Z 1997 Roku
Viadrus U24 W Szczegółach
Witam,panowie sąsiad przypomniał sobie, że hydraulik odkręcał czopuch od całości kotła.łącznie z klapką krótkiego obigu. nasuwa się nam pytanie czy z dobrej strony wstawił tą ruchomą klapkę? długo się zastanowiał jak ją wstawić. może jest tam nieszczelność, więc pytanko, czy klapka po otwarciu na krótki obieg umiejsowionoa jest po stronie czopucha,wymiennika,czy komory zasypowej, okrągłego ujscia spalin ?pozdrawiam
Witaj Tomek66 , ja nie jestem użytkownikiem waszego kotła i całe szczęście,mam nowe.poczciwe ogniwo ,pale od góry i jest super w porównaniu z sąsiadem/ dużo starszym od nas, /właścicielem u 24 .uwierz niemożna go ustawic aby spalać bezdymnie z komina dymi jak zwykły górniak,to dla sąsiadamały problem. ale co zrobić ze smołą a szczególnie tym dymem nad opałem w jaki sposób palić aby nie smołował komory, otwarcie mocniej rozety powoduje że rozgrzewa się cały zasyp, a po osiągnięciu temp. i przymknięciu klapki przez miarkownik kocioł zaczyna fukać.Probowaliśmy różnych rodz.węgla,ja osobiście już się poddałem a sąsiad przymierza się do sprzedaży.pozdrawiam.
Witaj hector , co sąsiad ma zrobić ze smołą z kotła. sprzedawać ? dym w komorze załadowawczej .jest go tyle,ze mógłby pdnieść kocioł do góry,pali w co ok 25 lat .jest to jego4kocioł a ten węgiel nie spala a /zżera/.bezdymne spalnie w marzeniach.z komina więcej dymu jak w komorze. próbowaliśmy to ustawić ale nie udało się.pozdrawiam
Witam .Mirosław7i janjan, optymizm jest dobry.rzeczywistość już nie.odsyłam Was do postów kol.Hektora np. kalvis co o nim sądzicie-do postów ogłoszenia drobne-co napisał kol Noel.Kociołek jest fajny kolorowy.sąsiad go ma i juz niedługo zmieni, bo teraz najlepszy będzie Ogniwo brucer czy coś podobnego.kłaniam się.
Janjan wymieszasz czy nasypiesz jeden na drugi bez różnicy ,wcześniej go sprzedaż jak myślisz albo bedziesz klął jak robi to mój sąsiad pozdrowienia.
Zapasy Opału Na Zime Czas Zacząc
Witam jak to jest ze swoim lasem? muszę miec pozwolenie na cięcie i wywiezienie swojego drzewa ze swojego lasu?.rożne slyszałem wersje ,czy potzrzebne jest pozwolenie /asygnata /.jadę wycinam takie do 20 cm srednicy i zastanawiam się co będzie jak pojawi sie straż leśna czy inna choroba?
A-w opinie wydałem przeglądając Twoje posty z 2008 r na temat sds ceramik, które niewiele różnią się od postów Viadrusa.tam pisałeś również oh i ah.pozdrwiam.
A-W viadrus u 24 okazał się do przysłowiowej, d....Szkoda mi tych wszystkich którzy po tym forum uwierzyli i kupili. pozdrawiam .
- Kocioł Kalvis Co O Nim Sądzicie ?
witam-koledzy czy probowaliscie palic drzewem ,a-w czytalem wczesniejsze twoje posty ,ale to były poczatki palenia w kociolku, wiec moze teraz po rozpracowniu go ,poszłoby bez dymnie i drzewo. pytam bo mam maly dostęp do lasu .
Witam i dziekuje za rady.Sąsiad w tym roku zmienił kocioł na u 24 /stary model wisienka/ ale od niego nic nie wyciągne bo tylko w nim pali i jak mówi kocioł ma grzać ,dymi czasami z komina jak cholera ,po przeczytaniu tego forum zaproponowałem mu pomoc w ustawieniu,ale nie chetny do jakichkolwiek zmian. wiec nie bedę nadgorliwy -bo to gorsze od faszyzmu- a propo pali drewnem ,weglem i ????.starszy człowiek syn mu kupil i tak zostawił.szkoda kociołka, pozdrawiam i dzięki.
WITAM .mam pytanie czy zalozenie zaworu 4d do przewymiarownego u 24 nie rozwiąze problemu?cieżko dobrać kocioł gdy oferowny jest 16 kw i odrazu 25kw.przydalby sie 20 kw.szkoda. ja takze mam kociol wysluzony ,palilem nim 12 lat od dołu ,ostatni rok metodą last rico.w kazdej chwili może pojść w odstawkę.jestem bardzo zainteresowany u 24 takze mam do ogrzania 190 m2 , sciany nieocieplone póltorej suporeksu, okna plastiki,grube rury ,grzejniki zeliwne.150 l cwu, takze zastanawiam sie który brać .Kupie i postawie w garazu dluga gwarancja producenta.czekam zeby troszeczkę staniał. krótko który brać, dzięki za pomoc
Hector a tu?http://www.fuego.pl/
http://kotly.com/ próbowałeś tu ?? :rolleyes:
witam pytanie do stokera gdzie takie piece robia ?co to za firma?
witam A-W krótkie pytanie warmet ceramik czy viadrus 24 ? w tym tygodniu musze dokonac wyboru pozdrawiam
witam, a-w heso pisze ze przyczyną palenia calosci paliwa jest nieszczelnosc klapki wewnatrz .Pytanie jest ona celowo nieszczelna czy trafiles przpadkowo na usterke? ogolnie fajnie ze poswiecasz tyle czasu aby takim gosciom jak ja pomoc w wyborze dobrego pieca dzieki. pozdrawiam
panowie czy naprawde jest piec dolnego spalania ktory spelnia i ma sme zalety ?jaki polecacie ? viadrus 24 widze ze ma wady nie jest idealem /myslalem ze jest/
stoker czy tak powinien spalac piec dolnego spalania jak u kolegi ze po 5-6 godz.pali sie caly zasyp.bylem przkonany ze nie. jak wyglada to w innych piecach?czytajac duzo o paleniu wiem ze pownna palic sie jak najmniejsza czesc paliwa .uwazam ze po dosypaniu na zar wegla mamy dobrego kopciucha jak uwazasz?
doberek a-w piszesz obsluga 3xna dobę a te 12 kg też x 3 ? jeszcze pytanko pisales wczesniej ze glowne powietrze wpuszczasz klapka w drzwiach zaladowczych a dolna klapka steruje miarkownik, czy to dobre rozwiazanie? w innych piecach dolniakach w drzwiach gornych nie ma nawet otworu.powietrze glowne podawane jest od dolu. jak powinno byc prawidlowo aby palic wydajnie i bez dymku.
Witam! a-w mam pytanie. Czym różni się kocioł viadrus U-24 z dużym zasypem (cały czerwony) od twojego z mniejszym zasypem (dwukolorowy)?Bo słyszałem że któryś jest ulepszony (poprawiony ale nie wiem który :/
