Mikesz62
Treść opublikowana przez Mikesz62
  1. Zwykły profil zamknięty ,został mi z ogrodzenia, . Nagrałem filmik z palenia ala nie potrafię go wgrać na forum,moja informatyka kuleje
  2. W ds miałem nie popalisz.
  3. Tauron przejął bankruta Brzeszcze a ten ma kaloryczzny węgiel i prawdopodobnie z nim mieszają
  4. U mnie bezpośrednio z kopalni groszek 470 ,ale ja osobiście do ds nie chcę go za darmo
  5. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Panowie jest ciepła jesień, co będzie pzy - 20 ? Farelka?.Teraz poważnie zmiencie opał na mniej kaloryczny tylko z pewnego źródła ,bo gnoje na składach pi...lą i wciskają nam co innego ,przykład dzwonię na skład ,mamy węgiel z Chwałowic ,jadę pracownik sprzątający przy węglu mówi że to węgiel z Bogdanki ,zostawiam to bez komentarza.
  6. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Kolego masz problem z wieszaniem się węgla,
  7. Tak są przyspawane. ,jeden ma 5 cm ,drugi0.5 cm, mamy jednakowe kotły blacha ma 31.5/28 cm.dłuższe mocowanie oparte jest na futrynie drzwi załadunkowych a krótki swobodnie opiera się o ściankę kotła. Góra blachy odsunięta jest od ściany kotła ok.5 cm zablokowana profilem zamkniętym w którym wycięta jest na całej długości szelina w ktòrej umieszczony jest grzbiet blachy,szerokść profila decyduje o skosie położenia blachy ścianki.dół blachy samoczynnie opiera się o ścianę kotła.
  8. Ta biała blacha przy popielniku jest wyjmowana używam ją tylko w trakcie rusztowania ,nie wali popiołem na piwnicę,na ruszcie pionowym siedzi na stałe .
  9. Cegły docinał mi znajomy ,który układa kostkę ,ma porządny sprzęt i pewną rękę.
  10. Szamot od dołu idealnie pasuje pod palnikami nie blokuje dostępu powietrza do palników ,podobnie jak blacha ,która kończy się w miejscu gdzie zaczynają się palniki od góry, robiłem próby z dodatkowym rusztem ,pali się super ,ale utrudnione jest palenie ciągłe,utrudnione rusztowanie,do przepalania idealne. Uważam że cegły i blacha+miska +blacha na ruszcie pionowym i przy popielniku jest lepszym rozwiązaniem ,mogę palić bez wygasznia kotła.
  11. Zdjęcia nie wiem dlaczego wyszły mi do góry nogami, przepraszam.
  12. Na kotle utrzymuję 50 st przy dzisiejszych temp. na dworze . Temp.w domu reguluję ręcznie zaworem trójdrożnym , używam go szczególnie na noc,łańcuszka nie ściągam,
  13. Właśnie tą rozetą w drzwiach zasypowych podniesiesz wysokość żaru ,nie obawiaj się o rozpędzenie kotła przeczytaj w instrukcji o paleniu nocnym?.ruszt zmniejszysz cegłą szamotową ,2 cegły przecinasz po skosie ,uzyskasz 4 połówki(trójkąty) z jednej połówki docinasz. 2 kawałki po 8 cm,następnie 1 połówkę + kawałek 8cm =ok32 cm wkładasz na czysty ruszt pod palniki,pasują idealnie ,drugą połówkę z kawałkiem ustawiasz na ruszcie odwrotnie jak pierwszą lącząc je tzw.plecami, zrozumiałeś mój bełkot? Garb w komorze zasgpowej zniwelowałem blachą 5, zaślepiony mam rusz pionowy ,w trakcie rusztowania haczykiem żar nie sypie się na zewnątrz .zrobiłem zdjęcia ,ale mam problem z wklejeniem ich na forum. Uwierz cegły i blacha załatwią twój problem w 100%
  14. Kocioł za duży na twoją powierzchnię .Co cię skłoniło żeby kupić25 kw na 110 m trzeba było brać 3 członowy, ja mam 25 kw na180 m nieocieplonej chaty,uważam że jest o wiele za duży, jedyne rozwiązanie zmniejszyć powierzchnię rusztu ,podnieść wysokość palącego się węgla przez odkręcenie górnej rozetki w drzwiach zasypowych 2 ,2,5 obrotu, z tyłu kotła kotła 2,5, na dole szuflada 0,5 cm,mam tak ustawione jest super,zero dymu z komina ,temp.na kotle 50 st.
  15. Podaj więcej danych ,powierzchnia do ogrzania ,moc kotła ,może uda sję ujarzmić dym z komina
  16. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    gdyby to był Marcel to byś z piwnicy nie wychodził
  17. Mieszkam kilkanascie kilometrów od kopalni ,jest większość gospodarstw które palą tym węglem od zawsze,nie od góry,lecz tradycyjnie razem z drawnem i temp.na kotle powyżej 80 st.pisałem już na forum , węgiel nie nadaje się do ds a od góry w ostateczności orzech.
  18. Trzecie powietrze doprowadzane jest również z przodu kotła przez szufladę ,to i z tyłu kotła jest powietrzem dopalającym , czy powietrzem dopalającym moduluje się pracę kotła?
  19. Mikesz62 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie tylko w Mpm ale we wszyskich DS węgiel ma wielki wpływ na jakość palenia, a co do rusztowania w u24 cały wsad węgla 20kg wypalam bez rusztowania .
  20. Kris118 jeżeli nie jest tajemnicą to w jaki sposób modulujesz moc? Pozdrawiam
