irmentruda
Treść opublikowana przez irmentruda
  1. U mnie w kominku przy zadanej temp wody 60st. dobry brykiet bukowy lub debowy 10kg pali sie do 4 godz z tego 2 godz rozpalanie i plomien, 2 godz mniejszy plomien i żarzenie. Wysłane z mojego LG-K420 przy użyciu Tapatalka
  2. Grzalem kiedys taki dom. Jednym slowem masakra. Zreszta kiedys wszyscy tak mieli w jednorodzinkach. Przygotuj sobie dobry wjazd na dzialke pod wywrotke z weglem. Rano w styczniu +10 w domu haha. Albo inaczej kociol musi chodzic nonstop. Drewnem tego nie ogrzejesz chyba ze masz je za darmo i niewolnika do roboty przy tym. Wysłane z mojego GT-S7580 przy użyciu Tapatalka
  3. przez te mrozy nigdzie nie mozna brykietu kupic. handlarze z olx albo nie odbieraja telefonow albo mowia, ze nie maja. producenci (znalazlem dwoch u mnie w okolicy) to jeden produkuje do lata juz tylko na wlasne potrzeby, drugi sprzedal juz wszystko i nie ma poki co nic. w marketach dziadostwo w kosmicznych cenach po 7 lub 8zl za paczke.
  4. ile w styczniu poszlo drewna? u mnie poszlo 980 kg brykietu.
  5. Drewno do kominka wnosisz? Strasznie duzo pozera ogrzewanie tego mieszkania.
  6. Nie wolno frezowac azbestu. Jest troche firm ktore maja pozwolenie na prace z azbestem i tylko z nimi powinienes gadac jak to zrobic.
  7. Dokladnie. W tym domu ze zlewu i wanny szlo prosto do potoku za domem.
  8. 12 lat temu na wsi montowalem komus szambo i od razu pytanie "a przelew to pan zrobiles?"
  9. To stad ten smog w kraju bo zasypales zar weglem.
  10. a robota niebezpieczna jak c... iskra z kotla wyleci przy rusztowaniu i za chwile mozesz byc bohaterem wieczornych Faktow jak to poleci tam, gdzie trzymasz siano do ladowania do kotla.
  11. masz nieszczelny przewod kominowy. jak zaczadzisz sasiada to art. 155 kk.
  12. teraz zaledwie -4 bo ladnie sloneczko swieci. na kominku 60 st., w buforze grzejnikach 48 st., od 3 w nocy do 8 rano musi grzalka dogrzewac bufor aby podtrzymac temperature w domu. Tam gdzie slonce patrzy przez okna to mamy ponad 20, tam gdzie slonca nie ma to 19 st. a w jednej sypialni +16 w porywach +17. Okna juz reklamowane, potrzebne dociski innego typu na kwaterach rozwieralnych. I w tej jednej sypialni grzejnik do podmiany, za maly do pokrycia strat (polnocny rog domu).
  13. i wlacz pompe
  14. Gliwice -19 nad ranem, teraz -15. O dziwo wszystko daje rade ale odkrylem tajemnice jednego pokoju, tzn. dlaczego nie moge go zagrzac wiecej jak +20 st. jak w reszcie domu nie stanowi to problemu. Na jednej kwaterze okiennej jest banan i uszczelki nie dolegaja. Wczoraj rano okno bylo cale mokre. Gorzej bo w jednym z aut zamarzla ropa. Jakies dziadostwo teraz sprzedaja.
  15. Logan, ciezko tu przeprowadzic jakies miarodajne testy. Probowalem ale zauwazylem, ze warunki zewnetrzne jak sila wiatru, sposob ulozenia kostek czy olowkow oraz glownie to czy mam rozgrzany kominek i/lub bufor potrafia wiele zmienic w okresleniu efektow spalania danego brykietu. Moge jedynie okreslic subiektywne wrazenia i dodac pare obiektywnych spostrzezen. Przykladowo ten pini-kay wyzej na zdjeciu wg mnie jest gorszym pinikayem od tego co w listopadzie kupilem 140 kg. Krocej pali sie, zar jest mniej zbity. Z tamtego zar przypominal zar z wegla drzewnego, z tego momentalnie rozwala sie. Teraz nakupilem brykietu z zielonego marketu budowlanego od francuskiego kapitalisty. Cena zachecajaca, 5,45 za 10 kg, po zapachu mozna przypuszczac, ze jest duzy udzial drewna lisciastego. Co ciekawe, pali sie dlugo, jest dobrze zbity mimo widocznych spekan. Nie polecam brykietu typu polano, ktory aktualnie jest dostepny u niemieckiego kapitalisty. Cena po obnizce tez 5,45 ale jest niebezpieczny - w kominku rozwala sie i mocno pecznieje, jesli za duzo nalozy sie moze wypasc z kominka przy owieraniu szyby. Widzialem w sklepie jedna paczke, ktora dostala wilgoci - folia porozrywana a jedno polano dwukrotnie dluzsze.
  16. te, doswiadczony forumowicz, a co ci zrobia te regulatory jak i tak nie doprowadzisz wymaganej ilosci powietrza do budynku? regulatory zrobia to za ciebie? mimo, ze produkt wydaje sie byc ciekawy i rozwiazujacy skutek cofek to i tak mam watpliwosci prawne co do zastosowania tego.
  17. Pinikay za 7.50zl
  18. zasada jest taka, że powietrze wentylacyjne wyciągamy za pośrednictwem pomieszczeń brudnych (łazienka, kuchnia, kotłownia itp.) a dostarczamy przez pomieszczenia czyste (sypialnie). Jeśli pragniesz sprawdzić w praktyce to polecam wyjść mokrym z kabiny prysznicowej prosto do łazienki, w której jest cofka przy -10 st.C na zewnątrz. Zadam Ci pytanie: gdybyś miał łazienkę z oknem to wietrzyłbyś ją? Przecież to dalej jest wymiana powietrza, kazali wietrzyć to wietrzę.....
  19. no tak niestety będzie. zaleta to taka, że chałupa nie zagrzybieje. dziś miałem oględziny właśnie zagrzybiałego mieszkania, nic ciekawego, nie polecam mieszkać w czymś takim. winą były przytkane kratki wentylacyjne i brak wietrzenia. wilgotność w mieszkaniu 54 do 56% ustabilizowana, niby to idealne 55% ale podejrzewam, że na codzień będzie tam min. 60%. w narożach ścian pleśń, na ramach i uszczelkach okiennych pleśń, szyby zroszone. a kominek masz i korzystasz?
  20. Nie wiem, to dopiero moj pierwszy sezon grzewczy, wczesniej dlugie lata z kopciuchem, nastepnie dwa lata w mieszkaniu z kotlem gazowym i teraz wreszcie swoj dom z kotlownia w salonie. W listopadzie zuzylem 340 kg brykietu i ok. 1 m3 odpadow po paletach i deskach. W grudniu 650 kg brykietu, 0,5 m3 odpadow i 0,5 m3 sredniej debiny - były juz zdecydowanie nizsze temperatury.
  21. Nieprawda, przy buforze 2000L nie ma opcji o kiszeniu kominka. W kominku nie musi sie non stop palic. Ja przykladowo rozpalam o 6 rano, nastepnie o 15 i do 22 trzymam zar przy zewn. temperaturach ponizej -1. Jak tylko wyjdzie slonce to momentalnie spadaja straty ciepla i wystarczy raz wieczorem przepalic na pelnej mocy.
  22. Co do instalacji to klient nie kupował samemu sprzętu, ale sprzedała go firma, która się na tym ponoć zna i powinna się chyba najpierw upewnić czy tą instalację przyłączy do sieci i będzie sprzedawał energię, a jednak namówili go na tą instalację i teraz jest problem. ot myslenie zyczeniowe. Znalazl sie gosciu co chcial wydac kase i kupic oraz gosciu co chcial zarobic kase i sprzedac. I teraz ten niezadowolony szuka frajera a kto bogatemu zabroni?
  23. jak w temacie, do ilu lat Ariston zapewnia dostep do czesci zamiennych dla kotłow gazowych?
  24. Ponoc bukowo debowy w cenie 5.45 10kg
  25. Bardzo duzo, porownaj dwa domy, w jednym masz tylko 1 komin wentylacyjny, w drugim będziesz miał 8. Jeśli dostarczysz powietrze z zewnątrz to w pierwszym będziesz miał prawidłową wymianę. W drugim też będziesz miał prawidłową pod warunkiem, że doprowadzisz odpowiednią ilość powietrza do wymiany co przy 8 przewodach wywiewnych spowoduje, że będziesz po domu w czapce chodzić. Jeśli nie doprowadzisz odpowiedniej ilości to zaczniesz mieć nieprawidłową wymianę, tzn. zaczniesz zaciągać słabszymi przewodami a wyrzucać powietrze tymi mocniejszymi (z mocniejszym ciągiem).
