tomd5
Treść opublikowana przez tomd5
  1. Napisze ci tak. Są sobie dwa domy budowane równocześnie w jednym wstawiony Biawar na pellet w drugim Sas Eco jak myślisz kto jest bardziej ***? Właściciel Sasa ..... Przepraszam za przekleństwo ale inaczej się nie dało. Pozdrawiam właściciel Sasa [emoji23] Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
  2. Nie mam możliwości założenia gazu brak nitki. Miał kupowałem taki za 630 i za 700 także wiesz a wiem co pisze i liczę wystarczy dobrze poustawiać i mieć ładnie ciepło 23 stopnie t_d :)
  3. Moje odczucia są takie że palenie miałem jest w tym piecu problemowe dużo popiołu i syf tyle samo idzie pelletu i w piecu czyściej tylko że zadana temperatura to 70 stopni. Najtańsze rozwiązanie to eko w tym piecu ale też trzeba walczyć z popiołem. Do ograniczenia cugu dodałem na górnych półkach dwa szamoty ale w planach jest RCK na wyczystke. t_d :)
  4. Jedno ci powiem chytry dwa razy traci t_d :)
  5. I zapomniałeś dodać że władował w kolejne koszta t_d :)
  6. Może przelej każda pętle pokolei. Na forum jest instrukcja jak to się robi wersja sambor t_d :)
  7. Też tak miałem ale po moich doświadczeniach i poczytaniu tego forum odbiegłem od tego pomysłu. Pompa od podłogówki najlepiej jak chodzi cały czas bo inaczej kocioł jest zalewany zimną wodą a co za tym idzie większe zużycie opału. Teraz podłogówka sterowana jest za pomocą pogodówki a regulator podłączony do pieca i daje on sygnał o wygrzaniu pomieszczenia i to tyle t_d :)
  8. Tak spełni ta funkcje i rób to co pisze Digitrax i nie słuchaj pierd... tego gościa bo widać ma mało wiedzy tymbardziej że proponuje zaw 4d w innych tematach a te są zazwyczaj problematyczne. t_d :)
  9. To jeżeli chcesz mieć 20 to dławisz na powrocie i po problemie. t_d :)
  10. Wiem wiem właśnie modyfikuje kotłownie i wrzucam 4d bo ten pan co robił spartolił robotę i robię tak jak ja chcę to głównie dzięki temu forum dowiedziałem się wielu rzeczy. Łączna wartość rur jaka mam na ogrzewanie podłogowe to 1100 mb t_d :)
  11. Odpowietrznik myślisz że jedna pompa Grundfos Alpha2L 25 60 da radę na te 18 pętli? Zasilanie pójdzie Cu 28 obieg kotłowym Cu 35 zawór 3 d 1" kvs 12 czy nie ryzykować i dwa osobne obiegi? t_d :)
  12. Chyba nie rozumiesz idei grzania pogodówką i jej konfiguracji t_d :)
  13. Widzę że usilnie próbujesz mu wcisnąć te siłowniki a po co? Skoro może założyć automat do 3d i sterować pogodowo. Jest to tańsze i lepsze rozwiązanie. t_d :)
  14. Z szaf układy pompujące idą precz tam idzie tylko zasilanie. Na zaworze 3 drogowym chciałbym afriso plus siłownik jest 18 pętli przyjmując że każda ma do 80 m i myślę czy nie wywalić tego zaworu 4d i zrobić wszystko na 3d t_d :)
  15. Rura z pieca i zasilanie do podłogówki mają być nowe tylko kwestia czy dwa zasilania podłogówek czy jedno jedna pompa czy dwie t_d :)
  16. Chce mieć zrobione tak jak pisze dwa lub trzy niezależne układy a kwestia pieniędzy hmmm częściowy może nakład będzie ale nie wszystko. Gdybym trafił na to forum szybciej to wybrał bym piec Biawara na pellet i inaczej to wszystko rozegrał ale może się uda sprzedać ten piec za dobre pieniądze komuś innemu [emoji23] t_d :)
  17. Tech to gówno jest droższy od przykładowego Salusa a przecież to jest to samo produkują sterowniki do kotłów które trzeba rozbudowywać o moduły a to wiąże się z kasą t_d :)
  18. Przy obecnej konfiguracji nie t_d :)
  19. Osobno dół i góra. Bojler jest z lewej strony pompa ciepła Galmet spectra t_d :)
  20. Na rotametrach nic się dzieje i jak na moje góra nagrzewa jakoś się 4 5 godzin szybciej od dołu t_d :)
  21. Na górze niby jest ok około 2 a na dole nie da się sterować wcale t_d :)
  22. Ile płacisz za owies? I skąd go masz? t_d :)
  23. A więc tak po konsultacjach z 3 hydraulikami. Rozwiązanie jest następujące. Chciałbym uniknąć błędów przy tej poprawce i najważniejsze uniknąć 3 raz kosztów. Proszę o pomoc [emoji1] Co się okazało w obecnej konfiguracji nie podobała mi się koncepcja podłączenia grzejników razem z szafkami do Op. Zawory termostatyczne okazały się też za małe w szafkach bo na dole mam zawór esbe do 50m2 jest 80m2 przez to prawdopodobnie nie mogę ustawić przepływów instalacja odpowietrzona. Na górze jest do 100m2 a jest 135m2 co wiadomo ogranicza przepływ w instalacji. Koncepcja która przedstawił mi jeden z hydraulików jest taka że przenieść wszystkie pompy do kotłowni. Od kotła nowe rury Cu 35 potem osobne zasilania na dół do szafy i do góry Cu 28. Do grzejników zostaje cu22. Teraz pytanie ❓ Zostawić ten zawór 4d czy dać 3 zawory 3d? Zasilanie elektryczne do pomp podłogowych pójdzie z pieca. Później przyjdą na to automaty do zaworów. Jak to zrobić żeby było dobrze? Czym rysujecie te instalacje co żebym mógł pokazać hydraulikowi? t_d :)
  24. Jakieś zalecenia do owsa? jakąś specjalną odmianę trzeba mieć? t_d :)
