Treść opublikowana przez tomd5
Ocena Schematu Prostej Instalacji Co I Cwu Oraz Umiejscowienie Naczynia Przeponowego
Powód? i co lepsze od 4d? t_d :)
- Jak Kupujecie Dobry Pellet?
- Dużo Sadzy
- Jak Palić W Kotle Na Pellet
Dziękuję za odpowiedź. To rck na czopuch czy drzwiczki rewizyjne? Co do pieca to kupiłem bo dużo dużo drewna i szukałem czegoś co spala miał i tak mi go polecili jak się dowiedziałem o pellecie to zacząłem to testować i chyba już tak zostanie czyli pellet i będę palił drzewem. Co do palenia drewna ten rck nie będzie przeszkadzał? t_d :)
Sambor mam kilka pytań. Mam kocioł Sas Eco dałem jak zalecił producent wkładki ceramiczne do palenia peletem. Pale na moje dość dobrym peletem bo piec nawet nie chce wyjść z trybu podtrzymania. Ale zauważyłem że kopci i jest trochę sadzy. Za mały nadmuch? Mam 20 procent. Co myślisz o zainstalowaniu Rkc w wyczystke? W karcie produktu jest 0.3 bara. t_d :)
Jak To Z Tym Miałem Jest?
47 na powrocie przy zadanej 50? t_d :)
- Prośba O Ocenę Instalacji I Letnie Grzejniki
No to walczymy dalej z instalacją pojawił się taki hałas w zaworze zwrotnym poniżej pompy obiegowej https://youtu.be/xHdZlN9USco Zaznaczę że to już drugi taki zawór bo został wymieniony. Zawór obok od cwu na 3 biegu nawet nie chce wydać żadnego dźwięku. Może być tak że jest za mocna pompa na obiegu kotłowym. Pompa jest 25/60. Kolejna kwestia nie mogę ustawić przepływów na podłodze na dole a podłoga niby grzeje. U góry wszystko ładnie pięknie ustawione na 2 i niby grzeje.
- Ogrzewanie Podłogowe - Plusy I Minusy A Koszta Z Tym Związane
Multifun Sas Slim 29 Kw Na Pellet
Na powrocie w/g Sasa do ochrony kotła wymagana temperatura to 55 stopni. t_d :)
- 1 799 odpowiedzi
- 29 kW
- Duże spalanie
- Recalart
- Sas
- Ustawienia Pieca Sas Eco 23 Kw Ze Sterownikiem St 45
Zawór 4 Drogowy
Chcesz to ci sprzedam automat do 4d afriso na gwarancji t_d :)
To jaki zamawiałaś wcześniej ten ekomiał czy groszkomiał? t_d :)
Nie przerabiamy instalacji po obserwacjach i ćwiczeniach z zaworem 4d i problem z ochroną powrotu stwierdziłem że wrzucam siłownik od 4d wtedy jest temperatura na kotle odpowiednia i idzie ładne ciepło na rozdzielnie. Podlogowkę reguluje zaworem termostatycznym i tak już zostaje t_d :)
Panowie kolejne pytanie. Oddaje automat od zaworu 4D bo wariuje non stop i mam go wyłączony. Teraz pojawia się kwestia czy zawór 4d też oddać skoro nie mam i tak go na 0? Kolejna kwestia dotyczy rotametrów. Wiadomo że dolnym zaworem od podłogówki zamyka się obwód. A co jest chodzi o rotametry. Bo zauważyłem że każdy jest wykręcony na maksa. To tym reguluje się przepływy czy jak? Przepraszam za to pytanie ale w zasadzie uczę się tej instalacji a wujek Google mi nic na ten temat nie chce wytłumaczyć
- Ocena C.w.u. Co I Ogrzewanie Podłogowe W Nowym Domu
Teraz panowie kolejne pytanie?Jak zdecyduję się na przerobienie tej instalacji czyli osobne zasilanie bo to wychodzi najrozsadniej czy musi być kolejna pompa? Nie pociągnie to grawitacyjnie? Jeżeli nie pójdzie bez pompy to gdzie ją umieścić i jak puścić rurki? I jeszcze jedno bo wyczytałem w instrukcji montażu kotła że musi być zawór różnicowy? t_d :)
