Ozi80
    1605
    7
Treść opublikowana przez Ozi80
  1. Ten wpis ma potencjał na największą liczbę lajków na tym forum. Trener może jak dojdzie do 46, to spełnisz prośbę kolegi?
  2. A bo ja debil jestem :) Reszta oczywiście nie pyta, bo wszystko rozumie 8-)
  3. Twierdzisz, że ciepła woda w bojlerze nagrzewa tą wodę w wężownicy do tego stopnia, że ta wracając na powrót do kotła ogrzewa ten kocioł? Sam pisałeś, że woda w bojlerze ma max 56 stopni, a w kotle ma minimum 46. Czyli różnica temperatur to max 10 stopni. Nie wiem z jaką prędkością przelatuje woda przez wężownicę przy pracującej pompie, ale serio zdąży się ona nagrzać dzięki temu, że wężownica jest wewnątrz wody o kilka stopni cieplejszej? Uprzedzam: ja nie podważam tego co piszesz, tylko jestem ciekawy jak to działa.
  4. No i masz 160 litrów wody podgrzanej do 56 stopni. Ciepło jest wysysane cały czas z kotła do CO, kocioł więc wychładza się do 46 stopni zanim się odpali. Tak więc w tym momencie pompa CWU tłoczy zimniejszą wodę z kotła do bojlera, w którym jest cieplejsza woda?
  5. Znowu nie rozumiem. Jak nie wysysa, skoro jest podłączona non stop prosto pod 230V? Ja generalnie też mam trzy pompy: i to właściwie w dokładnie takich samych miejscach co ty. Tylko, że wszystkie włącza sterownik. Jak potrzeba nagrzać CWU, to włącza się pompa CWU, a jak potrzeba nagrzać CO, to włączają się jednocześnie obie pompy CO. Co by mi dało to, że bym je sobie wszystkie trzy na stałe włączył, odłączył siłownik z zaworu 4D i ręcznie ustawił go na 3?
  6. Nie rozumiem tego zdania. Dzięki temu, że ci cały czas pracują wszystkie trzy pompy i wysysają ciepło z kotła, to dłużej utrzymuje on ciepło i nie musi się często odpalać? Hmmmm...
  7. Trener, czy mógłbyś proszę napisać co rozumiesz pod pojęciami "za zaworem", "nad zaworem" i "na powrocie z zaworu"? W sumie najlepiej by było, jakbyś to namalował ;) Ty masz trzy pompy do CO i żadnej do CWU?
  8. No właśnie mało. Piec mam od września 2016, czyli wytrzymała 3 lata i 3 miesiące. A ja mam stałą pompę, więc piec mi się w ogóle nie wygasza. Jedynie co 6 godzin na przymusowe czyszczenie.
  9. I jak idzie ci te 24 stopnie, to czujesz coś w ogóle po stopach?
  10. Matrix a ile masz ustawioną minimalną temperaturą na CO? Ma sens, żeby ci puszczał na podłogę wodę o temperaturze 24 stopni?
  11. Dla porównania, jak wyglądały dziury na dole. Nie pęknięcia mechaniczne, tylko ewidentnie stopione z ciepła:
  12. Chyba się wyjaśniło z tym moim przegrzewaniem palnika. Po wczorajszym czyszczeniu palnika inaczej założyłem rurę i gdy dzisiaj przyszedłem do kotłowni, to pełno było pyłu z peletu <ZDJĘCIE 1>. Wiadomo więc było, że gdzieś jest nieszczelność. No i znalazłem - na rurze doprowadzającej pelet z zasobnika do palnika. Już wcześniej ją kleiłem, bo na dole przy palniku była stopiona, ale nie przyjrzałem się jej dokładniej, bo wyżej (mniej więcej w połowie jej wysokości) też są dziury <ZDJĘCIE 2>. No chyba, że wcześniej ich nie było... Teraz do tego nie dojdę ale obstawiam, że te dziury były wcześniej, bo wyglądają na mechaniczne, jakby zgremniała ta rura ze starości. Natomiast te, które zaklejałem wcześniej, były inne - ewidentnie z ciepła stopniało. Czyli prawdopodobnie z powodu tych dziur w połowie wysokości, zrobiła się cofka, przegrzał się palnik i z tego ciepła zrobiły się te dziury na dole. Zakleiłem to póki co szkotem <ZDJĘCIE 3>, ale zamówię nową rurę.
  13. No ale jakby miał czujnik pokojowy, to sterownik dostałby sygnał, że temperatura w domu osiągnięta i w ogóle by wtedy nie grzał. Inna rzecz, to po co ma takie zawory?
  14. Ale na czym masz ustawione 30? Na CO, czy na temperaturze pokojowej?
  15. Czyli że masz czujnik pokojowy i na nim masz ustawioną zadaną 27 stopni?
  16. Pytanie do tych co znają się na instalacji. Czy to normalne że 3d nie puszcza mniej niż 30 stopni? Nie jest to błąd instalatora, że coś takiego zamontował do podłogówki? Przecież, jeśli dobrze pamiętam, to ludzie na tym forum pisali, że mają zadaną na podłogę nawet np. 26 stopni... Owszem może zamontować czujnik CO i włączać ogrzewanie podłogi dopiero, gdy w domu zrobi się zimno, ale dla długo wygrzewającej się i długo wychładzającej się podłogówki ekonomiczniej jest mieć stale włączoną pompę. No ale nie z temperaturą 30 stopni.
  17. Gregory2203, to jakaś ciekawa historia. Masz w domu 27 stopni, nic z tym nie robisz i narzekasz na zbyt duże spalanie? No chyba, że coś próbowałeś i się nie da, to sory. Jako, że nie chce mi się przeszukiwać starych wpisów, to napisz nam tu proszę jeszcze raz jaką masz instalację (podłogów plus grzejniki na jednym obwodzie?) i dlaczego nie zmniejszysz temperatury zadanej na CO.
  18. Wszystkim wszystko działa ;)
  19. Pytasz o to przegrzewanie palnika? Właściwie nie wiem, co było przyczyną. Poczyściłem co się dało, usunąłem zawirowywacze, docisnąłem wtyczkę w palniku i teraz alarmów nie ma, choć temperatura chyba dalej za wysoka (czasem przekracza 60 stopni). Tylko, że przedtem też nie było alarmów, a zawirowywacze były i kocioł nieraz bardziej usyfiony, niż przy tych alarmach.
  20. Do kotłowni mi schodzi jeden kabel z internetu i on jest włożony do Vide Neta. Jako, że Vide Net nie działa po wifi, to musiałbym mieć tam urządzenie, które zarówno będzie miało port pod skrętkę, jak i będzie rozsiewało wifi.
  21. I potem, tak jak ostatnio, latam do kotłowni co godzinę sprawdzać temperaturę palnika.
  22. Czyli musiałbym postawić jakiś router w kotłowni, bo wifi mi tam nie dochodzi.
  23. I te czujniki takie zwykłe z kablem dwużyłowym wpinamy do tego modułu, gdzie mamy 8 wejść? A sam moduł połączony jest z internetem za pomocą skrętki? No i mamy darmowy soft Supla, który wgrywamy na to? https://allegro.pl/kategoria/inteligentny-dom-elementy-wykonawcze-251244?string=sonoff supla&bmatch=engag-nosh-dict43-hou-1-4-1210&order=p
  24. Czyli co ja bym musiał kupić, żeby mieć to, co chcę, czyli wykresy temperatury palnika, powrotu, spalin i CO? Cztery czujniki temperatury oraz...?
