slawekry
Treść opublikowana przez slawekry
  1. Temp powrotu super , tak spadek mocy mam 55% i jest dobrze. Czujnik proponuje wyłączyć zazwyczaj robi więcej złego niż dobrego spróbuj. Ten ster tak ma że jak temp. spadnie za bardzo od żądanej więcej niż 3 stopnie to potem po dobiciu jeszcze przez jakiś czas trzyma wysokie obroty i przebija. Nie wiem jaki masz węgiel ja pale sambudrol ecodesign i mam ustawienia wiatr +5% podawanie +35% w zeszłym roku miałem powermax i wiatr -3% podawanie +6%. Proponuje żebyś zwiększył moc podawanie +10% wiatr +3%. Przyrost +15% uważam za bezsensowny ster zapierdziela do przodu szybko a na palniku niema węgla
  2. A jaka temp. powrotu? Ja czujnik żaru mam wyłączony , przyrost mocy na 2% spadek 55% ograniczenia 20%-75%. Jakie masz ustawienia podawania i nadmuchu
  3. Owszem to co się spali z Ecodesign jest jak popiół z papierosa tylko ten koks i kamienie
  4. Sambudrol kupiony w tym sezonie 3t frakcja super praktycznie zero miału jak zawsze suchy kaloryczność też dobra i to koniec pozytywów niestety koksuje bardzo jak tylko trzeba większej mocy kotła ,wali sadzą na niskich mocach , kamieni też jest dużo, porównując do POWERMAX z zeszłego sezonu to porażka totalna
  5. Jak zimy będą takie jak w ostatnich latach to spokojnie wystarczy
  6. Duża różnica zasilanie powrót dlatego tak szarpie kotłem
  7. kolega ma ten sam kocioł co ja ale ustawienia totalnie inne u mnie przyrost 3% spadek 50% ograniczenie mocy dolne 20 a górne w zależności od temp. zew. 70-80
  8. 60 jest ok a czujnik daj jak najbliżej pieca kawałek przed wejściem powrotu do pieca
  9. Dokładnie nie słuchaj kolegi Na wyświetlaczu nie ma tej temperatury wejdź w test czujników i tam będzie
  10. pavesi kolega Popcorn1 dobrze ci podpowiada dużo się wyjaśni jak sprawdzisz temperaturę na powrocie powinno być max 10 stopni różnicy
  11. Kolego @Atka zrób tak jak proponuje ci kolega krisgie a na pewno będziesz zadowolony piec i palnik i sterownik będzie dobrze dobrany
  12. Podstawowe pytanie czy będzie te 360 m w przeszłości czy nie?
  13. I program chyba dolicza 10% zapasu dlatego wyszło 18-20 I program chyba dolicza 10% zapasu dlatego wyszło 18-20.Zakładając że zimy będą takie ja przez ostatnie dwa lata to faktycznie 17kw wystarczy
  14. Masz racje 12kw sie nie zgadza ale 20kw podajnik jak najbardziej tak a dlaczego program tak oblicz to nie wiem może ktoś mądrzejszy ode mnie to wytłumaczy.Tak czy siak mam bardzo podobny dom troszkę lepiej ocieplony i jak ja robiłem wyliczenia to mi wyszło 11kw a podajnik sugerowany 16-18
  15. Przecież wyszło że kocioł z podajnikiem 18kw-20kw,celował bym w 20kw i to jest ok
  16. PowerMax dobry ekogroch tylko w tym sezonie jest troszkę loteria właśnie ze względu na koksowanie (ja taki trafiłem) ale jest ono do ogarnięcia
  17. Oczywiście da się ale tak jak pisałem nie do końca byłem zadowolony z ilości spalanego węgla bo przy tej ładnej linii łykał 21 a przy tej falowane ok 16 ale ja też muszę jeszcze po testować i sprawdzić to bo teraz jest ciut cieplej
  18. tak wyglądał wykres w weekend ale ten koks w kuweciea tak dzisiaj,codziennie koryguje tak by w kuwecie nie było koksu albo chociaż ograniczyć go do minimum
  19. Trudno porównywać spalanie mieszkamy na dwóch krańcach polski teraz przy takiej pogodzie mam spalanie 15-16 kg ale w weekend miałem 20 kg poza sterownikiem mamy zupełnie inne kotły o różnej mocy ja po podłogach mam 220 m ale tak jak ty mam poddasze i piwnice co razem daje ok 400 m i piwnicy i strychu nie ogrzewam a ociepleni mam gorsze od ciebie bo tylko 8 cm na ścianach,strych 20 cm pianki posadzka 10 cm a tem. w domu trzymam 21.5-22.Nie jestem fachowcem ale mam wrażenie ze jak ustawie piec żeby tylko się sporadycznie odstawił to mi więcej spala a teoria głosi że powinien mało palić ???
