RadzioRadman
    123
Treść opublikowana przez RadzioRadman
  1. nie za bardzo rozumiem normalnych wyłączeń ogrzewania a startów. u mnie pompa i sprężarka wyłączają się i jak temperatura na zasilaniu spadnie to uruchamia się , z tego co zauważyłem to defrostów nie liczy mi do ilości uruchomień
  2. Witam, mam pytanie o ilość załączeń pompy na dobę, moja załącza się około 19 razy przy temp około 5 stopni . Zaznaczam nie mam bufora na zasilaniu, tylko mały na powrocie około 40l, pompa viessmann vitocal111 8 kw, dom 230 m kw, ok 170 m kw podłoga i dwa pokoje z grzejnikami
  3. to już za wyższa szkoła dla mnie. Ale dzięki w domu mi działa . Pozdrawiam
  4. Ok , prace kotła będę widział tylko w domu czy w pracy też. Pozdrawiam
  5. jak zobaczyć co się dzieje w sterowniku przez sieć?
  6. czy jest to warte tyle pieniędzy
  7. trzeba przyznać że sterownik jest niedopracowany, może używać takiego argumentu. Teraz gdy firmy już nie ma to również nie będzie aktualizacji
  8. Co to znaczy piec na 48 % ( chodzi Ci o moc dmuchawy). Jeśli tak to dmuchawą nie ustawia się mocy pieca tylko czasem przerwy podawania( stosunek przerwy do podawania)
  9. To po firmie , a zapowiadali się dobrze
  10. w tamtym roku przeczytałem gdzieś że drzwiczki muszą być otwarte w sezonie letnim jak stoi kocioł, zastosowałem się do tej uwagi i powiem wam że lała się ruda rdza z czopucha na ziemię (kałuża) w tym roku pozamykałem drzwiczki i otworzyłem rewizje na czopuchu i powiem wam że już nie kapało suchutko , a w kotle gdzie nie gdzie pęcherzyki z rosą
  11. ile najlepiej trzymać zadanej temp. Grzejesz tylko zimą czy cały rok, ja grzeje tylko zimą i w piwnicy jak kocioł stoi latem nie używany to osiada się wilgoć na ściankach dlatego może ta rdza
  12. teraz będzie trzeci sezon , temp zadana na kotle to 55 stopni
  13. Witam , mam pytanie przy czyszczeniu kotła przed zimą ( palenie ekogroszkiem) teraz przepalałem drzewem, podczas czyszczenia pieca odpadały mi takie duże płaty rdzy i zastanawia mnie czy to nagar czy korozja, proszę o rady doświadczonych forumowiczów jak z tym sobie poradzić i czy da się wyeliminować poprzez ustawienia pieca podczas procesu spalania i czy jest to jakoś bardzo mocno szkodliwe dla pieca. w załączniku przykładowe zdjęcia dodam iż zdjęcia są robione podczas czyszczenia kanału spalinowego w kotle , z przodu kotła w komorze spalanie nie ma zbytnio tego nagaru. Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi!!! 20181014_110249.mp4
  14. Nie działa platforma multifun, dzwonie już do serwisu od 2 miesięcy i za każdym razem mnie zbywają za będzie działać i nic do dziś, nawet nie ma gdzie się odwołać
  15. U mnie od paru tygodni są problemy, najpierw nie było nic a teraz nie pokazuje raportu spalania i godzina jest jeszcze nie przesunięta do przodu, napisałem zgłoszenie ale nic sobie z tego nie robią
  16. to dobrze jak jest więcej cykli im kocioł mniej razy w podtrzymaniu tym lepiej i czyściej dla niego , wydaje mi się że masz za dużo węgla nie zdąży się spalić a nowa dawka go już wypycha
  17. wydłuż przerwę do 42 sek, wydaje mi się że masz też za bogate nastawy , wydłużaj czas przerwy
  18. jak po 4 dniach to chyba dobrze a co z temperaturą szybko dochodzi i jaki ogień jest
  19. Generalnie ciężko ze spiekami , być może węgiel jest spiekający , powiem szczerze że już 3 miesiące testuje różne węgle i spieki są w każdym
  20. ta śruba to zawleczka chroniąca silnik , pewnie jakiś kamień był w węglu i ślimak nie mógł go przepchać
  21. Jak twoje ustawienia sa dobre to nie zmieniaj , czy przy twoich ustawieniach piec szybko dochodzi do zadanej temp, być może za dużo węgla podajesz wydłuż przerwę, czy przy tak częstym podawaniu wypala Ci wszystko
  22. Pati widze że kociołem masz 14 kw , nie wiem jakiem masz ustawienia ale spróbuj takie : Moc wentylatora 30 % czas pracy podajnika 5 sek czas przerwy 70 sek podtrzymanie : Moc wentylatora 40 % czas pracy podajnika 15 sek przerwa podawania 15 min obserwuj co będzie się działo, masz kociołek 14 kw więc spróbuj na minimalnym podawaniu
