Treść opublikowana przez RadzioRadman
Problem Z Wygrzaniem Domu . Proszę O Rady
Może i sierściuch ale sprawność ma do 92 % mimo ruszta wodnego , myslę że tam jest dodatkowy ciag spalin który odbiera ciepło ze spalin na grzanie wody, gdy kocioł szedł mi z mocą dmuchawy 80% spaliny rosły do 150 C, teraz moja moc to max 50 % i często wchodzi w podtrzymanie w PID
raz w tyg, zresztą czopuch da się dotykać
Podniosłem temp do 60 i prac jest taka sama , dochodzi wchodzi w czuwanie spaliny spadają do 5- stopni, jak pracuje to wiatrak leci na 45 % i spaliny to max 70 stopni
Witam po testach na różnych softach oprogramowania i ustawień kotła , dalej max moich spalin to 90 stopni a normalna praca w granicach 60 stopni, wychodzi na to ze na razie nie mam mam dużego odbioru ciepła i piec pracuje z moca dmuchawy 40 % , przy tak małym nadmuchu nie osiągnę wysokich spalin
Tak odstawia się co chwilę . Moc 17 kw
Dzwoniłem do serwisu zapytać o temp spalin, powiedziano mi żeby się za bardzo nie przejmować temp spalin ponieważ nie mam za dużego odbioru ciepła i piec nie działa na takiej mocy przy której spaliny są 140 stopni, pan zalecił sprawdzać tył kotła czy wszystko jest suche i czy ścianki nie są mokre bo to oznaka słabego ciągu i kiszenia się powietrza. Ja przeglądam co jakiś czas i czyszcze i jest tam suchutko.
Tak rok temu bez kompletnego ocieplenia piec szedł strasznie ( z dzisiejszego punktu widzenia wiem że za dużo grzebałem w ustawieniach) dziś przy ociepleniu i zamieszkaniu okazuje się ze 17 to jeszcze chyba dużo za duzo
Aktualnie mam PID standard , i problem nie znika temp zadana 55 stopni , pid działa ociężale temp zadana spada do 45 i zaczyna działać po czym długo piec idzie i przeciągnie do 58 stopni , a temp spalin podczas tej pracy to max 80 stopni. Nie wiem dokładnie jaka to wersja ale pisze sas gro z czerwca 2016 , jest pid turbo i pid standard.
dlaczego nie istotne
zrobiłem tak jak napisałeś ustawiłem moc minimalną 30 % , temp zasilania 55 , moc max 60 % , pracuje tak samo dużo spada szybko wchodzi w podtrzymanie spaliny spadną ale teraz już do 60 stopni, dziś chce przejść z pidu turbo na standard , zobaczę jak piec będzie pracował, myślę że na razie moje zapotrzebowanie na ciepło jest małe a turbo działa za dynamicznie . A powiedz mi jest jest już coś nowszego od mojego softu i jak działa?
Podjechałem kotłem na 60 stopni temp zadana , kocioł osiąga w to temp wchodzi w podtrzymanie i temp spalin spada na 55 stopni
Wykres pracy mojego kotła , ta żółta linia to spaliny przy mocy kotła 80 %, moje pytanie czy dobrze jest że tak spada rośnie , wiem że lepiej byłoby jakby szło równo ale z dwojga złego
To jak jest optymalna temperatura zadana ??
Do ameno nie napisałem że nisko trzymam temp zadaną bo chce zaoszczędzić tylko napisałem że trzymam nisko bo nie grzeje CWU
Przy ustawieniu temperatury zadanej na 50 stopni i mocy 60 % , temperatura spalina dobija do 110 stopni kocioł wchodzi szybko w podtrzymanie osiąga 54 stopnie i spaliny spadają do 60 stopni, nasuwa się myśl czy nie mam za mocnego ciągu kominowego tylko jak to sprawdzić
Witam Krisgie , aktualnie jadę na najnowszej wersji oprogramowania i mam PID turbo, komin mam nowy systemowy, temperatura powrotu 35 stopni , zasilanie mam 46 ponieważ nie grzeje CWU i uważałem że wystarczy. Moc minimalną mam ustawioną na 15 % a maksymalną na 50 % żeby za wysoko nie podchodził . Dom nowy 150m z piwnicą 270 (ale tam na razie nie grzeje) ocieplony 15 cm grafit dach 25 cm pianką PUR, okna 6 komorowe 3 szyby , grzejniki z zaworami termostatycznymi czasowymi i podłogówka 80 m 2. Zawór 4d. Wydaje mi się ze nie mam takiego dużego zapotrzebowania na ciepło i szybko rośnie do zadanej
Witam ! mam problem z temperaturą spalin u mnie jest ona za niska ok 60-90 stopni, mam ustawiony piec na 46 stopni , piec chodzi w automacie z ustawioną mocą na 50 procent żeby tak szybko mi nie dochodził w stan podtrzymania, jak miałem ustawioną moc na 80 % to spaliny dochodziły do 150 stopni ,lecz piec szybko osiągał temperaturę i wchodził w stan podtrzymania i znowu spaliny spadały na 60 stopni i tak w kółko , teraz jak mam moc na 50 procent to piec chodzi dłużej zanim wejdzie w podtrzymanie ale temp spalin to max 60 stopni , co radzicie ?
Piec Na Ekogroszek 20kw I Temperatura Spalin
Witam , znalazłem i wymieniłem bezpieczniki, instalator wymienił pompę i póki co wszystko działa , myślę że to może wina pompy, a co do różnicówki obstawiamy jeszcze pralkę w piwnicy
Witam ponownie, może ktoś się spotkał już z takim problemem, otóż od jakiegoś czasu średnio co dwa tyg. wybija mi różnicówka gdzie podpięty jest kocioł, włączę i jedzie dalej, wczoraj niestety po ponownym wyłączeniu rozpaleniu w kotle i osiągnieciu 40 C włączyła się pompa obiegowa CO i wybiła różnicówka, załączyłem i zaczęło strzelać w pompie buchnęło poszedł dym , wyłączyłem kocioł szybko ale niestety już nie da się włączyć , bezpieczniki się wypaliły jeden bezpiecznik pod wtyczką zasilania wymieniłem , podobno jeszcze jest gdzieś drugi ale nie umiem go zlokalizować, poza tym zastanawiam się co jest powodem wybijania co jakiś czas tej różnicówka , czy pompa czy inne urządzenie, dodam że od zeszłego tygodnia mam nową pompę i ta wybiła różnicówke raz i się spaliła, przedtem miałem tej samej firmy pompę evosta ale mi świszczała i instalator mi ją wymienił, ale różnicówka też wybijała. Pozdrawiam
zamknięty
Instalator obliczył że najwyższy grzejnik jest na 5 m dodał 0,3 i ustawił ciśnienie w zbiorniku 0,8 bara na kotle dobił ciśnienie na 1,2 bara. Z tego co doczytałem to ustawienie ciśnienia w zbiorniku powinno robić się na spuszczonej wodzie w instalacji on zrobił to na ruchu.
Wczoraj na kotle miałem 74 stopnie i ciśnienie było 1,2 bara
Nie wiem czy tam jest membrana czy tylko azot, w tamtym roku działało ale był tylko jeden grzejnik i podłogówka ( w trakcie budowy), dziś już wszystkie grzejniki pracują , a wielkość zbiornika wyrównawczego jest dla wszystkich taki sam czy są większe i mniejsze? kocioł ma zawór bezpieczeństwa na 2,5 bara
Witam mam pytanie odnośnie ciśnienia w instalacji, gdy nie grzeje zimna woda w kotle to na manometrze pokazuje 0,7 bar , a jak woda ma 60 stopni to 1,4 Bara , rozumiem że woda się rozszerza gdy ciepłą ale że aż tyle . Instalator ustawiał ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym. Powiem że jak grzałem w tamtym roku jeszcze podczas budowy to ciśnienie było dobre w granicach 1,0 - 1-,2 cały czas . Układ odpowietrzony w, w zbiorniku wyrównawczym instalator powiedział że ciśnienie powinno być według jego obliczeń 0,8 .
