carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Moja wypowiedź dotyczy konkretnego przypadku, który opisał dormario. 15(prawie pusty)---15,75(ustawione w sterowniku)--16,5(pełny zasyp) Tolerancja błędu ≈ ±5%
  2. Chciałbym żeby poprzez taką modyfikację proces spalania był idealny :D Sprawdź sobie potencjał podajnika w momencie jak masz wypełniony zasobnik do połowy jego pojemności. Będziesz miał wtedy wyliczoną średnią z zasypu pełnego i prawie pustego a tolerancja błędu będzie <10%
  3. Jeśli tak ma być to nie rozumiem po co wstawiają do kotła takie drogie sterowniki PID? Skasowali Cię jak za złoto z Londynu a teraz mają Cię... gdzieś. Super reklama.
  4. Pomimo pracy z maksymalną mocą temp. kotła i spalin spadała więc chyba brakło tlenu (powietrza).
  5. A próbowałeś bez tej autoadaptacji? Włącz tryb stałej różnicy ciśnienia i sprawdź.
  6. Z całego tygodnia. Dach czeka na ocieplenie :/
  7. Bez włączonej funkcji czyszczenia na pewno z powyższym lepiej sobie radzi dmuchawa 80W niż 40W z uwagi na m.in. większy wydatek powietrza i ciśnienie sprężania.
  8. ...w zestawie kup jeszcze falownik do sterowania pracą dmuchawy
  9. W zależności od rodzaju podajnika może być też nieszczelność w miejscu łączenia podajnika z kotłem i dmucha z kanału powietrznego do kanału z opałem.
  10. Jakiej aplikacji? W jakich opcjach? PS Jeśli pamięta Cię tylko 15 min to chyba nie wpadłeś jej w oko... ;)
  11. 80W, przesłona typu X, otwarta na max czyli 50% pola przekroju, zakres 3-31% Dla porównania podajcie (kliknijcie edytuj) zakres pracy ustawiony w sterowniku.
  12. Tak, jest ale to jest wersja testowa (RC). Jeśli wszystko u Ciebie dobrze funkcjonuje to poczekaj na wersję oficjalną.
  13. ...przecież na rynku jest wiele innych sterowników i nikt nikogo do niczego nie zmusza :)
  14. Proszę wykreślić mnie z tej listy :D
  15. Co tak się czepiacie tego czujnika spalin jak przecież napisał że go nie ma. :)
  16. Jeśli potencjał podajnika ma 5kg/h to w ciągu tych 17s jednorazowo podaje mu 5000/3600*17=23,6g więc niewiele.
  17. Kaloryczności groszku to nawet sprzedawca nie jest pewien, a na pewno nie jest :D Teraz zauważyłem, że Ty chyba nie masz czujnika spalin więc to 320 na wykresie to tylko fikcja. A ten mały metraż to ile? Bo jeśli ogrzewasz 200m2 to spalania gratuluję :)
  18. @mazi2280 Potencjał podajnika masz sprawdzony? Cała energia cieplna Ci przez komin ucieka.
  19. Trzeba brać też pod uwagę to, że teraz zima to nie zima. :)
  20. @jolo747 Dzięki za cenne uwagi. Do informacji powrót o 1-2° niższy niż temp. mieszacza. Zadana za niska, powrót za niski, wykres ładny... no właśnie i co z tego jak kocioł się nie poci, opał spala się czysto, a przede wszystkim w domu jest ciepło.
  21. Koledzy nie chcę Wam przeszkadzać ale przed napisaniem każdego postu sprawdźcie jaki jest temat tego wątku bo znowu robicie tu śmietnisko.
  22. Jak będziesz wypuszczał wersję do zabudowy to pamiętaj o usunięciu podwójnego beep'nięcia, tj. w sterowniku i w panelu. Wystarczy jak będzie beep w panelu.
  23. Niektórzy są już tego blisko :D Jak ktoś będzie miał nadmiar opału to chętnie go przygarnę :)
