9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Moja wypowiedź dotyczy konkretnego przypadku, który opisał dormario. 15(prawie pusty)---15,75(ustawione w sterowniku)--16,5(pełny zasyp) Tolerancja błędu ≈ ±5% -
Chciałbym żeby poprzez taką modyfikację proces spalania był idealny :D Sprawdź sobie potencjał podajnika w momencie jak masz wypełniony zasobnik do połowy jego pojemności. Będziesz miał wtedy wyliczoną średnią z zasypu pełnego i prawie pustego a tolerancja błędu będzie <10% -
Jeśli tak ma być to nie rozumiem po co wstawiają do kotła takie drogie sterowniki PID? Skasowali Cię jak za złoto z Londynu a teraz mają Cię... gdzieś. Super reklama. -
Pomimo pracy z maksymalną mocą temp. kotła i spalin spadała więc chyba brakło tlenu (powietrza). -
A próbowałeś bez tej autoadaptacji? Włącz tryb stałej różnicy ciśnienia i sprawdź. -
Bez włączonej funkcji czyszczenia na pewno z powyższym lepiej sobie radzi dmuchawa 80W niż 40W z uwagi na m.in. większy wydatek powietrza i ciśnienie sprężania. -
...w zestawie kup jeszcze falownik do sterowania pracą dmuchawy -
W zależności od rodzaju podajnika może być też nieszczelność w miejscu łączenia podajnika z kotłem i dmucha z kanału powietrznego do kanału z opałem. -
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jakiej aplikacji? W jakich opcjach? PS Jeśli pamięta Cię tylko 15 min to chyba nie wpadłeś jej w oko... ;) -
80W, przesłona typu X, otwarta na max czyli 50% pola przekroju, zakres 3-31% Dla porównania podajcie (kliknijcie edytuj) zakres pracy ustawiony w sterowniku. -
Tak, jest ale to jest wersja testowa (RC). Jeśli wszystko u Ciebie dobrze funkcjonuje to poczekaj na wersję oficjalną. -
...przecież na rynku jest wiele innych sterowników i nikt nikogo do niczego nie zmusza :) -
Proszę wykreślić mnie z tej listy :D -
Co tak się czepiacie tego czujnika spalin jak przecież napisał że go nie ma. :) -
Jeśli potencjał podajnika ma 5kg/h to w ciągu tych 17s jednorazowo podaje mu 5000/3600*17=23,6g więc niewiele. -
Kaloryczności groszku to nawet sprzedawca nie jest pewien, a na pewno nie jest :D Teraz zauważyłem, że Ty chyba nie masz czujnika spalin więc to 320 na wykresie to tylko fikcja. A ten mały metraż to ile? Bo jeśli ogrzewasz 200m2 to spalania gratuluję :) -
@mazi2280 Potencjał podajnika masz sprawdzony? Cała energia cieplna Ci przez komin ucieka. -
Trzeba brać też pod uwagę to, że teraz zima to nie zima. :) -
@jolo747 Dzięki za cenne uwagi. Do informacji powrót o 1-2° niższy niż temp. mieszacza. Zadana za niska, powrót za niski, wykres ładny... no właśnie i co z tego jak kocioł się nie poci, opał spala się czysto, a przede wszystkim w domu jest ciepło. -
Koledzy nie chcę Wam przeszkadzać ale przed napisaniem każdego postu sprawdźcie jaki jest temat tego wątku bo znowu robicie tu śmietnisko. -
Jak będziesz wypuszczał wersję do zabudowy to pamiętaj o usunięciu podwójnego beep'nięcia, tj. w sterowniku i w panelu. Wystarczy jak będzie beep w panelu. -
Niektórzy są już tego blisko :D Jak ktoś będzie miał nadmiar opału to chętnie go przygarnę :) -
