9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Testowana przeze mnie DM85 oryginalnie miała 2 uF. Startowała na pewno poniżej 20%. Zgadza się, to jest tylko wizualizacja a jak jest w rzeczywistości to wie tylko producent. Takie zachowanie może wynikać z niestabilnego napięcia w sieci. -
Możesz ewentualnie zrobić minimalną korektę podawanego paliwa jeśli powietrzem nie da rady dostroić. Fakt faktem przydałby się większy zakres regulacji dmuchawy, tzn. np. co 0.1 punktu procentowego a nie jak jest teraz co jeden punkt procentowy. Zgłosiłem to Tomkowi, ciekawe czy jest to możliwe. -
Te dwie powyższe wypowiedzi są rozbieżne. Jeśli masz czarno to na pewno nie wina mocnej dmuchawy. -
Trzy razy podchodziłem do dmuchawy 40W z nadzieją, że będzie lepiej ale się zawiodłem. Nikt więcej mnie nie namówi na jej montaż. Już wolę mieć spieki na palniku z dmuchawą 80W niż czyścić kocioł codziennie z dmuchawą 40W. A nawet jak powstaną spieki blokujące otwory palnika to dmuchawa 80W sobie z nimi poradzi dzięki większemu ciśnieniu sprężania. U mnie dmuchawa 40W jest za słaba, żeby dostarczyć odpowiednią ilość powietrza, przy odpowiednim ciśnieniu i w odpowiednim czasie. -
Powyższe posty dla leniwych. -
A ja myślę, że to jest wynikiem bardzo małego zakresu pracy dmuchawy w stosunku do zakresu modulacji. Teoretycznie jakby dmuchawa miała ustawiony zakres 0-100% to wykres byłby liniowy, tzn. moc dmuchawy(%) = modulacja(%). -
Błąd wskazań temperatury przez czujnik będzie wprost proporcjonalny do długości przewodu i odwrotnie proporcjonalny do jego przekroju. Czyli jak wydłużysz przewód (przy zachowaniu oryginalnego przekroju) to trzeba będzie dać korektę wskazań w sterowniku na minus. Ktoś wie jaki jest przekrój przewodu czujników Timela? PS Jest napisane na niektórych kablach to niech ktoś zerknie bo u mnie nie ma napisane. -
Wpisz 19kW. PS Na forum pojawiają się coraz trudniejsze pytania w coraz prostszych sprawach. -
...albo wpisz wartość mniejszą to wtedy będzie Ci pokazywał mniejsze spalanie dobowe na sterowniku i będziesz zadowolony. :) -
2.31 to wersja testowa. Instalując ją powinieneś być świadom tego, że uda Ci się wyłapać jakiś błąd. :) -
Ani jedno ani drugie. W ustawieniach wpisujesz moc palnika. -
Za 80zł to nowej energooszczędnej się nie kupi. -
Ponieważ z powyższego wykresu widać, że kolega nie ma czujnika temp. spalin to nasunęło mnie się takie pytanie: czy po wyłączeniu czujnika spalin, tj. ustawieniu CZUJNIK AKTYWNY na 0 na wykresie jest nadal rysowana linia temp. spalin? (jak na wykresie powyżej) Jeśli TAK to: zadanie dla @TomekBrz aby to zmienić. Jeśli NIE to: zadanie dla wszystkich którzy nie mają czujnika spalin aby zmienić to u siebie w ustawieniach. -
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Bo na wykresie macie średnią z całego przedziału -
nie wszyscy mają takie okno :/ -
@bronekG daj screena -
Kup tablet 10", wykorzystaj aplikację Wojszyma, powieś na ścianie i już nikt nie będzie się dziwił. :) -
U mnie trudno powiedzieć czy zwalnia czy przyspiesza :D ale mogę potwierdzić, że przy dochodzeniu (od dołu) do zadanej temp. modulacja maleje. -
99% przypadków, że coś nie działa tak jak tego byśmy chcieli (nie tylko w odniesieniu do SKZP) to nie błąd urządzenia tylko błąd człowieka... człowieka rozumnego. -
Tak wiem, i dlatego zasugerowałem koledze aikon91 uszczelnienie miejsca, które wskazałem. Powiedz mnie (i wszystkim tutaj) dlaczego nie polecasz uszczelniać miejsca, które wskazałem skoro fabryczne otwory są obok? Twierdzisz, że producent pomylił się w obliczeniach i te otwory, które zrobił fabrycznie są niewystarczające i należy wykonać dodatkowy otwór poprzez nieuszczelnianie miejsca, które wskazałem? jolo747 chyba sam nie wiesz co piszesz. PS Ja mam palnik Żeliwny, wspomniane otwory są tylko dwa i są zrobione pod koroną palnika i jest to wystarczające. -
jolo747 masło maślane ta Twoja wypowiedź i dyrdymały (cytując jednego z kolegów). Jakbyś czytał posty ze zrozumieniem to byś wiedział, że kolega aikon91 ma właśnie ekoenergię. A jeśli powietrze będzie dmuchać w kanał opału (w miejscu, które zaznaczyłem) to wg mnie szanse palenia się opału w stronę zasobnika są większe a nie mniejsze. -
Tak. Nie wiem na ile pomoże to rozwiązać Twój problem z wysokimi spalinami ale jeśli tam będzie nieszczelność to będzie Ci dmuchać z kanału powietrznego prosto w kanał opału. -
