carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Pierwsza taka sytuacja u mnie, że sterownik przez godzinę nie potrafił utrzymać stabilnie zadanej temperatury CO. Temperatura ustabilizowała się dopiero po godzinie (końcówka wykresu). Do tej pory temperatura była stabilna (początek wykresu) Co to może być? Jakiś wirus?
  2. Tylko tym razem proszę w pierwszej kolejności wypuścić wersję dla sterownika w zabudowie. Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnia wersja dla zabudowy to wersja 2.24 z kwietnia ub.r. podczas gdy wszystkie inne wersje mają 2.28 (a niektóre jeszcze testową 2.31) to powyższa prośba jest w pełni uzasadniona. Dziękuję za pozytywne rozpatrzenie mojego podania! :)
  3. Niestety, na ten sezon trzeba zapomnień o jakichkolwiek aktualizacjach.
  4. A panel pokojowy nie rozwiązałby Twojego problemu z nowym pomysłem?
  5. ...napisz jeszcze, że klucze są pod wycieraczką.
  6. Jaka wersja softu? PS Na przyszłość dobrze by było o tym wspominać.
  7. Trzeba było próbować wiatr zmniejszać a nie kaloryczność opału.
  8. A z wykresu na stronie Wojszyma nie korzystasz?
  9. POZYCJONUJ CO ustaw na 0 (zero)
  10. MIN i MAX impuls był wprowadzony w wersji 2.24 Do wersji 2.18 było 0.1s a od 2.19 0.3s.
  11. @marekd W poście #19935 napisałeś, że masz pytanie i prosisz o odpowiedź a w ogóle tego pytania nie zadałeś więc nie rozumiem dlaczego w poście #19938 jesteś rozgoryczony, że nikt Ci nie udzielił odpowiedzi.
  12. Tak, jest taka funkcja.
  13. ...bo masz prawdopodobnie android wersja < 5. Jeśli jest dostępna aktualizacja tabletu to ją wykonaj.
  14. Czujniki (termistory) mają nieliniowy związek między temperaturą i rezystancją termistora więc dużo zależy od oprogramowania aby zlinearyzować tę zależność. Poza tym dokładniejszy pomiar temperatury zapewnia czujnik (termistor) NTC. Niestety albo stety producent zastosował termistor PTC.
  15. Skąd masz taką wersję? Najnowsza to 2.31 (testowa). Na wstępie ustaw: Work Mode: TCP Client a resztę poszukaj w tym wątku.
  16. @jolo747 nie wiem o co Ci chodzi i do czego zmierzasz. Poniżej odpowiadam na Twoją prośbę bo "się udało". Analizuj sobie ten wykres do woli i podziel się spostrzeżeniami.
  17. Jeśli ktoś ma temp. spalin powyżej 100°C to przy skali x1 i tak nic nie zobaczysz
  18. ...w ogóle co producent zamierzał osiągnąć nadając deflektorowi kształt prostokąta?
  19. To zdejmij kaganiec ustawiony na minimalnej modulacji i nie będziesz miał problemów :)
  20. Wszystko masz opisane w INSTRUKCJI na stronie Wojszyma. Zaglądałeś tam?
  21. Wstępną pojemność kondensatora określa w ten sposób, że przyjmuje się 60-70uF na każdy kW mocy silnika. Dobór kondensatora nie zależy jednak tylko od mocy silnika i napięcia zasilania.
  22. Sprawdziłem... dmuchawa, którą wskazałem w linku ma zamontowany przez producenta dmuchawy kondensator 2uF. Potwierdzam, u mnie w DM80 też jest 2,5uF. Startuje od 1%.
  23. Zobacz tutaj na dane techniczne.
