9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
W zestawie raczej jest kabel (przedłużka) usb A masz aplikacje na androida do aktualizacji sterownika? -
Wtyczką z gniazdka B) OK dzięki :) -
One mają wtyczkę do komputera USB czy RS232? Jakieś sterowniki są potrzebne do tego kabla? -
Lepiej mieć tę 6-ciometrową na CO a na cwu tę drugą. Bo masz wyższą temp. cwu niż zadaną :D -
Przy pompach zamknij wszystkie zawory i sam sobie zamień pompy ;) -
To pewnie masz coś z DOMER-a. Ja mam taką i też muszę chyba schodzić z mocą max poniżej 50% Czy wersja SKZP-02Z ma zabudowany wyświetlacz wewnątrz? :P :D -
Tak z ciekawości, jaki masz model dmuchawy? -
KAMIL87pl u Ciebie też widać, że grawitacyjnie Ci CWU grzeje -
Zajrzyj do diagnostyki tam powinna być korekta. -
Programator czasowy działa z czujnikiem pokojowym i czujnikiem cwu. Po osiągnięciu zadanej temperatury sterownik po prostu wyłącza pompę. Czujnik pokojowy na wyjściu wody? :blink: Zakres temperatur pokojowych jest niższy niż temperatura na wyjściu wody c.o. więc jak tak podłączysz to pompa w ogóle się nie włączy przy aktywnym programatorze czasowym. Jak Pan Tomek uzna, że sterowanie programatorem czasowym temperaturą kotła jest potrzebne to w przyszłości pewnie będzie. ^_^ -
Ja mam tak samo :rolleyes: i kocioł ten sam 25kW Zauważcie, że panel jest 1.84 a nie tak jak dostępny na stronie z aktualizacją 1.83 B) -
Ok, dzięki. W takim razie może później podasz ;) Przy okazji... zauważyłem, że mam u siebie dyszę podobną do tej na zdjęcie ale moja nie ma otworów (zaznaczonych na czerwono) od strony zasobnika. Czy z tą dyszą jest wszystko ok? bo nigdzie nie mogę znaleźć dyszy podobnej do mojej. -
maniek76 podaj dane swojego kotła i ustawienia jeśli to nie tajemnica :P -
Pisałem też już wcześniej o ustawieniach kaloryczności i dla mnie też jest to jedna wielka abstrakcja. -
Dostępne są tylko przewodowe pokojowe czujniki. W zestawie masz 5m kabla. Jeśli potrzebujesz więcej musisz dokupić i połączyć. Bezprzewodowy musiałby się opierać o komunikację radiową a do tego potrzebny będzie dodatkowo nadajnik i odbiornik sygnału. -
A jak to się ma jeśli zamontujemy czujnik pokojowy? Jeśli temperatura w pomieszczeniu osiągnie zadaną temperaturę to sterownik wyłączy pompę a następnie przejdzie w stan czuwania i już nie będzie płynnej modulacji. Macie jakieś doświadczenia z tym czujnikiem? -
Jeśli skrócisz/wydłużysz czas podawania to sterownik automatycznie proporcjonalnie skróci/wydłuży czas przerwy. A jakie zalety/wady ma czas krótszy a jakie dłuższy to sam chętnie się dowiem. -
Podzielę się moimi przemyśleniami na temat ustawienia kaloryczności paliwa. Wg mnie jest to ustawienie abstrakcyjne bo nie wiadomo jakie dane były wzięte pod uwagę do skonstruowania algorytmu wyliczającego czas przerwy między podawaniem w zależności od ilość kWh/kg przy czasie podawania ustawionym na sztywno. Nie wiadomo również jaki wpływ ma jednostkowa zmiana kWh/kg na wydłużenie/skrócenie czasu przerwy. Nie zawsze zakupione paliwo ma tyle kWh/kg na ile zapewnia sprzedawca, dlatego dobrze by było oprócz podanej jednostki kWh/kg i MJ/kg podać również jakiemu czasowi przerwy odpowiada to ustawienie przy ustawionym na sztywno czasie podawania, przy założeniu, że kocioł pracuje na 100% mocy. Miło by było gdyby ta informacja była uwzględniona przy najbliższej aktualizacji oprogramowania sterownika. -
A zużycie w zasobniku i na sterowniku Ci się zgadza? Jeśli nie to wsyp np. 25kg paliwa, sprawdź czy po zużyciu całych 25kg na sterowniku też jest zużycie 25kg i dokonaj odpowiedniej korekty w ustawieniach potencjału podajnika. -
No właśnie czy potencjał podajnika ma wpływ na przerwę pomiędzy podawaniem? W instrukcji jest napisane tak: Jeśli sterownik ma na sztywno ustawiony czas podawania to o co chodzi z tym "czasem włączenia podajnika"? I jaki wpływ na czas podawania lub przerwy ma wydajność podajnika? Panie Tomku proszę o odpowiedź. -
Weź pod uwagę to, że (powyżej 5m kabla) razem z panelem pokojowym musisz podłączyć spliter i zasilacz -
Czas podawania jest ustalany na sztywno więc modulacji w AUTO podlega tylko czas przerwy między podawaniem? Przy pracy w AUTO, które zmienne (z tych które możemy zmieniać w ustawieniach) wpływają na zmianę czasu przerwy pomiędzy podawaniem? W jakim stopniu te zmienne wpływają na zmianę czasu przerwy przy założeniu, że piec pracuje na 100% mocy? -
Czy obliczanie "paliwa całkowitego" i "spalania dobowego" opiera się na tym samym algorytmie? Zauważyłem, że sterownik wylicza inną ilość kg "spalania dobowego" i inną ilość kg dodaje do "paliwa całkowitego". -
Czy w nowej wersji oprogramowania będzie możliwość sterowania temperaturą kotła za pomocą programatora czasowego? -
Panie Tomku mamy jesień :)
