carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Tomek chyba o tym nie pisał ale w 2.10 poprawiono jeszcze naliczanie zużytego paliwa w rozpalaniu i wygaszaniu. Tego drugiego nie sprawdzałem.
  2. najważniejsze to jest aby w domu było ciepło :) zaktualizuj bo spalanie nie jest zależne tylko od tej opcji
  3. Również podpinam się pod tę prośbę bo pisałem już na ten temat do Tomka w dn. 17.03.2017 r.: Tomek odpisał: Teraz Tomek jest bardziej ukierunkowany na potrzeby użytkowników SKZP więc myślę, że teraz się doczekamy tej funkcji. :)
  4. Kilkukrotne zadawanie tych samych pytań w ciągu zaledwie 6h jest tutaj potrzebne kiedy odpowiedzi już były?
  5. Przy 1cm otwarcia przesłony jest odpowiednia ilość powietrza? Jeśli palnik radzi sobie ze spiekami to bym się nie przejmował. Wszystko zależy od opału. Opis zmian w wersji masz na stronie producenta.
  6. Trzeba by było sprawdzić faktyczny potencjał i taki ustawić w sterowniku. a później ustawić kaloryczność na taką jaki mamy opał Ostatnio spadła temp. na zewnątrz więc zapotrzebowanie na opał jest na pewno większe. Myślę, że serwis dobrze zalecił bo każdy palnik ma określoną swoją minimalną moc (czyli u Ciebie wychodzi 30% z 25kW tj. 7,5kW) Powinieneś spróbować otworzyć przesłonę na maxa Algorytm jest ten sam.
  7. Jockey, Twój sterownik wysyłał po aktualizacji takie dane dlatego się tak wyświetlało. Zaraz po tym jak to zgłosiłeś sprawdziłem to i przyczyną były dane z Twojego sterownika. Zresztą możesz to sprawdzić na wykresie z tego dnia...
  8. Z tego co kojarzę u mnie już to było. Dla tych co nie mają mieszacza wyświetlały się po prostu kreski. :D
  9. a co dokładnie nie współpracuje ze stroną www? z czym są problemy?
  10. Zakładka Carlo: dodano CHAT - wersja testowa. PS Od Was zależy czy będzie potrzebny.
  11. @Jockey & @Klaudiusz3 CZYTAĆ ZE ZROZUMIENIEM TO CO NAPISAŁEM WYŻEJ I NIE WPROWADZAĆ INNYCH W BŁĄD Histereza jest owszem co 0.1 ale nastawa temp. komfortowej i ekonomicznej jest ze skokiem 0.5.
  12. Szkoda, że nie poprawiłeś za jednym zamachem regulacji temp. komfortowej i ekonomicznej też co 0.1. Nadal jest co 0.5.
  13. a zaktualizowałeś w sterowniku ID i PIN?
  14. Jak zmniejszyłeś z 17 na 12 to nic dziwnego, że Ci przesypuje.
  15. Również jestem za wprowadzeniem takiej funkcji. Pisałem o tym już dawno, dawno... tutaj ale Tomek powiedział wtedy stanowcze NIE.
  16. prawdopodobnie straciłeś połączenie z serwerem
  17. Ja bym był tego zdania, że temperatura nie powinna spaść poniżej zadanej.
  18. potwierdzam w zakładce WYKRES źle pokazuje dT @WOJSZYM odjąłeś od mieszacza zamiast od kotła
  19. można sprawdź na wykresie w zakładce carlo czy o takie coś chodzi
  20. Dzięki. Poprawione. PS Jak chcesz mieć zakładkę Carlo na pełnym ekranie to skzp.novitech.pl/carlo
  21. Jockey, poprawione, sprawdź czy teraz ok
  22. Jaką masz dmuchawę i jej ustawienia po takiej modyfikacji?
