carlo
    868
    9
Treść opublikowana przez carlo
  1. Dzisiaj miałem planowane wyłączenie energii elektrycznej. Po powrocie zasilania sterownik się zawiesił (był tylko pisk). Pomogło wyciągnięcie wtyczki i ponowne podłączenie sterownika. Na szczęście był ktoś w domu komu mogłem telefonicznie przekazać instrukcję. A jak nikogo by nie było to... zimno. Wcześniej nie miałem takich cyrków. Soft 2.10
  2. Jak zwykle pogadanki nie na temat. Ciekawe czy ktoś zauważył moje pytanie na temat. PS Już nie szukajcie, poradzę sobie sam... trochę to potrwa ale dam radę.
  3. Ja właśnie zamontowałem DM 85 - 40W Może ktoś jeszcze podać jakie ma ustawienia mocy min. i max. takiej dmuchawy (lub porównywalnej) dla palnika 25kW?
  4. A będzie wersja 2.12 testowa dla zabudowy? Propozycja: - wprowadzić temp. podajnika i moc dmuchawy na ekran główny
  5. Jak już wszystko było próbowane i jak nie dobija do zadanej to może za mało paliwa dostaje? Korektę wcześniej widziałem, że masz na -20%. PS wiem, że dążycie do zminimalizowania zużycia ale jak teraz nie dobija do zadanej to chyba jest za mało paliwa
  6. Spróbuj podawanie ustawić na 8s jeśli miałeś dotychczas poniżej 5s
  7. Mógłbym spróbować na Macu gdybym go miał ale nie mam konwertera Timela B) Spróbuj użyć innego emulatora bo wątpię, że jest tylko jeden na Maca.
  8. A co Ci się nie podoba w aplikacji Timela, że z niej nie korzystasz? PS Dla mnie to kuriozalne, że płacisz za produkty i usługi Timela i z tego nie korzystasz :huh:
  9. Rozumiem, że powyższa aplikacja działa tylko z wersją 2.11?
  10. @Jockey z czego zrobiłeś ten deflektor? :rolleyes:
  11. ...było czarno bo miałeś ustawione za mało powietrza. Zamiast zwiększyć powietrze to zmniejszyłeś nawęglanie poprzez obniżenie mocy kotła z 15kW do 10kW więc parametry spalania się poprawiły. PS A nie sądzisz, że jak ustawisz moc kotła na 15kW a maksymalną moc kotła ustawisz na 66% to będziesz miał to samo? (oczywiście przy odpowiednim ustawieniu powietrza)
  12. Jak zmniejszyłeś moc kotła to mniej paliwa będzie podawane na palnik.
  13. @gaizka2 czytaj ze zrozumieniem! Przecież napisałem, że jak naciśnie STOP to będzie chodziła dmuchawa a podajnik nie będzie chodził.
  14. STOP wtedy podajnik nie będzie pracował.
  15. Hmm... tutaj bym polemizował ;)
  16. Czyli tak jak wcześniej napisałem :) floor(temp.kotła)>85°C
  17. Być może sterownik ma zaokrąglanie liczb typu floor() więc temp. którą wskazałeś na wykresie nie spowoduje jeszcze załączenia pomp.
  18. na wizualizacji mnie jest to niepotrzebne bo szybko odejmuję na podstawie temp. kotła i temp powrotu :D
  19. gdzie jest to dT? bo nie widać... ------------------------------------------ już ok, myślałem, że miało być na wizualizacji :P
  20. dawno dawno temu...
  21. no to czekamy na Twój projekt :)
  22. sprawdź połączenie przewodu RS232
  23. Wgrywałeś do panelu pokojowego plik SKZP_02_ZABUDOWA_1_94.hex? :o Przecież do panelu pokojowego jest inny plik.
