9
Treść opublikowana przez carlo
carlo odpowiedział(a) na wojszym2244 temat w Kotły z podajnikiem
Jeśli podłączyłeś do pinów AB i nie działa to zamień na BA. Oczywiście mowa o aplikacji Wojszyma. -
Kto tak pisał? Jaka aplikacja? -
carlo odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Czy nowa wersja testowa, która wejdzie w tym sezonie jest też przygotowana dla sterownika w zabudowie? -
Czy przy przekroczeniu temp. kotła powyżej 85C mieszacz otwiera się całkowicie? -
czytaj ze zrozumieniem to co napisał wyżej Tomek!!! -
W wersji zabudowanej nie ma takiego pola jak CZ. POKRYWY! -
Płyta ma wyjście RJ11 więc powinno działać ale nie działa. -
Zgodnie z instrukcją, złącze... B,A – służy do podłączenia czujnika otwarcia pokrywy zasobnika. Jeśli kocioł nie posiada czujnika, należy zewrzeć styki A i B. Złącze aktywujemy w opcjach palnika. Aktywowałem złącze w opcjach palnika i nie zauważyłem, żeby to złącze spełniało swoją rolę. Zwarcie złącza nic nie daje. Czy powyższa opcja działa w sterowniku w zabudowie (ślimak), wersja oprogramowania 2.10??? -
Sterownik nie wysyła danych o pracy podajnika poprzez RS485 (ani RS232) dlatego nie ma tego w panelu. -
max powietrze też musisz zmniejszyć -
Ja mam otwory niezalepione bo mam szczelnie zalepioną szczelinę pomiędzy komorami powietrza i opału. W panelu nie ma okna "INFORMACJE" o które pytasz. -
Po zalepieniu tych dwóch otworów nie masz dymu w zasobniku? -
Właśnie, że nie zastosowałeś się do zaleceń kolegi Slawek65. Kolega Slawek65 nie pisał nic o uszczelnieniu miejsca, które wskazałeś na zdjęciu. -
Mogę tylko potwierdzić wszystko co jest napisane wyżej. Brak silikonu pod koroną palnika pozwala na dostarczenie odpowiedniej ilości powietrza na palnik. Natomiast powietrze dostarczane kanałem dostarczania opału (przez szczelinę, która była przedmiotem dyskusji) powoduje spieki bo opał pali się bardzo nisko palnika. -
@hrabia pisałeś, że zwiększyłeś powietrze, jakie masz teraz ustawienia? poza tym pokaż efekty po zwiększeniu powietrza a kondensatory zostaw w spokoju koronę palnika masz uszczelnioną? -
jw., zwiększ powietrze. jaka moc dmuchawy? -
Palnik żeliwnego posiada fabryczne dwa otwory pod koroną panika w stronę komory ślimaka więc chyba nie trzeba robić dodatkowej szczeliny. -
Spać! bo śpimy krócej. -
Kupiłem kocioł z podajnikiem a nie sam podajnik czy palnik więc co mnie obchodzi, kto produkuje podzespoły. Za produkt sprzedawany finalnemu odbiorcy odpowiada producent kotła czyli Witkowski. Tak nadal będę uważał, że "bubel made by Witkowski" bo jeśli nawet była (w co wątpię) wadliwa seria palników to producent kotła powinien zwrócić uwagę na rysunki techniczne podzespołów, które kupuje do swoich kotłów (patrz załącznik) i na tym etapie zgłaszać to producentowi palnika. Jest to ewidentne zaniedbanie ze strony producenta kotła. -
Bubel made by Witkowski. Szczelina na grubość blachy. PS Wiem, że nie ten wątek ale chciałem, żebyście też u siebie to sprawdzili w sytuacji gdy nie możecie wyregulować powietrza sterownikiem. -
Powrót na poziomie 55 to tylko zabezpieczenie stosowane przez producenta, żeby nie było reklamacji w okresie gwarancji. Tak naprawdę to jest wiele innych bardziej szkodliwych czynników powodujących korozję kotła. -
sprawdziłem poprzez otwór dmuchawy, widać szczelinę :wacko: muszę rozmontować podajnik i zobaczyć to z bliska po uszczelnieniu sterownik pokaże efekty... -
to ja też to sprawdzę :unsure: -
...nie chcę a raczej liczę na to że już nie będzie trzeba (wiosna) -
U mnie jak sprawdzałem to było 17 ale to wszystko zależy od opału. PS Ja już nie chcę mieć okazji testowania nowego softu w tym sezonie :)
