Treść opublikowana przez noogi
Defro Komfort Eko Pz 15Kw - Spieki, Sadza
Jeśli chodzi o zużycie, to ok 30 kg na dobę przy temperaturach 0- 5 st C, jak jest cieplej (powyżej 10) to ok 27 kg. Mocno poniżej zera jeszcze nie było, wiec trudno powiedzieć. A wygląd paleniska z obecnym ustawieniem turbinki ocenię po powrocie do domu. Mam wrażenie, że jak sterownik chodzi non stop dłuższy czas (trzy tygodnie +) to ma problem z utrzymaniem parametrów spalania. Czekam z niecierpliwością na nowszy soft - trochę błędów zgłosiłem - może coś poprawią..
No właśnie nie mogłem znaleźć wątku w którym była o tym mowa. Dzięki.
Olbrzymie spieki wróciły, bez względu na ustawienie korekty powietrza. Zrobiłem inaczej - w którymś z postów potwierdzono doświadczalnie, że odwrócenie turbinki (hallotronu) powoduje wzrost mierzonej ilości przepływającego powietrza - po prostu wiatraczek mierzący ilość powietrza kręci się szybciej. Sterownik pieca odczytuje, że dostarczona jest odpowiednio większa porcja powietrza i na tej podstawie dodaje więcej paliwa (węgla) mimo, że wentylator nadmuchujący kręci się tak samo jak przedtem. Na razie, po nocy, wygląda to obiecująco.
Aktualne nastawienie korekty powietrza: -15% a spieki są jak były. W zasadzie korekta od 0 do -15 nie przyniosła wyraźnego efektu w jakości spalania..
Podniosłem obniżony deflektor o ok 5 cm - jakoś bardziej brudzi się komora pieca ponad nim.
W zasadzie nie zaobserwowałem jakiś wyraźnych różnic w jakości spalania. Mam w tej chwili korektę powietrza -11%. Generalnie - jak można przeczytać w opracowaniach - deflektor aby miał sens powinien być na wysokości 15-20 cm nad palnikiem. Podejrzewam, że zaprojektowana wysokość zawieszenia uwzględnia obecność rusztów paleniska zastępczego, które w paleniu automatycznym i tak wyjmujemy.
Załączam zdjęcia obniżonego deflektora (wyszło ok 17 cm nad paleniskiem). Przedłużka z przyciętego gwintowanego pręta M12 i długa nakrętka przelotowa, pręt wkręcony w deflektor i złączenie nakrętką. Dodatkowo zdjęcie zegara udającego pokojówkę.
Janusz30 rozkręć piec na 100% a będziesz miał większy zakres korekty powietrza. Sterownik udający regulator pokojowy zadziałał - obniżyło temperaturę w zadanych godzinach, tylko piec dochodzi do zadanej temperatury na dzień ze dwie godziny.
Ja ma moc pieca (20KW) na 100%. Zasobnik starcza mi na 4 dni.
Ja ma w tej chwili korektę powietrza na -8%. Zmierzyłem wysokość deflektora nad paleniskiem: 34 cm, dzwoniłem na infolinię Defro i tylko dowiedziałem się, że niektóre piece wychodzą z takimi deflektorami. Dorobę łącznik dla obniżenia wysokości. Ja mam pogodówkę i cała regulacja temperatury na dom jest robiona automatycznie na zaworze 4D. Dzisiaj podłączyłem zewnętrzny sterownik zegarowy udający pokojówkę - chcę obniżać temperaturę za zaworem 4D na noc. Standardowy czujnik pokojowy działa na styk - rozwiera pętlę jeśli jest osiągnięta zadana temperatura w pomieszczeniu - to powoduje obniżenie temperatury na zaworze i kotle jednocześnie o wartość ustawioną w sterowniku pieca. Dam znać rano jak mi to wyszło. A spieki... chyba trzeba je polubić ;)
- Defro K1P A Moduł Tech St-505
Kolejna korekta: -7%. To jakieś wariactwo - przed uszczelnieniem palnika miałem korektę powietrza +4%. Przyjrzałem się deflektorowi - na oryginalnej wysokości płomienie ledwo go muskają.
Ja też poszedłem na -6%. Rano sprawdzę efekty. Potwierdzam - deflektor wisi jakoś wysoko, już się nawet zastanawiałem, czy da się go opuścić - widziałem na różnych zdjęciach na forum, że w innych piecach te deflektory wiszą niżej. Zapewne deflektor jest typowy, tylko kocioł ma dłuższą komorę z uwagi na ruszt paleniska zastępczego. A zakres korekty powietrza możesz jeszcze zwiększyć poprzez podniesienie mocy pieca w ustawieniach powyżej 100% (ustaw ile się da).
Znowu wygarnąłem spiek gigant - korekta powietrza poszła na -5%. Faktycznie kanały powietrzne były zabrudzone - pewnie będą wymagały czyszczenia po sezonie grzewczym.
Bardzo podobnie wygląda to u mnie.
Palę ekogroszkiem ok 27 MJ i walczę ze spiekami cały czas. Teraz po uszczelnieniu czapki jest inaczej - mam wrażenie, że lepiej się wypala węgiel. Spieki mam ciągle ale mam nadzieję, że teraz to kwestia ustawień - dzisiaj po kilkunastu godzinach zrobiłem korektę na -4%. Poprzednio miałem i spieki i węgiel wyrzucony. Ale i tak spieki mam większe od strony podajnika (zaokrąglona część czapki palnika).
Ja w tej chwili zszedłem z korektą powietrza do -3% i obserwuję dalej. Dziwi mnie że masz osobno ustawioną korektę górną i dolną z dużą różnicą. Wpisz wszędzie taką samą wartość i w menu pojawi się tylko jedna wartość do ustawienia (o ile nie wejdziesz w funkcję zaawansowane korekty).
Wczoraj uszczelniłem swój palnik - korekta powietrza z +4% na 0 i pewnie trzeba będzie jeszcze dostroić. Czemu masz ustawioną korektę górną i dolną tak różną? Paląc w PID piec stara się ustawić stałą temperaturę spalin a w związku z tym dmucha dość jednostajnie, pewnie wypadkowa korekty przy obrotach dmuchawy jakich najczęściej używa wynosi z -10%. Taka korekta in minus sugeruje, że to mało kaloryczny węgiel (obstawiam czeski komorany z OBI) i pewnie stąd te sadze. Obniżenie mocy pieca moim zdaniem ma sens wtedy, gdy przy rozgrzewaniu lub dogrzewaniu (np na CWU) piec wchodzi w nadzór bo zwyczajnie przesterowuje (ma zbyt dużą bezwładność). Mniejsza moc to mniejsze dawki paliwa i proporcjonalnie mniejsza ilość powietrza jaką w danym czasie sterownik będzie podawał - a to sterownik sam sobie dobierze w pracy z PID.
Janusz30 daj znać, czy wymagana była zmiana korekty powietrza po uszczelnieniu czapki.
Ja dzisiaj spróbuję uszczelnić swój palnik - raczej nie ruszę tych otworów. Jak patrzę na zdjęcia, to taką sadzę miałem w piecu gdy załadowałem czeski "ekogroszek", któremu blisko do węgla brunatnego. Widzę, że masz korekty in minus - też tak miałem na początku aż wykryłem nieszczelność pieca - od strony podajnika wystarczyło dokręcić śruby w płycie przykręconej do boku pieca - u mnie dwie z nich można było odkręcić ręką. Po uszczelnieniu łączenia, korekty powietrza poszły z minus 15% na plus 4%.
Czy czasem na zdjęciu nie widać złażonego rusztu do paleniska zastępczego? Jak palisz z podajnika to powinieneś te ruszta wyjąć. Osadzająca się sadza jest pewnie wynikiem schłodzenia spalin na tych rusztach. W zestawie powinien być deflektor który wiesza się na haku po wyjęciu rusztów. A kalafiory - też z tym walczę - są mniejsze gdy palę bez PID - w pracy dwustanowej.
K1Pvx - Menu Serwisowe - Opis Ustawień
Zauważyłem, że mój piec lepiej dopala węgiel w trybie pracy dwustanowej (nie ma takich wielkich spieków i jest minimalnie mniejsze zużycie paliwa) ale nie chcę jeszcze porzucać pracy w PID. Poszukuję opisu poszczególnych funkcji w menu serwisowym, mam nadzieję, że będzie można odpowiednio ustawić parametry pracy sterownika K1pv (2)(3)(4) - podejrzewam, że są takie same dla sterowników z PID. Pobieżnie przeszukałem forum ale nie znalazłem opisów. Może ktoś pomoże?
- Czym Można Zastąpić Deflektor Do Linga
- Defro Eko Duo Uni R Sterownik K1Prv4 Histereza C.o.
- Nowe Aktualizacje Dla Sterowników Kotłów Defro
