michalwa
Treść opublikowana przez michalwa
  1. Kup dobry kabel. Miałem tak samo.
  2. Ja tak czyszczę swój palnik rynnowy bo innego dojścia nie ma.Z tym że nie defro ale u Ciebie będzie pewnie podobnie
  3. Potwierdzam. Ja tutaj kupowałem teraz nawet jest taniej i wysyłka za darmo. http://www.emag.pl/unitek-kabel-usb-2-0-rs-232-y-105-pl-1004842-y-105/pd/D7Y5TMBBM/?ref=similar-exp_center-1_13
  4. U mnie to tak nie działało.
  5. To nic nie dało bo nawet się nie świeciła dioda od zasilania tylko alarm piszczał. To pisałem tylko jako ostrzeżenie jak ktoś chce zaoszczędzić na kablu rs 232 tak jak ja to i tak będzie musiał kupić lepszy hehe. W piątek padł sterownik a dzisiaj kurier przywiózł kabel i jest wszystko ok.
  6. Nie polecam aktualizować sterownika tanim kablem z allegro (taki z niebieskimi wtyczkami). Bo kasuje? dane i sterownik staje się martwy.
  7. Batory? A nie ekoenergia?
  8. Trochę ciężko mi ten schemat sobie wyobrazić. A w trakcie zimy nie chce się bawić w większe przeróbki instalacji, generalnie wydaje mi się że zawór zwrotny na Cwu i mniejsza pompa by sporo poprawiła. Dziś mierzyłem powroty z poszczególnych obiegów. 2 mam z Co i jeden z Cwu. Powrót najbliżej kotła (czyli z całości) około 40 st., jedna rurka z domu ok 43 st. i druga podobnie czyli cwu się grzeje grawitacją od strony powrotu tym samym zabiera wodę z dołu kotła. Czy zawór klapkowy montuje się tylko w poziomie? I czy wystarczy tylko na zasilaniu Cwu czy na powrót też dać?
  9. https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/22100-przewymiarowany-kocioł-dogrzanie-powrotu/?p=264198 Mój schemat jest w tym poście. Wystarczy czy coś dorysować? Pracuje tylko jedna pompa od Co. Mam zamiar ją wymienić na adaptacyjna bo przy skręconych termostatach na 3 szumią mi grzejniki. W instalacji mam dwie pompy. Na Co 25-40,na Cwu 25-60. Adaptacyjna alpha 2 25-40 pójdzie na Co a zwykła 25-40 na cwu włączona na stałe. I oczywiście zawór zwrotny na bojler. Powrót bojlera cieplejszy o jakieś 4-5 stopnie niż zasilanie cwu. Swoją drogą nie wiem czemu aż tak duża różnica temperatury skoro nie ma dużego poboru wody to temperatura powinna być chyba taka jak na kotle.
  10. O takim myślałem: http://www.gamis.pl/zawor-zwrotny-34-z-klapa-pn16-p-3939.html Czy w razie potrzeby wyjęcia tej klapki będę musiał spuszczać wodę z instalacji? I czy nie lepiej będzie zastosować zawór większej średnicy niż rurka?
  11. A czy jest możliwość wyjęcia tej klapki w przypadku braku grawitacji?
  12. Witajcie. Zauważyłem że pompa od Co podbiera mi wodę z bojlera (zasilanie bojlera jest chłodniejsze niż powrót). Na forum znalazłem że muszę mieć zawór zwrotny, teraz tylko jaki? Bo na lato ta grawitacja na Cwu mi się bardzo przydaje.Kulowy? Grzybkowy? Czy inny? Czy z kulowego w łatwy sposób można wyjąć tą kulkę?
  13. Palnik uszczelnij uszczelniaczem 1500 stopni.
  14. Nie rozpędzi dmuchawy do 25% bo nie masz ustawionej modulacji do 100%. Chcesz dać więcej powietrza zrób tak jak wcześniej pisałem a na pewno nadmuch wzrośnie.
  15. Zwiększając kaloryczność wydłużysz przerwę między podawaniem. Jak chcesz powietrza dodać to zmień tą wartość co masz 5-25% na np 5-30%
  16. Przedostatnie zdjęcie z postu pokazuje ile podajnik pracował sekund w danej godzinie?
  17. To dlaczego jak ty otwierasz drzwiczki to ci spaliny rosną? Spalin przez otwarcie drzwiczki nie wychladzasz?
  18. U mnie jak otworzę drzwiczki to spaliny maleją. Dlaczego?
  19. Możesz też odpiąć czujnik cwu od rurki lub zamienić go z innym czujnikiem np powrotu bądź podajnika. Wtedy pompka ci się nie wyłączy
  20. Zapytam ponownie. Czy będzie można zaktualizować sterownik przez moduł internetowy?
  21. TomekBrz czy będzie można zaktualizować soft sterownika przez moduł internetowy?
  22. Wiem że lepiej ale 4 wystarcza na dom a z drugiej nie korzystam. Dobrze że się hydraulik pomylił bo przynajmniej mniej prądu czerpie.
